Téma: Tuono 2009 kouří
Ahoj hoši, mám Tuono 2009 a po startu teplého motoru dost zakouří modře. Pak je vidět, že si lehce pokuřuje z nějakého úhlu pohledu. Po dojezdu na křižovatku a následném rozjezdu se vyvalí obrovský oblak kouře. Jak ze studený Liazky... pocitově víc kouří ten levý, ale mastný jsou oba hodně.
Tuono 2009 kouří
22.5.2019 v 07:03 | Nahoru | #1
žere Ti to někde olej, teď je otázkou kama to bere. Podle mě to bude chtít hlavu dolů a kouknout....
Tuono 2009 kouří
22.5.2019 v 07:06 | Nahoru | #2
Olejicek.
Pri takovymdle pokurovani by uz mel bejt znat ubytek oleje.
1 reakcí na tento příspěvek Tuono 2009 kouří
22.5.2019 v 07:22 | Nahoru | #3
Jde mi spíš o to, jestli to může být membrána v antihopu, nebo prasklej kroužek. Někdo zasvěcený by to mohl poznat podle toho airboxu.
Naposledy editováno 22.05.2019 07:26:21
Tuono 2009 kouří
22.5.2019 v 07:37 | Nahoru | #4
Nemáš moc oleje v motoru?
Tuono 2009 kouří
22.5.2019 v 08:06 | Nahoru | #5
Membránu v antihopu poznáš hned, do víčka spojky vede hadice, tu vytáhni u airboxu a ucpi šroubkem M6. Pak to projeď, hulit to bude ještě nějakou chvíli než se vypálí všechen oil ve výfucích. Akorát ti nepůjde antihop....
Tuono 2009 kouří
22.5.2019 v 08:19 | Nahoru | #6
Hladina oleje byla pod max. Po vcerejsich 150km presna mezi max a min
(reakce na) Tuono 2009 kouří
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2019 v 08:53 | Nahoru | #7
Michal.R6 píše: Jde mi spíš o to, jestli to může být membrána v antihopu, nebo prasklej kroužek. Někdo zasvěcený by to mohl poznat podle toho airboxu.
Jo. Je to voprskaný nad klapkou zadního válce, do zadního válce vedou hadičky od antihopu. Sundej dekl spojky, je to pár šroubků, a hned uvidíš na čem jsi.
22.5.2019 v 09:01 | Nahoru | #8
A pro následné složení potřebuju těsnění toho deklu, nebo ta membrána je zároveň těsnění?
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2019 v 09:04 | Nahoru | #9
Michal.R6> Membrána je i těsnění
22.5.2019 v 09:37 | Nahoru | #10
Minule jsem na membránu čekal měsíc cca v roce 2012...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuono 2009 kouří
22.5.2019 v 10:04 | Nahoru | #11
dewwil> Dá se jezdit i bez toho, stačí zaslepit hadičku. On ten antihop stejně nic moc nedělá, spíš je to takovej mírnej posilovač spojky
22.5.2019 v 10:20 | Nahoru | #12
FiZzeR> Tam mám membránu venku a zdá se, že je v pohodě. Tedy pokud pominu ty dva kraje...
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuono 2009 kouří
22.5.2019 v 10:22 | Nahoru | #13
Michal.R6> Mastná byla jenom z jedný strany, nebo z obou?
22.5.2019 v 10:25 | Nahoru | #14
FiZzeR> Myslím, že z obou stran
22.5.2019 v 10:27 | Nahoru | #15
FiZzeR> Dekl byl a je stále mastný. I u výstupu do hadičky je vidět olej.
22.5.2019 v 10:28 | Nahoru | #16
Michal.R6> Myslet je hovno vědět Pokud byl olej jen zevnitř, je membrána ok. Pokud byl z obou stran, je někde prodřená - nemusí to být nutně na první pohled patrné - nejvíc trpí na hranách té plechové podložky co tam je, tak jdi po obvodu a ohýbej ji, pokud bude někde vidět textil, je to ono.
22.5.2019 v 10:30 | Nahoru | #17
Akorát ta hadicka se rozdvojuje a nevede do airboxu, ale ke klapkám. A k čemu je ta hadice ze zadního válce co vede do airboxu?
22.5.2019 v 10:35 | Nahoru | #18
Michal.R6>
Už si to nepamatuju přesně, myslím že jedna z té rozdvojky - co je na ní ten jednosměrný ventil - podtlak tahá a drží, a ta co vede z druhé strany ten podtlak při otevření přidání plynu zase vypustí. Ale nevím to určitě.
Ta hadice do airboxu je odvětrání klikové skříně, vede pod ten molitan.
22.5.2019 v 10:40 | Nahoru | #19
FiZzeR> Jinak ta membrána byla mastna z obou stran, protože je mastný ten venkovní plech. Jinak na ní vůbec nic nevidím, mimo tech krajů.
Tak to zkusím zaslepit a uvidím.
28.5.2019 v 18:10 | Nahoru | #20
FiZzeR> Tak jsem dal novou membránu, projel to a opět rozebral, abych se podíval jak to vypadá. Membrána opět mastná z venku po obvodu a z hadičky co vede do airboxu stále vytéká olej... Tak teď nevím co je špatně.
edit: po pořádném a pečlivém opětovném usazení membrány proběhlo pár zkušebních startů. Zatím to vypadá VELICE nadějně. Ani čmoudík... Zítra to projedu a dám info, jak to dopadlo.
Naposledy editováno 30.05.2019 08:35:35
Tuono 2009 kouří
30.5.2019 v 08:37 | Nahoru | #21
Tak po projetí to opět bralo olej. Namontoval jsem průhlednou hadičku a pozoroval, jak to srká olej směr airbox. Už jsem nevěděl, jak membránu usadit. Chvilku se to zdálo dobrý a pak opět únik a sání oleje. Měl jsem to rozebraný snad 20x. Večer jsem si stáhnul servisní manuál a co jsem nezjistil? Někdo už to rozebíral a plechy co drží mebránu nejen že přehodil mezi sebou, ale ještě je pro jistotu otočil...
Teď už je to perfektní, spojka při nastartovaným motoru jde krásně lehce a olej to nebere. Ufff sláva. Děkuji všem za rady!
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R JeyJey80 4 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R honzaVTR 9 21.6.2022 v 10:11 Danis
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R Paul-ch 5 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R Modra_Vafle 13 3.3.2022 v 18:19 pies
