Téma: výměna těsnění pod hlavou suzuki tl1000s
2.9.2014 v 09:23
ahoj,koupil jsem suzuki tl1000s a po pát set kilometrech mi to začalo vyhazovat vodu,dal jsem nové víčko a nic,stejné,cca při 80-85stupních přepadem ven.nakonec jsem se podíval na víčko oleje a ejhle je tem emulze tak si myslím že to je asi těsnění pod hlavou.dotaz je poradte kde koupit nové,jestli origo nebo nějakou náhradu.máte s tím někdo skušenost?
2.9.2014 v 09:44 | Nahoru | #1
ja bych koupil origo
2.9.2014 v 10:41 | Nahoru | #2
já bych též vzal originál a na utahování hlavy momenťák a servisní manuál do ruky
2.9.2014 v 10:44 | Nahoru | #3
čau mezi origo a neorigo je rozdíl tak 50kč na těnění já jsem ho zajenal na pars-depot originál ale můžeš ho koupit i na Wemoto tam je od dvou dalších výrobců náhrada jestli můžu doporučit tak si kup i těsnění pod válec
tady http://www.wemoto.c...suzuki/tl1000rwrxry/
tady http://www.partsdep...00R+1998-2003/14688/
1 reakcí na tento příspěvek výměna těsnění pod hlavou suzuki tl1000s
2.9.2014 v 11:28 | Nahoru | #4
Nebo nechat vyrobit podle originalu nahradu u www.kalina.cz
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna těsnění pod hlavou suzuki tl1000s
2.9.2014 v 12:31 | Nahoru | #5
dakarista píše: Nebo nechat vyrobit podle originalu nahradu u www.kalina.cz
to je dobré vědět důležité informace
2.9.2014 v 12:42 | Nahoru | #6
Pepa1098 píše: to je dobré vědět důležité informace
No ja tam nechaval delat komplet tesneni na motor a vyslo me to cele na 1200 i s postou
2.9.2014 v 13:16 | Nahoru | #7
dakarista> to je krása
2.9.2014 v 19:51 | Nahoru | #8
Ještě vyrábí těsnění i Merako Zlín...
2.9.2014 v 20:39 | Nahoru | #9
Pod hlavu kup určitě origo na PT. Od Kaliny bych vzal těsnění pod hlavu max na felcku(stojej za hovno).
E: jo a jiné náhrady bych taky asi neriskoval.
Naposledy editováno 02.09.2014 20:40:02
2.9.2014 v 21:17 | Nahoru | #10
lolík píše: Pod hlavu kup určitě origo na PT. Od Kaliny bych vzal těsnění pod hlavu max na felcku(stojej za hovno).
nejake vlastni zkusenosti??...
2.9.2014 v 21:25 | Nahoru | #11
dakarista píše: nejake vlastni zkusenosti??...
Jo
Na veterána jsem tam kupoval a to bylo ok ( sice občas nepřesné ale ok).
E: veteránem jsem myslel 2T motorky jako např ČZ.
Naposledy editováno 02.09.2014 21:26:33
2.9.2014 v 22:17 | Nahoru | #12
Ja zas koupil na aprilku a vse sedelo jak melo. Zadnej problem
3.9.2014 v 23:21 | Nahoru | #13
lolík> tak může být, že se něco nepovede, nikdo není neomylný...já s ním mám jen dobré zkušenosti, a to opakovaně...ale hlavně z dřívejška, kdy se ND na motorky sehnat jen tak nedaly...
22.7.2023 v 12:01 | Nahoru | #14
Ahoj mám ten samý problém emulze na víčku.
Myslíte že bude lepší koupit celou sadu těsnění nebo jen pod hlavu?
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
Repase hlav motoru Suzuki SV 650, Suzuki TL 1000S Rolda89 14 5.3.2023 v 13:35 P_B
