Zjisti si možnosti možného pruseru a pak nakupuj....já úplně nechápu ze tohle projde přes rodiče.....ale vlastně jaký otec takový syn
1 reakcí na tento příspěvek Otevřená motorka
Pokud má motorka v papírech 11kW, nikdo nikdy nebude ověřovat reálný výkon. Nemá, jak by to udělal. I kdyby to udělal, tak ty jsi v dobré víře nerozporoval oficiální hodnoty, když jsi si motorku pořizoval a žádné úpravy jsi nedělal. V případě nehody je motorka v 99% případů nějak rozstřelená a nikdo cizí ji nebude ani startovat.
No a třetí věc, když budeš využívat těch +20kW, tak počítej se spotřebou 10l/100km, plus olej 1 litr na 1000km.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevřená motorka
Jestli jsi bystrý, přijdeš se správnou otázkou
Naposledy editováno 28.10.2019 23:49:47
Jinak to, co je na videu je sice hezký, ale nemyslím si, že PČR disponuje něčím jako je motorová brzda na motorky, která by byla navíc ještě nasaditelná v terénu. Pokud se jim nezdá technický stav, tak posílají na STK a tam jsem motorový brzdy taky ještě neviděl. Takže reálně si myslím, že ti to (zatím) nikdo o hlavu neomlátí.
V případě nehody bych to taky tak horký neviděl, ale asi jde o to, jak velká škoda je ve hře a jak moc snaživí by v pojišťovně byli.
Jinak jezdit s plně otevřenou 2T 125 na dálnici se dá a aj to dělám... cestovní rychlost 120 km/h je možná a nějaký ten prostor na zrychlení pro předjíždění tam taky ještě je. A 10 litrů na sto je spíš extrém a řekl bych, že to je spíš chyba naladění karburátoru. Moje plně otevřená spolkne tak 6-8 podle stylu jízdy..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevřená motorka
Frantas píše: První video co jsem našel Ještě jsou různá videa, z měření přímo na silnici
To video je ale z měření, jestli má omezovač na 45km/h. Neměří se tím výkon, ale rychlost kvůli omezení řidičáku skupiny AM. Zkus najít video, kde měří výkon v ČR :) Pochybuju, že něco najdeš...
Jinak k otázce zakladatele:
Sám jsem měl otevřený dvoutakt a nikdo nikdy omezení výkonu neřešil. Měl jsem i s omezenou "velkou" motorkou nehodu (skutečně omezenou na 25kW, omezení zapsáno v TP), kde se řešilo mé ublížení na zdraví u soudu, a ani tehdy nikoho omezení výkonu nezajímalo. To samý na technický to nikoho nikdy dle mé zkušenosti nezajímalo. Pokud navíc budeš mít motorku bez záznamu o omezení výkonu v TP, tak můžeš být úplně v klidu... Samozřejmě určité riziko existuje, ale to bys musel mít fakt smůlu a něco např. provést v rychlosti, kterou omezená motorka nejede.
Spíš popřemýšlej o jiných nevýhodách dvoutaktů. O nákladech na provoz, riziku zadření atd. Osobně bych už dvoutakt na silnici nekoupil. Koupil bych 4T enduro a učil se jezdit i mimo silnice ;) Až koupíš větší motorku, tak si uvědomíš, že i ten 2T má furt jenom 125ccm a stejně moc nejede...
S údržbou 2T vs 4T to je tak, že má 2T cca 2x dražší provozní náklady (spotřeba benzínu+olej). Teoreticky je na samotnou údržbu levnější, protože u 4T se seřizují ventily nebo případně dělají rozvody, což u 2T není. Ale na celkový provoz je 2T nákladnější (nepíšu tu o ostrých endurech apod., kde je situace jiná kvůli krátké životnosti motorů a nutnosti i u 4T dělat časté generálky motorů). Problém je celkově nižší životnost 2T motoru a poměrně vysoké riziko zadření (např. kvůli chybnému zacházení). Pokud bys musel u 2T dělat generálku motoru, s čímž musíš počítat, tak se dostaneš na mnohem vyšší náklady, než by tě čekaly při údržbě 4T motoru. U 4T motoru je pravděpodobné, že za ty dva roky, než koupíš silnější, budeš jenom měnit olej a nic neřešit. To je obrovské plus. 2T ti taky může vydržet a být spolehlivý, ale chybí mi u něj taková jistota.
Každopádně si musíš u 2T dát velký pozor na nevhodné zacházení: musíš ho poctivě zahřívat pomalou jízdou, než mu naložíš (to platí i u 4T, ale ten kvůli tomu nezadřeš); nesmíš brzdit motorem - tzn. vymačkávat spojku; musíš kupovat vhodný olej (různé 2T oleje se hodí pro různé motory; některé lze použít s oilmasterem, některé ne atd.); pokud nemáš oilmaster, musíš si dát pozor na míchání oleje do benzínu a neměl bys nechávat dlouho namíchaný benzín, jinak může prý hůř mazat atd.
Teď se musíš rozhodnout sám ;) informací je tady dost a kdyžtak se ptej.
Jaký máš vlastně rozpočet na motorku, plánovaný roční nájezd a celkově finance na motorku? I podle toho se rozhoduj. Pokud máš v plánu jezdit málo a máš větší rozpočet, byla by škoda nejít do 2T...
DenisToman píše: MichalTdm> Teď jsem začal chodit do práce, abych si na ni vydělal. Chtěl bych si ji kupovat za 2 roky ...
No tak jsme pokecali a nic z toho. Ale to se stává.
Myslíš, že by byla lepší, než "klasická" aprilie?
1. pád od slova Aprilia je, světe div se, zase jenom Aprilia. Kdo tam dává na konec -e, musí být vemeno z Prahe. Stejný pravopis platí pro slova jako Fabia, Octavia, Avia, ...
Sám jsem za poslední dva roky změnil názor na konkrétní typ další motorky do baráku několikrát, protože na začátku je vždycky nějaký zběsilý nápad, ale po racionální úvaze už je to trošku jinak, a ve finále prostě přišla příležitost, která zvrátila předchozí skoro-rozhodnutí. Rozum a nákup motorky mají společného asi jenom to, že přes mozek je ovládané otevření peněženky.
Naposledy editováno 01.11.2019 21:50:03
Naposledy editováno 02.11.2019 22:08:47
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2887 | 1.5.2024 v 12:12 Ariete |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
