Téma: Varadero XL100V stále brzdí přední kolo
11.6.2019 v 09:19
Zdravím všechny, mám problém se svým Varaderem r.v. 2003 , bez ABS, dual brzd.s. Neustále mi přibržďuje- spíše brzdí přední kolo, a to tak, že s ním lze na stojanu otočit sotva o 1/4 otáčky. Kotouče i destičky mají najeto cca 500km, brzdovka nová, pístky v servisu vyčištěny, chodí volně, nicméně při brždění přední brzdou se nevracejí dostatečně. Pokud destičky odmáčknu šroubovákem a pak zabrzdím zadní brzdou přes dual, tak se kolo točí volně, jakmile zabrzdím přední brzdou, už se nevrátí a kolo trvale přibržďuje. Zadní kolo se protáčí volně ať brzdím přední nebo zadní brzdou. Servisák kam s Varanem jezdím mi tvrdí, že vše měl venku a chodí jak má, snad že by mohly být přiucpané někde přední hadice... Přiznávám, že kupovat nové hadice cca za 10 tis. se mi zatím úplně nechce, nicméně s trvale brzdícím předním kolem jezdit taky ne. Pokud by měl někdo nějakou zkušenost či radu, tak budu vděčný, díky všem
11.6.2019 v 09:21 | Nahoru | #1
Delal servisak I predni pumpu?
11.6.2019 v 09:24 | Nahoru | #2
Delaji to oba trmeny nebo jen jeden? Co pumpa, ma volny chod? Take muze byt bordel pod gumickami pistku trmenu, takze gumicky sviraji pistky velkou silou a ty se nevraci.
11.6.2019 v 09:48 | Nahoru | #3
Dělají to oba třmeny, pístky s gumičkami jsou vyčištěny a když jsou venku tak chodí úplně volně, a právě, že když je zmáčknu cestou zadní brzdy tak se vrátí úplně normálně...jen přes tu ruční se nevrací, pumpa tvrdí mechanik že je taky ok resp. že je volně průchozí a odfukuje zpátky normálně...
Naposledy editováno 11.06.2019 09:49:12
11.6.2019 v 09:50 | Nahoru | #4
resp. můžu nějak ověřit já doma v garáži správnou funkci přední pumpy...?
11.6.2019 v 09:50 | Nahoru | #5
Ciste teoreticky, nevim jakymi trmeny je varan osazen. Na mych trmenech tokico ma tesnici gumicka (v rezu) lichobeznikovy tvar. Zalezi tedy pri montazi jak je usazena. Ale neber me za slovo, nevim jestli tva moto ma stejne ulozeni tesnici gumy pistku.
Ja jsem delal brzdy minuly tyden a vsechny gumicky jsem vykuchal a hodil do varici vody s jarem rekneme na 10-15 minut. Vysledek byl super. Krasne se to zbavilo necistot.
Ja jsem bojoval s prilis dlohym krokem brzdy a pak mi to i teklo. Po slozeni to zatim nekaplo a krok i kdyz ne idealni ale podstatne kratsi.
11.6.2019 v 10:21 | Nahoru | #6
skus jestli se ti vrací pačka až uplně do konce
1 reakcí na tento příspěvek Varadero XL100V stále brzdí přední kolo
11.6.2019 v 10:49 | Nahoru | #7
jj, páčka se vrací až úplně na doraz..
11.6.2019 v 11:22 | Nahoru | #8
pístky pouze pro přední brzdu budou mít svoje odvzdušňováky, několikrát zmáčkni přední brzdu dost natvrdo, pusť packu a zkus zda kolo opět znovu přibrzďuje, pokud ano tak ty konkrétní odvzdušňováky krátce povol aby se na nich objevila kapka brzdovky a hned zase utahni a zkus zatočit kolem, pokud již půjde točit tak ti to někde drží tlak a to buď vadnou hadicí o které sám píšeš a nebo máš příliš krátký krok na páčce a v horním pístku ti zcela neodkryje dírku při vrácení, některé páčky mají ten čep, nebo jak to nazvat, co tlačí do pístku, nastavovací, pokud to má i Varadero tak je možné že ho máš příliš vyšroubovaný.
(reakce na) Varadero XL100V stále brzdí přední kolo
11.6.2019 v 11:48 | Nahoru | #9
Julik12 píše: jj, páčka se vrací až úplně na doraz..
a má na dorazu páčka trochu vůli? provozní 1/2 milimetrová vůle je taky důležitá. Jinak potom jak psal JiriK84 kouknout do nádobky jestli se pístek vrací až za tu dirku kterou jde tlak při uvolnění nazpět.
11.6.2019 v 11:53 | Nahoru | #10
Julik12:
podporuji názor od JiriK84. Ještě přidám svůj. Zkontroluj, jestli nemáš v přední nádobce moc brzdovky a jestli gumová membrána nad hladinou brzdovky v přední nádobce není nějak zdeformovaná.
11.6.2019 v 21:19 | Nahoru | #11
Ahoj,
osobně se přikláním k názoru tvého mechanika. To co popisuješ jsou obvykle zpuchřelé gumové hadice.
Buď se dělá kapsa uvnitř a zatímco tlak z válce na páčce kapsu přetlačí, samotné napětí kroužků na pístkách už to nesvede > pístky zůstávají viset venku.
Nebo se udělá kapsa venku na hadici a ta dřív nebo později praskne.
Myslím, že lepší je ta první(tvoje) varianta, protože aspoň zabrzdíš.
K té investici "10tis.", můžeš pro začátek vyměnit jen hadici od hlavního válce a nechat si ji vyrobit a nebrat originál (třeba PP Tuning apod.) každopádně bude lepší vzít opletenou a nevracet se ke gumovému originálu.
Sety hadic co se dají sehnat bývají trochu levnější (namátkou tady 300ojro z DE, já mám zase dobrou zkušenost s ProBrake setem) a vyřešít ti tvůj problém jednou pro vždy. Nemluvě o tom, že brzdy jsou pocitově mnohem jistější když máš opletené hadice.
12.6.2019 v 18:33 | Nahoru | #12
To jsou jasné hadice, už jsem viděl hadici tak zpuchřelou, že fungovala jako jednocestný ventil a brzdovku zpět prostě nepustila.
13.6.2019 v 09:41 | Nahoru | #13
00Inferno00 píše: To jsou jasné hadice, už jsem viděl hadici tak zpuchřelou, že fungovala jako jednocestný ventil a brzdovku zpět prostě nepustila.
taky jsem toto viděl, hadice byla stará 25let, možná spíš víc, a byla zteřelá zevnitř takže propouštěla jen velký tlak. Projevovalo se to i tak že brzdný účinek nepřicházel pozvolna ale skokově (pomalu mačkám brzdu, ze začátku třmeny nebrzdí vůbec a najednou hop a brzdí docela silně ) Myslím si ale že v tomhle nebude v tomto případě problém.
13.6.2019 v 17:27 | Nahoru | #14
děkuji všem za rady, opravdu to vypadá na ty hadice, bohužel set předních hadic se identický s originálem nevyrábí- resp. nabízí ho lucas(pancéřové) a accossato ,oboje za 8500,- a nedaří se mi dohledat co vše v tom setu je či není a jak vypadá (jestli je přesný na výměnu, nebo jsou nutné úpravy uchycení atd..), nikdo jiný to nevyrábí, pp tuning by dokázal udělat přibližnou alternativu, jsou tam takové atypické spojovací kostky, muselo by se to nahrazovat hadicí se spojkami a pak zase nebude sedět původní uchycení nad blatníkem a nešla by napojit přechodová trubička nad blatníkem a cenově se dostávám díky těmto kostkám blízko originálu...objednám tedy originál 3ks (hlavní od páky, spojovací c levým a s pravým třmenem) a uvidíme, nebrzdilo to špatně...pokud vydrží zase 16 let jako ty první, tak budu spokojený, zároveň budu doufat, že se problém vyřeší, po instalaci sem dám určitě vědět výsledek...
13.6.2019 v 18:05 | Nahoru | #15
Julik12 , za 330,-€ aj s poštovným kúpiš kompletné pancierové hadice , teda 6 predných a 2 zadné !
Upravovať na nich netreba nič , len namontovať .
13.6.2019 v 18:20 | Nahoru | #16
a mohl bych poprosit o odkaz? resp. je to sada jako v originale? viz. foto
13.6.2019 v 19:14 | Nahoru | #17
Hele, já vím, že to nebude dávat smysl, ale měl jsem to teď taky nedávno na poslední moto, co jsem dělal brzdy. Taky 1/4-1/2 otáčky, třmeny rozpůlené, vše vyčištěné, nové destičky. Už jsem se rozhodnul prostě to nechat, a ještě nakonec teda že kotouče znovu pořádně odmastím, tak jsem tam napral čistič když jsem otáčel kolem na stojanu, a hele, 1-2 otáčky. Do teď nechápu
Naposledy editováno 13.06.2019 19:14:50
13.6.2019 v 23:31 | Nahoru | #18
tak si nech ty hadice udělat a vykašli se na nějaký spojovací kostky a od brzdový pumpy ved rovnou dvě hadice , ke každýmu třmenu jednu
tady jsou moje ceny starý cca 5 let na SV
zadní :
banjo 20stupnu 2ks : 496
hadice panceřova 0.3m : 189
montaž : 100
přední :
pancéřova hadice 1.5m : 630
banjo 90stupnu 2ks : 496
šroub dvojitý : 120
podložky 5ks : 5
Naposledy editováno 13.06.2019 23:34:35
15.6.2019 v 12:59 | Nahoru | #19
Clostridia> Ahoj Sašo, souhlas, myslím, že jsi uhodila hřebíček na hlavičku...
25.6.2019 v 06:31 | Nahoru | #20
Není potom nějaký problém s neorigo hadicema u STK? Něco jsem někde zaslechl...
25.6.2019 v 12:11 | Nahoru | #21
mam je na každý motce a nikdy nic
8.7.2019 v 12:39 | Nahoru | #22
Tak vyměněna celá přední sada hadic za pancéřované, no přiznávám že se to asi trochu zlepšilo,ale pořád z toho mám takový rozpačitý pocit. Že by se s předním kolem dalo lehounce točit, to ani náhodou,když ho silou roztočím tak dá půl až 3/4 otáčky... pořád uvažuju nad tou ruční pumpou ale servisák tvrdí že je vše OK... (popravdě do sms mi tvrdil, že se po výměně taky vše točí OK a když jsem to doma přizvednul heverem tak točení viz výše...nebo vyměnit servisáka? A nebo že by desky byly prostě příliš silné, jsou tam cca 800km a jsou to SBS...tedy i včetně nových kotoučů...
9.7.2019 v 02:01 | Nahoru | #23
tak tady už zbejva jenom výměna gumiček na pístkach v brzdiči - už jsou starý / ztvrdlý a nedokažou po uvolnění pačky vratit pístek kousíček zpět
9.7.2019 v 07:47 | Nahoru | #24
zdenysrx6 píše: tak tady už zbejva jenom výměna gumiček na pístkach v brzdiči - už jsou starý / ztvrdlý a nedokažou po uvolnění pačky vratit pístek kousíček zpět
Taky bych to viděl na brzdič. Jednoduchý test - zabrzdi, uvolni brzdu, a povol odvzušňovák na brzdiči. Pokud se brzda neuvolní, je problém v brzdiči.
Vlnící Varadero... [1, 2] Honda XL 1000V Varadero aBart 31 21.9.2020 v 07:51 Bond33
Varadero 1000 Honda XL 1000V Varadero karel_john 17 11.9.2020 v 22:01 klimes3
Mitas terra force [1, 2, 3] Honda XL 1000V Varadero, Ostatní cestovní Tifone 66 27.8.2020 v 14:56 street-dog
Ohnutá páka zadní brzdy [1, 2] Honda XL 1000V Varadero Rubini 31 23.7.2020 v 10:48 Rubini
Akademická úvaha Honda XL 1000V Varadero Rubini 3 19.7.2020 v 18:46 gerrik
