Téma: výfuk
6.4.2019 v 22:52
Ahoj všichni, mám takovou malou otázečku. Jak čistíte výfuk. Děkuji za rady .
1 reakcí na tento příspěvek výfuk
7.4.2019 v 06:26 | Nahoru | #1
Rozděláš, vypálíš, vyklepeš saze a jedeš. Vypaloval jsem normálně plynovým hořákem nebo letlampou.
7.4.2019 v 08:43 | Nahoru | #2
Pokud mas simala dokurvenyho, tak vypalit, pokud ho mas v peknem stavu, tak jsem vzal hlazenku s vyklepanym sroubovakem na konci a dolovat. Bylo tam toho hodne, potom jsem to necim proplachl.
výfuk
7.4.2019 v 09:46 | Nahoru | #3
A bylo to poznat po vyčištění?
Mám ho podle mého v pěkným stavu, tak prvně zkusím to dolování než to vypálení. Ale děkuji vám oběma za rady .
(reakce na) výfuk
7.4.2019 v 09:47 | Nahoru | #4
_Michal> Děkuji
(reakce na) výfuk
7.4.2019 v 09:48 | Nahoru | #5
Rendyd> Děkuji
7.4.2019 v 10:01 | Nahoru | #6
stanak> Poznat to samozřejmě je, dvoutakt je na průchodnost výfuku háklivej. Výjfuk oddělej za kolenem a rozpul ho v místě, kde je držák tlumiče. Jde to hezky, jestli si pamatuju dobře, tak tam byly nějaký misky s otvory, budeš potřebovat něco, čím se do výfuku dostaneš, pokud nebudeš chtít vypalovat. Třeba dlouhej šroubovák nebo tyčku z tvrdého dřeva a pak trpělivost... .
Naposledy editováno 07.04.2019 10:12:46
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výfuk
7.4.2019 v 10:22 | Nahoru | #7
Rendyd> Bezva,děkuji. Zkusím se s tím poprat a snad to bude příčina slabého výkonu. je to poslední věc co mě napadá.
7.4.2019 v 11:10 | Nahoru | #8
stanak> Určitě může být, brácha jezdíval kdysi motokros a měl půllitra s odporným obouchaným výfukem, tak sehnal jinej, horem vedenej a motorka vůbec nejela. Tak se rád vrátil k původnímu. Čtyřtaktní motor na to tolik háklivej není, ale dvoutakt fakt dost. A vypalování se neboj, výfuk to nepoškodí a vyhoří ti v něm aspoň ten odpornej mazut. Možná by to šlo i něčím rozpustit, ale bacha, ať Ti tam pak nezůstane nějaká látka, která by se mohla vznítit po nastartování. Pak sem dej, jak to pomohlo.
(reakce na) výfuk
7.4.2019 v 15:16 | Nahoru | #9
Rendyd> jj napíšu jak to dopadlo. Tento týden se na to určo nedostanu. Mám strach z toho vypalování že si zničím pochromování výfuku. Mám ho pěknej.
výfuk
7.4.2019 v 17:31 | Nahoru | #10
Hele, měl jsem enduro, teď ho má synovec a vypaloval jsem běžně, nic to neudělalo. Ale jestli se toho bojíš, tak na to jdi mechanicky.
výfuk
7.4.2019 v 19:51 | Nahoru | #11
Vypaluju horkovzdušnou pistolí. Jde to výborně, ale je z toho strašnej čmoud. ?????
výfuk
7.4.2019 v 19:51 | Nahoru | #12
Naposledy editováno 07.04.2019 19:52:34
7.4.2019 v 20:51 | Nahoru | #13
Hele me prislo, ze to ztratilo trochu spodek. Co se tyce vykonu nahore, tak nepovim, protoze jsem ho nikdy nehonil na max. Ale fakt toho bordelu tam bylo hodne a to má jen 12000km najeto.
Naposledy editováno 08.04.2019 14:28:22
7.4.2019 v 21:36 | Nahoru | #14
Výfuk normálně rozeber, jako tlumič jsou ve výfuku už výše zmíněný "mističky" spojený trubičkou. V tom se usazuje nejvíc hegeše. Prostě to z výfuku vytáhni ten tlumič, polož třeba na starou cihlu, polej to trochou benzínu a zapal. Počkej až to po vyhoření vychladne, oklepej z toho popel a saze. Mezitím si můžeš třeba kusem starýho hadru nasazeným na nějakém kusu násady na koště vypucovat ten chromovanej výfuk zevnitř, ten vypalovat až tak nutně nemusíš když se bojíš o chrom. Ten tlumič z výfuku vyndáš zezadu, myslím že jsem to tahal kleštěma, snad to nebylo přimontovaný žádnejma šroubkama.
(reakce na) výfuk
8.4.2019 v 18:17 | Nahoru | #15
Bimbam> díky moc za radu
(reakce na) výfuk
8.4.2019 v 18:20 | Nahoru | #16
_Michal> umě nemá vůbec sílu. mám blbych sedmdesát kilo a jakmile se malinko zvedne kopecek i fakt málo tak začne strašně slábnout a to není přehřátý
výfuk
27.5.2019 v 16:51 | Nahoru | #17
Tak jsem ten výfuk rozebral a nakonec vypálil. ani ten chrom se mi nezničil. Ale nebyl nijak zacpanej a ani bordelu tam moc nebylo. Bohužel změna žádná . No co už. budu hledat dál.
27.5.2019 v 16:52 | Nahoru | #18
Jinak Děkuji všem za rady
(reakce na) výfuk
29.5.2019 v 19:24 | Nahoru | #19
stanak> Je to primitivní motor, můžou to být v podstatě jen tři věci. Buď to nemá kompresi, nebo to špatně zapaluje, nebo to zapaluje špatnou směs. Vyčisti karbec, trysky, hladina, seřiď předstih, vyměň svíčku...
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
