Téma: Umístění přerušovače blinkrů
13.12.2019 v 14:11
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kam umístit přerušovač směrových světel na Jawě 350/634-4 (jedná se o první typ s malým tachometrem do 160 km/h). Za Boha nemohu přijít na to, kam ho umístit, dráty mi vedou do prostoru pod tacho a parabolu, ale nenapadá mě, kde bych to tam přichytil. Děkuji za pomoc
Naposledy editováno 13.12.2019 14:11:55
13.12.2019 v 14:24 | Nahoru | #1
Čau, bol tam len tak medzi drôtmi na voľno , taký hliníkový valček , bol v parabole. Mal som takú pred 40-timi rokmi, bordovú. Nech to jazdí. pamätám si, ako som ju v garáži obdivoval, aká je robustná , proti mojej ČZ 175. jaj to boli časy.
13.12.2019 v 21:14 | Nahoru | #2
Ano ten přerušovač je v hrnci světla. Mám tuhle 350 doma v originále. Pokud chceš mohu vyfotit, teda pokud chceš moudra od poldy
25.12.2019 v 13:41 | Nahoru | #3
Děkuji všem, přerušovač jsem tedy umístil do hrnce. I přes moje obavy se tam krásně vešel.
26.12.2019 v 10:52 | Nahoru | #4
Ano, patří do hrnce, ale nesmí tam být na volno! Dokonce na tom stařičkém původním hliníkovém je napásno "Chránit před nárazy".
Úplně přesně si nepamatuji, jak u 634, ale řekl bych, že to bude stejné jako u Bizona. Tam je to tak, že pod matici uchycení tachometru byl přidán takový rovný držák ve tvaru číslovky "8" a do té volné díry byl dán gumový váleček s drážkou dole. Do té drážky se pak zapích ten přerušovač horním držákem (tj. musí ho mít). Obr z katalogu zde:
Toto uchycení se používalo ještě hodně poté třeba na modelech 634 a 638, kde se použila stejná guma, ale byla přichycena pomocí objímky na kondík na zadní části pláště světla pod budíkem. Tu gumu máš tedy dobrou šanci sehnat a plechový držák si v nouzi nějak vybastlíš z kusu plechu... potřebuješ vlastně do něj udělat akorát díru 19 mm pro tacho a asi 6 pro tu gumu...
Pokud cheš, aby to ten přerušovač přežil, tak ho musíš takto pružně uložit... to už věděli soudruzi z Týnce konecm 60. let... proto to tak udělej...
28.12.2019 v 07:24 | Nahoru | #5
Já mám přerušovač v hrnci světla vložený do kousku molitanu, aby se nemohl o nic potřískat... Molitan ho ve světle vymezí...
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 YettiBob 18 7.8.2023 v 10:23 kokoška.
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
