řeším teď osvětlení. Celkem mě překvapilo jak bídně svítí světla. Potkávačka v noci nepoužitelná a dálková nic moc. Elektřinu jsem kontroloval a zdá se být ok.
Nemáte nějaké zkušenosti jak vylepšit svítivost těhlech světel?
Zkusil jsem dát Osram žárovky 150% větší svítivost, ale je to pořád bída.
Díky
Ja mám prídavné LED svetlá. Žiaľ, v rýchlosti som ich nenašiel na nete teraz, ale sú 4-ledkové, stáli asi 250€, majú funkciu denného svietenia (svietia slabšie) a diaľkové. Tie diaľkové sú brutal. To som pri diaľkových odpojil (resp. viem to prepínať čo mi kedy svieti) aj svetlomet, ten bol zbytočný.
Nerieši to ale stretávacie svetlá v noci. Takže dnes by som skúsil zohnať LED svetlo aj s funkciou stretávacích svetliel.
Aktuálne testujem LED žiarovku v hlavnom svetlomete. Nie je to žiaden zázrak, ale výhoda je tá, že to má rovnakú farbu ako tie prídavné LED. A to je dôležité, Je potrebné mať rovnakú farbu svetiel, ktoré používaš. Ak svieti naraz biela LED a súčasne žltý halogén, zle sa pozerá a oči sa prispôsobujú na to svetlo, ktoré akurát osvetľuje to, na čo sa pozeráš. V tom momente to, čo osvetľuje iná farba vlastne nevidíš (resp. vidíš fakt mizerne). Taktiež prepínanie z bielych diaľkových LED na žltý halogen stretávacích je mizéria. Oku trvá nejaký ten čas, kým sa prispôsobí.
Takže radím prídavné LED s funkciouu stretávacie - daiľkové a odpojiť hlavný moto svetlomet. Ten zapojiť len na STK, prípadne pre nejakú tú hliadku (ja to mám cez prepínače na riadidlách...)
1 reakcí na tento příspěvek LC4 adventure světla
Jako cesta (ale ne levna) bude upgrade na nejaky rally kit, vymenit celou masku. Ale to nevim kdo to dela.
Ta pridavna svetla jak je psano nahore za ty bych mlatil bicem! doufam ze to velmi brzo zakazou.
Paraboly nevím, ty omrknu . Případně se nechají pokovit znovu ne?
Skla jsou ok.
No právě ty rally kity jsou cenově hodně mimo a stejně většinou z Ameriky, kde to nemá homologaci.
Zvažoval jsem koupit jinou parabolu se stejným průměrem a zkusit jestli nebude svítit líp. Xenony nebo ledky tam cpát nechci.
Nebo to dát nějakýmu fachmanovi, aby předělal elektriku? Jde to vůbec?
A co tim predelanim elektriky ziskas?
homologovane potkavaci
Homologovane dalkove
tyhle bys tam musel nejak dobastlit, takze asi vykuchat soucasna svetla a dat tam tyto.
Každopádně okouknu ty paraboly v jakým jsou stavu.
Jinak mě tam zaujali tyhle :
https://www.louis.eu...22b4bcf85cd523f1dcca
Mají cca stejný rozměry.
S tou elektrikou nevím nejsem elektrikář tak tomu moc neholduju. Jsem myslel jestli není někde součástka co by omezovala svítivost těch světel nebo tak, nevim Na tuším advbike.com tam ve foru něco takovýho řešili.
Ono to pokovení těch parabol asi záleží kdo to dělá, tenkrát jsem si to nechával dělat na auto a za půl roku to bylo v háji vypálený.
Cenově dražší než ty světla z odkazu. Tak kdyžtak je tam zkusiim nabastlit a dám vědět.
2 reakcí na tento příspěvek LC4 adventure světla
Baterie 12, 67 V cca.
Na světlech (paticích) 9V
Za studena bez běžícího motoru.
Plus jsem zkontroloval všechnu kabeláž, ta se zdá být ok. Jediná věc čeho jsem si všiml je, že po zapnutí klíčku začne bzučet CDI. Nic se nikde nepálí, CDI se nehřeje. To je asi tak jediná věc co se mi nezdá. Popravdě jsem si toho bzuceni všimnul až teď. Může to mít souvislost??
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 | kokoška. | 3 | 20.3.2024 v 17:16 Jardáček |
KTM LC4 640 Adventure [1 ... 295, 296] KTM LC4 Adventure | smazany13800 | 8854 | 14.3.2024 v 14:28 VanHalen |
Vačka na KTM LC4 Adventure KTM LC4 Adventure | pretis | 10 | 21.2.2022 v 03:10 VlaHa |
KTM LC4 640 adventure- těžký chod s... KTM LC4 Adventure | Earthshaker | 10 | 29.4.2021 v 20:45 KubaLC8 |
KTM LC4 Adventure voda v oleji KTM LC4 Adventure | PepperOnFire | 12 | 15.4.2020 v 17:49 combust |
