Téma: Simson ztratil výkon z ničeho nic
27.8.2023 v 12:11
Dobrý den, vlastním simsona s51 v 60ccm a mám ho zhruba dva roky po bráchovi. Zhruba před rokem se dělala GO a zároveň přestavba na 60ccm. Nedávno jak jsem se jel projet tak simson jentak z ničeho nic přestal tahat a já jsem si myslel že jsem ho jen uvařil a tak jsem ho nechal na hoďku odpočinout ale bylo to ještě horší. Na jedničku s tím že jsem to tlačil tak jsem dojel domů a snažil se zjistit kde je ten problém. Karburátor i kouhoutek byl uplně čistý a funkční. Simson mi udrží nastartovaný už jen když držím plný plyn. Ještě jsem teďka zkoušel vypustit olej a bylo tam tak 50ml takže skoro nic a to jsem i motorku nakláněl ať opravdu vše vyteče. Nevím co teď mám dělat a potřeboval bych poradit. Díky.
27.8.2023 v 12:41 | Nahoru | #1
Udělat znovu go motoru
1 reakcí na tento příspěvek Simson ztratil výkon z ničeho nic
27.8.2023 v 12:57 | Nahoru | #2
Zavolaj brata, isto má viac skúseností so simsonom.
Problém môže byť od obyčajnej upchatej trisky v karbci , cez prdnute gufero na kľuke až po zničený piest aj s valcom.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson ztratil výkon z ničeho nic
27.8.2023 v 16:42 | Nahoru | #3
hruso25> S bráchou jsme to už řešili a píst i válec je v pohodě. Zkusím pořešit to gufero a třeba mi to nějak pomůže. Náhodou nevíte někdo jak se to gufero mění? A jak je to moc náročné na čas a peníze?
27.8.2023 v 16:59 | Nahoru | #4
27.8.2023 v 18:05 | Nahoru | #5
Endiiis> pokud neumíš vyměnit ani gufero pod zapalováním doporučuji navštívit někoho kdo toho umí víc
27.8.2023 v 18:23 | Nahoru | #6
možná to je souvislost chybějící náplně v převodovce....u Simsonu seto občas stává že gufero vypadne...na straně spojky.a pak to sežere náplň.
27.8.2023 v 22:53 | Nahoru | #7
Simeon lehr video
Pozri video vymeňte na obydvoch stranách kľuky.
Príznaky prisavania falošného vzduchu su;
Pri prvom štarte za studena simson ide dobre do otázok po cca minúte ho začne dusiť. Nemá ťah a dymi z výfuku.
28.11.2023 v 19:35 | Nahoru | #8
Tak chtěl bych jen říct že v guferu nebyl vůbec žádný problém. Byl to problém který mě absolutně nenapadl a ani netuším proč. Tuto ztrátu výkonu způsobovalo zasvinění výfuku. Od té doby co ta motorka žije tak se nikdy pořádně nevypaloval a ani to vypálení by nějak nepomohlo. Vzal jsem jednoduše nějakou tyčinku a zkusil jsem toho vyšprtat co nejvíce toho šlo ze stěn výfuku. Teď už slimák jezdí tak jak má a ještě lépe ale i tak díky všem co mi zkoušeli pomoct vyřešit tento problém.
28.11.2023 v 19:40 | Nahoru | #9
Endiiis> Tak to by mě zajímalo, co tam liješ za olej, že ti to tak strašně dehtuje.
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
Simson nehází jiskru Simson S 51 Enduro martintymr 4 24.10.2023 v 17:47 cmiral
