Téma: schéma montáže originál tlumič řízení
Zdravím .. . nemáte někdo schéma montáže originálního tlumiče řízení nebo detailní foto ? díky moc
Skvělá odpověď, děkuji! 11.2.2019 v 18:04 | Nahoru | #1
11.2.2019 v 19:37 | Nahoru | #2
krása . . sada toho spojováku se asi jen tak nikde sehnat nedá že ?
11.2.2019 v 22:18 | Nahoru | #3
vetsina tech dilu jsou bezne srouby... jinak suzuki nebo partsdepot treba... nebo nekdo z TLkaru by mohl mit navic, po montazi jineho tlumice, ten seriovej neni nic moc extra...
Naposledy editováno 11.02.2019 22:18:38
1 reakcí na tento příspěvek schéma montáže originál tlumič řízení
12.2.2019 v 07:55 | Nahoru | #4
sháním ty uřezané konce z kapotáže a nic problém je ten že lidi chtějí generovat zisk a nikdo se mi nebude hodinu hrabat v garáži aby našel šrouby a vymezení atd. . . takže to stejně skončí u Šuplery a soustruhu
(reakce na) schéma montáže originál tlumič řízení
12.2.2019 v 08:57 | Nahoru | #5
Todd_Lukas píše: sháním ty uřezané konce z kapotáže a nic problém je ten že lidi chtějí generovat zisk a nikdo se mi nebude hodinu hrabat v garáži aby našel šrouby a vymezení atd. . . takže to stejně skončí u Šuplery a soustruhu
no ja tam vidim 4 srouby, z nichz dva jsou uplne obycejne M8 inbusy.... 4stejne distancni trubicky a 4 podlozky s gumou - jdou nahradit podlozkou a o-krouzkem (ja to tam mel leta) - zadna velka veda. jednu cast mas uz na motorce jako soucast leseni pro kapoty, druha se prisroubuje na bryle a pak uz je na to jen dvouma sroubama pridelas tlumic. ja dokud jsem mel seriovej tlumic tak jsem to resil taky samodomo (koupil jsem ho bez spojovaku)
o kapoty je nouze, ty uz ti asi nikdo jen tak nenecha ...
12.2.2019 v 17:26 | Nahoru | #6
já je nechci nechat za děkuji stačily by mi rozstřelený potřebuji jen konce kde jsou zrcátka
13.2.2019 v 20:06 | Nahoru | #7
tak jsem to tam nasoukal na nečistoto ale stejně je to divný na tom držáku co drží ten šroub na krku tam musí být podle mě ještě nějaký kroužek aby se ten tlumič nemrdal nahoru dolů a ještě se zeptám ten svazek ovládání nevede náhodou spodem pod tím držákem světla ? je to dlouhý asi kilometr
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
