Téma: Lupání u maleho řetězového kolečka při tlačení Hondy 1000r
23.9.2019 v 17:19
Zdravím všechny, při tlačení Hondy CB1000R v garáži je slyšet takové slabší tlumené lupání z míst maleho řetězového kolečka na motoru. Předesílám,že řetěz je nový ,včetně celé sady koleček. Myslel jsem ,že to je přešponováním řetězu,ale po opětovné kontrole a seřízení řetězu je to stále slyšet. Jak kdyby řetěz někde mírně narážel / ale nikde jsem nic nenašel/. Nikdy jsem to předtím neslyšel ,nebo jsem tomu nevěnoval pozornost ?!
Nemůže to být třeba uložením malého kolečka na ose ,která prochází asi nějakým ložiskem. Při jízdě to neslyším ,ale asi to dělá také,nerad bych něco zanedbal. Prosím ,nemáte někdo s tím zkušenost? Díky za každou dobrou radou.
Lupání u maleho řetězového kolečka při tlačení Hondy 1000r...
23.9.2019 v 17:34 | Nahoru | #1
kdyz zvednes kolo, jde s nim otacet lehce (nebo stejne) po celem obvodu retezu?
delalo mi to taky, ale od rozety a pred vymenou sady (z rozety pilka a z retezu ksanda i na posledni rysce).
retez nebyl vytahanej rovnomerne a tu rozetu to na poslednich kilometrech normalne frezovalo.
jestli jsi to presponoval, staci par kilaku a retez jde do 3,14ce => na nejakym hupu se cast natahne vic nez na zbytku obvodu a muzes znova menit..
23.9.2019 v 17:44 | Nahoru | #2
a je to časté lupani nekolikrat za otočení řetězu nebo jen v jednom místě? aby jsi neměl jen větší silou snýtovaný článek řetězu ve spoji.
23.9.2019 v 17:45 | Nahoru | #3
Kup si originál přední kolečko a budeš mít klid...
Mrkni na mé videa v tomto příspěvku...
https://www.motorkari.cz/tema/?t=205304
23.9.2019 v 18:09 | Nahoru | #4
Tohle mi dělá posledních 15 tisíc kilometrů . Teď mi už tedy jako bonus vypadl z jednoho článku O-kroužek a mrcha se nechce moc ohýbat, tak asi už půjde do kopru, ale dokud nemáš zuby na paseku a nemusíš posouvat kolo po každé projížďce, nehrotil bych to .
23.9.2019 v 18:41 | Nahoru | #5
Širší spojovací článek? Stačí i delší čepy.
1 reakcí na tento příspěvek Lupání u maleho řetězového kolečka při tlačení Hondy 1000r...
23.9.2019 v 18:58 | Nahoru | #6
Pokud to takto lupe, je to špatné nové neoriginální kolečko....
https://photos.app.goo.gl/KST38Ybfx4aYjSVDA
Originál kolečko honda...
https://photos.app.goo.gl/Udq4uvrFJg67bg376
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lupání u maleho řetězového kolečka při tlačení Hondy 1000r...
23.9.2019 v 23:18 | Nahoru | #7
jarak> jedinej rozdil je v tom, ze to origo ma na sobe gumu a tudiz to nedela ten zvuk
cajk jsou obe kolecka
24.9.2019 v 08:34 | Nahoru | #8
Jarrinn> ...teď jsem kupoval retezovku JT a predni kolecko ty gumy má taky.
24.9.2019 v 08:52 | Nahoru | #9
banda1250> i s tou gumou je to furt jenom ozubeny kolo. Retez ma stejnej zaber, jen to tlumi ten zvuk (nejspis pri vybehu retezu z pastorku)
Bez gumy to lupe, no
Proste to osobne nevnimam jako zavadu.
24.9.2019 v 10:13 | Nahoru | #10
Jarrinn> ... jasně
24.9.2019 v 17:31 | Nahoru | #11
Jen pro info to sem dávám,protože mě překvapila cena za nejvyšší řadu JT ...ještě uvidím kolik to vydrží
...ty gumy mají cca 4mm.
26.9.2019 v 12:18 | Nahoru | #12
Mě to u šestky CBRka dělalo taky...pak jsem něco udělal a ono to přestalo...ale nevím, jestli to co jsem udělal na to mělo vliv...
25.10.2019 v 00:30 | Nahoru | #13
Když jsem koupil moto ,tak tam byla nová řetězová sada a dělalo to samé jak popisuješ, když jsem se podíval že zadu tak mi přišel řetěz vyosený, otočil jsem zadní rozeta tím rantlem ke kolu a je klid žádné pazvuky
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
