Originální díly PARTSDEPOT
Téma: KLE nebo Versys
Ahoj, jsem trochu nerozhodný skoro začátečník. 45 let, 178 cm a cca 75 kilo. Hledám lehký dvouválec na denní ježdění, plus víkendové výlety tak do 500 km. Možná nějaká ta dovolená. Aktuálně nějakou dobu nejezdím, asi tak 15 let . Ale na motorkách jsem vyrostl, byť to bylo v minulým století. Nejvíc mám najeto na XT 600 , něco na DR600 a XL600.
Po úvaze jsem jednobuch vyloučil jakožto kmet, a ze stejného důvodu vyložený offroad - odjel jsem pár motokrosů a soutěží kdysi, ale je to dřina a já už jsem línej . Ale chci aby motorka uměla projet polní cestu, nebo velmi lehký terén a když to uklouzne, tak abych nemusel hledat jeřáb - a obchod s plastama.
Ve zkratce, nakonec jsem usoudil, že Kawa , ale nikdy jsem ji neměl.
KLE - podle všeho vyhovuje, ale víc se mi líbí Versys . KLE je koncepce co znám , v podstatě to bude těžký XT. Ale ten versys, poradí si na polní cestě za rozumných podmínek?
Brzdy, silnice z kvaltu - asi vyhraje Versys co?
Do práce a po okolí - okesky rozbité hrozně, šotolina všude ( orlickoústecko), i krátké cesty ráno, cca 7 km. Versys nebo KLE?
Parkování, manipulace, koleje, nesnáším kácející se žirafy, jako třeba Super tenera Nemám moc dlouhý nohy - těžiště, výška sedla v reálu - Versys nebo KLE?
Jsou to vodníci, jak dlouho se zahřívají? Nesnáším bublání na místě, motor dostává na prdel. Budu s tím i poskakovat kousky, teda rád bych omezil auto na léto, jako kdysi na XT.
A nakonec k nákupu, chci nepopadanou, nerezavou, nenapadenou kutilem, origo stav i s výfukem ( tichou ) . Limit 50 - 60 tis. Co by bývalý mechanik silnice ( YZF R6 pro Supersport MČR kolem 98-01 ) , nemám problém si udělat cokoliv, spojky, vačky, rozvody, brzdy jsou sranda. Průser je koroze a bouchance, svary, kutilský úpravy.
Chci to do konce sezony honit po okolí a zjistit co potřebuje, přes zimu pak udělat co je třeba. Proto tlak na nižší cenu, radši si tu mechaniku udělám osobně a z dílů co chci.
Takže, Versys nebo KLE ?
Naposledy editováno 28.07.2019 12:46:53
KLE nebo Versys
Skvělá odpověď, děkuji! 28.7.2019 v 13:13 | Nahoru | #1
Kle je dobrá motorka, ale pozor při koupi na neoprechované rotory alternátoru. Vibrace udělají své a magnet, který je jen přilepený a nic víc, tak se buď podélně rozlomí a udělá paseku nebo se odlepí a nadělá úplně stejnou paseku. JInak pěknej kousek na bazaru. Za ty prachy luxus. Chtělo by to, aby ses na ty ně motorky posadil.
https://motorky.bazo...le-500-s-doplnky.php
KLE nebo Versys
28.7.2019 v 14:27 | Nahoru | #2
Versys nee - půjčil jsem si ji na vyzkoušení a vůbec mi nesedla, mám ji ve svých motorkách. V terénu bych to s ní nezkoušel vůbec. KLE neznám, ale s náplněma má taky skoro dva metráky, takže na cesty ano, ale stavět položenou radši moc ne, jedině na rovině nebo z kopce. Ta bazarová KLE v linku od Michala je fakt pěkná.
1 reakcí na tento příspěvek KLE nebo Versys
28.7.2019 v 15:07 | Nahoru | #3
Šel bych do versyse pokud budeš jezdit fakt polní cesty max, tak žádný problém ta motorka to v pohodě dá
28.7.2019 v 15:16 | Nahoru | #4
Diky pánové. Vypadá hezky v tom inzerátu, asi se tam vydám. Nedaleko je i Versys, tak by se třeba dalo to srovnat.
A jinak, ještě je ve hře TDM850, protože yamahu mám rád. Ale kterej trouba tam vymyslel ty výfuky , to je peklo. V motor umožňuje postavit motorku úzkou jako jednoválec, ale oni to zabijou dvouma laufama a ještě je umístí tak blbě
(reakce na) KLE nebo Versys
28.7.2019 v 15:27 | Nahoru | #5
foxdive> Díky.
Nechci prvoplánově do terénu. Spíš by měla 98% být na asfaltu, třeba blbým. Ale třeba jezdím koukat na rally a nebo vrchy a někdy se hodí se přiblížit po polňačce nebo tak. Nebo někde k vodě, atd. Takže neskákat, ne výjezdy a podobně. Spíš jen projet a odjet - takový vynucený enduro .
2 reakcí na tento příspěvek KLE nebo Versys
Skvělá odpověď, děkuji! 28.7.2019 v 15:55 | Nahoru | #6
Tak versys vlastně vůbec enduro neni.Ale oto víc si užijež na asfaltu a v zatáčkách.A přiblížit se polnačkou,jak píšeš zvládne hravě.Šel bych do versyse..
28.7.2019 v 17:05 | Nahoru | #7
vopák>
dík. koukal jsem že jsi v podstatě řešil co já.
Jak ti drží pohromadě, žádný potíže?
Já mám kawu obecně právě taky zafixlou jako velikou motorku, kolik měříš ?
To mám z tý silnice, kdo byl přerostlej, musel jezdit kawu, bo na nic jinýho se neposkládal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KLE nebo Versys
28.7.2019 v 17:16 | Nahoru | #8
vopák> Nejvíc off 17" přední guma na Versys je asi TKC70, takže otázka jestli to zadavateli stačí.
28.7.2019 v 17:45 | Nahoru | #9
..."ještě je ve hře TDM850, protože yamahu mám rád. Ale kterej trouba tam vymyslel ty výfuky , to je peklo. V motor umožňuje postavit motorku úzkou jako jednoválec, ale oni to zabijou dvouma laufama" ...
Malé upresnenie pre "bývalého mechanika" , TDM nemá V motor .
28.7.2019 v 18:12 | Nahoru | #10
Kohlstein> to v pohodě, sajrajtu se hodlám vyhýbat na max.
sem tam šotolinka a kdyby to nešlo tak pěšinka nebo tráva voopatrně, ale tráva je průser na všem. Zelený fleky jsem měl na hadrech furt i na XT na špuntech
Jde spíš o to aby se to opatrně přeplazilo přes mírný příkop třeba , nebo otočilo na vyježděné cestě aniž bych orval spodek. Ale na šoustkách a v městě frajer a na širokým asfaltu tak do 160 na pohodu s jistýma brzdama.
Brzdný schopnosti mě zajímají spíš, protože to třeba na těch velkých př. kolech byla mizerie na silnici i na cestovní gumě. S tím že zadkem jsem nikdy nebrzdil, u těch jednobuchů to nemělo moc smysl, akorát si to zašlápnout a dát si na držku, protože třeba XT už neprotočíš, na drapáku ani na pětku , muselo se to prošlápnout.
A ten návyk mi asi zustane . Jak jsem nedávno otestoval na skůtru co měl mazaně zadní brzdu na pravý ruce... fuj to sem se lek, zatracenej krám to byl
28.7.2019 v 18:25 | Nahoru | #11
brazel píše: ..."ještě je ve hře TDM850, protože yamahu mám rád. Ale kterej trouba tam vymyslel ty výfuky , to je peklo. V motor umožňuje postavit motorku úzkou jako jednoválec, ale oni to zabijou dvouma laufama" ...
Aháá… no teď na to koukám, že jsem si to s něčím pomotal. To se omlouvám motorce za kecy o vejfukách, i když stejně nechápu na co plýtvat železem na dva kusy...
A díky, protože tím je to zas jasnější...
brazel: když jsem dělal mechanika, tdm patřila do sféry se kterou jsem se nemohl potkat - na okruhu nebo motokrosu. Moc jsem tenkrát nechápal, na co je někomu taková kráva . To až teďka co mám šedivý fousy koukám po nějakým gauči na dvou kolech
KLE nebo Versys
28.7.2019 v 18:35 | Nahoru | #12
Ale koukám že někdo v hodně blízkým okolí má docela podobný názor na vejfuky. A pár dalších věcí. … Že by to tu čet?
https://motorky.bazo...0/Yamaha-TDM-850.php
Tak to tedy jsem nalomenej trochu dost, protože vypadá dost slušně a je odvedle...
Naposledy editováno 28.07.2019 18:47:34
KLE nebo Versys
Skvělá odpověď, děkuji! 28.7.2019 v 18:59 | Nahoru | #13
Verse mám 12 let... V terénu zvládne vše, na co má jeho pilot odvahu. Jasně na nějaký těžký OffRoad to není, ale na běžný polní a lesní cesty, šotoliny, štěrk a vymletý šutry bohatě stačí... Chce to jen při průjezdu myslet trochu hlavou a pamatovat na to, jaký mám obutý gumy... Když jsem Verse kupoval vybíral jsem i mezi ním a KLE a dnes nelituju...
28.7.2019 v 18:59 | Nahoru | #14
Bez osobní zkušenosti jsou všechny rady stejně na houby. Jestli to TDM máš kousek, jeď se na něj podívat. Když sedne, není co řešit, když ne, budeš vědět, co vyloučit...
28.7.2019 v 20:28 | Nahoru | #15
PlusOne>
JJ, už jsem zpátky. Je pěkná, navíc úpravy dle mé představy, jeden vejfuk, spodní kryt, štítek. Krásny zvuk s jedním výfukem, běží klidně nic dobitýho, suchá, řetěz brzdy gumy cajk, jako fakt asi ok, asi jen přední tlumiče by snesly servis časem.
Ale je to kráva. Rychlíková lokomotiva. Respekt. I když, obě paty na zemi současně, to je v pohodě.
Připomíná spíš litr, celkově.
Jestli ta kawka není drobnější, tak si snad koupim zase XTéčko
Skvělá odpověď, děkuji! 28.7.2019 v 22:06 | Nahoru | #16
DVI> Ale TDM není motor do V. Je to paralelní 2V.
29.7.2019 v 02:55 | Nahoru | #17
Čépa85> JJ, už jsme to tu řešili, že jsem to s něčím zmotal, že je to řadový. A mezitím jsem se byl s TDM osobně seznámit, tak už to nezmotám...
Naposledy editováno 29.07.2019 03:00:39
29.7.2019 v 08:39 | Nahoru | #18
K tvým účelům by stačil i versis má víc koní a díky 19"kolu ve předu bude stabilnějsí ve vyších rychlostech kle je uzké a vysoké ale také má 200 zdvyhy na vydlicích takže docela pěkně zvládá stav našich cest teda ve dvou a nalozěný už si rádo sedne na dorazy ale to asi každá přední 21 je pohodlná na okreskách ale nad 120 se začíná vlnit ale to je hodně i o tom co obuješ na tuším pirelkách jsem jel přes 170 na mitas e07 jsem se ve 130 skoro pos..l zvednout se země se to dá i naložený (zkoušel jsem to nesčetněkrát ) s rozumnýma pneu to umí jezdit na stupačku ale je to prostě jen 500
29.7.2019 v 09:21 | Nahoru | #19
droud> Bacha... 650 a 1000 mají komplet 17" obutí... 19" vepředu má pouze Versys X300
29.7.2019 v 09:26 | Nahoru | #20
Slam , síce príspevok droud-a je naozaj ťažšie pochopiteľný , ale opisuje KLE 500 .
KLE nebo Versys
29.7.2019 v 11:29 | Nahoru | #21
DVI>Mě versys drží dobře.Čtvrtej rok jezdim,cca 30tisíc najeto mnou.No problemo,spotřebák..
Jinak mam 184 a sedí mi to.
KLE nebo Versys
29.7.2019 v 13:29 | Nahoru | #22
S versysem si pěkně pojezdíš po asfaltkách a když ho vytočíš, tak má srdce závodníka, v zatáčkách sedí. Šotoliny OK, polní cestu projedeš, do terénu ne.
29.7.2019 v 13:32 | Nahoru | #23
Versys a off se dá, ale nevypadá to pěkně
29.7.2019 v 15:11 | Nahoru | #24
KubaLC8> Nemá to nějaké drobné úpravy?
KLE nebo Versys
29.7.2019 v 15:16 | Nahoru | #25
řwšil jsem to samý a mám KLE... moc jsem Ti nepomohl,co????
KLE nebo Versys
29.7.2019 v 16:06 | Nahoru | #26
TDMka jsem mel 3, na Versysovi jsem ujel asi 100 kilaku. Pokud TDM, tak uz 900, ikdyz se asi nevejde fo rozpoctu. Versys ma kratsi kvalty a je celkove hravejsi a pusobi lehceji. Devitikilo je hodne spolehlivy, Versys nevim, mozna obcas problem s vodni pumpou?
Naposledy editováno 29.07.2019 16:08:34
KLE nebo Versys
29.7.2019 v 20:02 | Nahoru | #27
Na tvém místě bych šel do Versyse. Pokud pojedeš terén opravdu rekreačně, ideální motorka. KLE už je přeci jen starší konstrukce výkon nijak oslnivý. Versys je celkem pohledná, spolehlivá mašina, která zvládne i lehčí terén, je i pro vyššího bikera, a může to být i moto napořád, KLE bys chtěl brzo měnit.
29.7.2019 v 23:45 | Nahoru | #28
brazel> K tvým účelům by stačil i versis má víc koní a díky 19"kolu ve předu bude stabilnějsí ve vyších rychlostech
...guláš v tom máš.
30.7.2019 v 01:06 | Nahoru | #29
Tak, díky všem za pomoc, situace se nakonec vyvrbila úplně jinak...
Natrefil jsem na V - Stromka 650 , 2005 , dva roky Švýcar a pak jeden majitel v CZ , tacho těsně pod 50k , 3 kufry, hl. stojan, alu ochrana spodku. Dost fajn cena, to nešlo nevzít.
Akorát jsem ho strčil do garáže před chvílí ( ale radši jsem ještě 30 km zkusil jak to krásně svítí ) .
Cena dobrá, protože mašina chvíli asi nejezdila, je brutálně zaprášená z podzemní garáže a chce servis, desky, olej, filtry, svíčky. Pro mě ideální konstalace, dám si tam co chci.
A čerstvej benzín... . Je skoro plná nádrž a neví se jak dlouho. Nová baterka, nic dojebanýho, všecko origo. kotouče pěkný...
Ale volný uložení kyvky trošku, stírací manžety na vidli, mrknout na rozvody a ventily to bude chtít časem - to počká do zimy, stejně jako gumy kterých se trochu bojím ( Mitas M07 ) .
Ale jinak, viděl jsem tohoto Versyse: https://motorky.baz.../Kawasaki-Versys.php
V tom inzerátu fotky na prd, ale motorka vypadá úhledně, nejel jsem, ale prohlídka ok, stojí za ty peníze. Je tam jen vada v mikrospínači na palubce, nejdou přepnout míle na km, ale to je řešitelný detail. Kdyby ten majitel od Stroma nešel na ruku a nebyla to tak ceněná motorka, tak jsem toho verse stoprocentně vzal.
30.7.2019 v 07:34 | Nahoru | #30
ramlik , Versys má vpredu 19-ku ? Od kedy ?
kle 500 rozdíly brzdičů pro starší ... Kawasaki KLE 500 Mručoun 17 5.11.2020 v 16:15 Mručoun
Versys neobvyklé zvuky z výfuku. Kawasaki Versys 650 chytrej 23 20.10.2020 v 10:50 Codo
Verva100 [1 ... 8, 9] Kawasaki Versys 650 Zdenál1974 256 18.10.2020 v 10:41 puffybodie
Kawasaki Smrž České Budějovice Kawasaki Versys 650 Alicecooper 7 12.10.2020 v 12:49 rousini
těsnící kroužky na svodech Kawasaki Versys 650 vopák 2 30.9.2020 v 15:53 vopák
