prosím o radu zdali se stím už někdo nesetkal. Co jsem hledal na netu tak každý tvrdí něco jiného je mi jasné že to ai může být hodně věcí, u mé yamahy xj 600s diversion r.v. 1992 se při volnoběhu slyšet zvuk jako na videu. Předem říkám že to není moje motorka video je půjčené, ale zvuk to dělá absolutně stejný někdo říká podtlaky další že nedostažený rozvoďák další , že nějaká matka na spojkovém koši prosím o radu a jen vážně děkuji
po cca 30 minutách a dostatečném prohřátí motoru se to trochu sklidní
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha xj 600
Motor z XJ je hlucnejsi - cvaka, obcas muze zachrastit spojka. Mlatit jak na videu, by ale nemel. Pokud se nekdo vrtal v karburatorech, ale podtlaky neudelal, bude to na 90% tim. Uz sem takhle "opravil" minimalne tri XJcka. Lidi na nejaky podtlaky kaslou a pak se rozestelujou az tak, ze to takhle v nizkych otackach mlati.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha xj 600
lukas_vimperk píše: Ještě bych se chtěl zeptat pokud se tu někdo dobře vyzná v xj sháním kapotu komplet na předek kolem světla mám r.v. 1992 mám možnost koupit kapotu r.v. 1996 bude tam pasovat? prodejce tvrdí že jo že je to 6 úhelníkové světlo ale já mám na r.v. kapotu a pak po každé straně jeden kus takového jakoby véčka já tomu říkám ´´UŠI´´ a na té kapotě 1996 tyto trojůhelníkové profili nejsou mám strach aby ta kapota mi pak seděla na šrouby atd.. sice za ní chce prodejce 1600 Kč ale abych jí pak vzal a hodil do kelu se mi taky nechce. Bohužel jsem první týden po koupi měl menší nehodu a přední maska je na odpis utržený plast a držáky
Nevim, jestli se v necem nelisi leseni. Nemuselo by. Ale jiste to nevim, takze tady neporadim.
No právě majitel tvrdí že XJ po zimě nešlo do otáček a že s kamarádem čistili karburátory a že z nich šel úplně nějakej šlem ze starého benzínu. A o podtlakách nemluvil že by dělal já jsem si podtlaky dělal na suzuce banditovi 600 tam to šlo docela v pohodě budíky jsem měl a myslím že tady to bude podobné také to byl 4vál.
právě mě to dělá absolutně takhle při sytiči to teda slyšet není až když ho stáhnu při jízde ve vysokejch otáčkách to také slyšet není
Bude to hodně podobný. Připojíš budíky na zahřáté motor a pak seřídíš jeden krajní šroubek, druhé krajní šroubek a nakonec prostřední.
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha xj 600
Kapotáž nebude pasovať. Síce neviem aké uši myslíš /skôr by som povedal, že to mali stroje od r. 1994/. Ale lešenie je iné, jednodielne /92-93/ alebo dvojdielne /94-/ a ináč sú uchytené aj smerovky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha xj 600
nevo7 píše: Kapotáž nebude pasovať. Síce neviem aké uši myslíš /skôr by som povedal, že to mali stroje od r. 1994/. Ale lešenie je iné, jednodielne /92-93/ alebo dvojdielne /94-/ a ináč sú uchytené aj smerovky.
Spojka po zmacknuti zmeni zvuk temer na vsech motorkach. Pokud ten zvuk vylozene nezna, tak bych se podle zmacknute/nezmacknute spojky neorientoval.
Mysli tyto usi a myslim, ze vsechny kapoty s sestihranym svetlem mely blinkry uchyceny stejne = pod kapotou nikoli v kapote jako to ma novejsi kapota na ctyruhelnikovy svetlo. Ale nevim, jestli tady ty uzsi kapoty s usima nemely jiny leseni jako ty bez tech usi.
A s tou zmačknutou spojkou, OK, tak zmena zvuku je len na xj600 a Ducatkach .
spíš to zkusím sehnat někoho kdo svařuje platy jestli by tam ten držák nešel nějak vymyslet.
A k tomu motoru: Taky spíše se přikláním k podtlakum jelikož ten předchozí majitel byl asi jak se řiká takový ten domácí kutil jsem se časem doslechl takže buch ví jak roze... karburátory. I když stou spojkou jsem to taky slyšel že to může dělat i ona. Na rozvoďák bych moc nesázel prej to má automatické dopínání pak už jedině že by byl po smrti ale ono se to tak po motoru rozléhá, že nevím odkud
Na motorce staré 26let 54 tis km? :o) Prvně se podívej v jaké stavu jsou gumy mezi karburátorem a difurozama na motoru. Pod sponama to bývá popraskané a přisává to vzduch. NA 99% to bude chtít vyměnit. Pak se pokus seřídit podtlaky. Předpokládám že vše gumové co je ve styku s benzínem bude už po smrti. Hlavně v karburátorech těsnění a pod.
Pod to bude klepat i po seřízení podtlaků a hladin v karburátorech. Tak u mě to dělal náhon olejového čerpadla.
Pri výmene rozvoďáku nemusíš poliť motor. Stiahni si Haynes manuál, tam sa všetko anglicky dočítaš. Proste rozrezeš starú reťaz, namotáš novú a pretiahneš to. Najhoršie na tom je časovanie ventilov a to doťahovanie hriadeľov. Bandit to mal ľahšie /robil som to aj tam, aj na xj/.
Do vymeny rozvodaku (sundani vackovych hridely) se nepoustej, pokud nemas doma vhodny momentovy klic nebo nekoho, kdo by ti ho pujcil.
Jak do toho sahnes, nakupi se to. A to je jen motor. Jeste sou na te motorce tlumice, retezovka, brzdy,.....
Rikal si, ze mas rozsekanou kapotu a motorka byla levna, musis sam zvazit, za co ti stoji a jestli do ni chces vrazet penize.
Pokud nejsi peclivka, nechce se ti do te motorky moc investovat nebo se chces spis jen povozit a neplanujes na tomto XJ najezdit dalsich 100 000km, zkontroluj, pripadne vymen ty gumovy priruby mezi karburatorama, serid podtlaky a ono to bude dal jezdit. Tak jako to jezdilo do ted a jezdi spousta jinych (nejen)XJ. Olej a filtry sou samozrejmost.
Naposledy editováno 07.02.2019 07:11:35
U mňa kupovaná na jednu jeseň, vymenil som len olej a filter. Cez zimu pretesnenie motora, lebo to tieklo a hneď aj rozvodovka. Potom robené rachotenie spojkového koša. Potom jazdy cez sezónu 2016 a 2017, urobil som synchro karburátorov /výmena aj karbec prírub/, výmena oleja v motore a výmena oleja a pružín v prednej vidlici. Na 2018 kúpené nové gumy, cez sezónu vymenené sviečky, ventily spravené a zas výmena oleja - ale stále ho žerie, takže tento rok už tam dám 20W. Na jeseň zas nové gumy /dali len tak 11000 km a to najazdím po okrese za rok/. Chcelo by to ešte pretesniť palivový kohút, lebo preteká pri odpojení hadičiek. Nový olej do prednej vidlice, len 10W aby to bolo mäkšie. Vôbec som nešahol na reťazový kit, chcem zlatú ale kedy túto dojazdím, to fakt netuším. Takže postupne pomaly, ale hlavne, že to jazdí a nemusím to doviezť z výjazdu na vozíku.
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 | Paja.ml | 1 | 26.3.2024 v 17:13 Destroyer |
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 | Rollinman | 24 | 24.3.2024 v 01:57 tompok76 |
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 | H1d30k | 42 | 21.3.2024 v 15:02 H-D82 |
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 | Animals21 | 52 | 22.2.2024 v 07:40 Koudy01 |
Dá se někde ověřit reálný výkon mot... Yamaha XJ 600 | H1d30k | 13 | 5.9.2023 v 13:20 panTerek |
