Téma: Ztráta výkonu
19.12.2018 v 20:23
Zdravím motorkářská sezóna je u konce a já potřebuju poradit .
Motorka NEstartuje na brnknutí (chystám se na ventily) ,ale když už teda jede tak na pátém rychlostním stupni neměla výkon a spíše zpomalovala .
taky do vyšších otáček se jí moc nechce .Strašně dlouho jí trvá než se roztoči .
Vím že to není žádný super sport ale jezdila lepe ... a popravdě už nevím co bych s tím měl dělat .
ale ke konci sezony jakoby už chtěla do garáže a spát zimním spánkem .
Ztráta výkonu
19.12.2018 v 23:03 | Nahoru | #1
podle tvého popisu...ani nebudu hledat křišťálovou kouli
1 reakcí na tento příspěvek Ztráta výkonu
20.12.2018 v 07:38 | Nahoru | #2
to může dělat hromada věcí - třeba právě ty ventily. Seřiď a uvidíš.
20.12.2018 v 09:35 | Nahoru | #3
tak nam rekni co jsi uz delal(kdyz nevic co dal) , ale pokud to nejede jak ma a nechyta, zacal bych svickou a karburaci.
20.12.2018 v 09:51 | Nahoru | #4
Klid, nemůžeš ztratit něco cos nikdy neměl
20.12.2018 v 09:59 | Nahoru | #5
Dá se na tom superstroji nastavit podomácku předstih? Vypadá to na malý předstih. Taky by mohla být přicpaná tryska (vstřikování to asi nemá - že). Málo pálí svíčka.
Ventily bych řešil až nakonec.
20.12.2018 v 12:19 | Nahoru | #6
Kde tankuješ?
Ztráta výkonu
20.12.2018 v 21:48 | Nahoru | #7
tak ji nech pres zimu pekne v teple garazi prospat a z jara bude jako nova.
Ventilama to nebude... to je vzdy velice zbozne prani majitelu motorek a nikdy sem jeste nepotkal motorku ktera by mela spatne serizene ventily a kvuli tomu mela znatelne nizssi vykon. A to ani kdyz byl ventil rozklepanej jak kyticka...
vzdy tam byl jiny problem. Bud v pritoku paliva, nebo v ucpanem vzduchovem filtru (ktery se zacpal olejem z odfuku motoru), netesnost v sani, nebo spatne nastavene karburatory (hladiny - ale jsme zpatky u paliva), nebo proste jen ucpane trysky v karburatoru, diravej plovak v karbecu, Nizka komprese ve valci (opet spojitost s olejem do sani pres odfuk, protoze se tlakuje spodek motoru), Kompresi je ,ale potreab zmerit, muze bejt nizka, ale olej to ven hazet nemusi, zasekla zadni brzda, ktera stale pribrzdovala, spatne nastavena paka nozni brzdy, kde majitel neustale lehce brzdil sam aniz by o tom vedel, brutalne v haji loziska v kolech, no a z veselejsiho soudku, loziska v motoru na klice, ci proste jen pridrene to muzes mit.
A samozrejme je potreba zacit od zakladnich veci jakou je kontrola vzduchoveho filtru, pripadna vymena, vymena svicky, kontrola nastaveni a cistoty karburatoru, pripadne vycisteni a nasledne nastaveni. kontroal privodu paliva (zmerit mnozstvi a pokud to ma pumpu tak i tlak jakej to dava) , zmerit komnprese ve valci a zkratka zapnout mozek a jit cestou nejmensiho odporu... ne si vyspekulovat, ze to vypada na lozisko na klice a rozebrat motor aniz by se nevymenila svicka kuprikladu...a nebo zmerila komprese, protoze nemas merak...
tak hodne stesti.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ztráta výkonu
20.12.2018 v 21:52 | Nahoru | #8
650ccm píše: Dá se na tom superstroji nastavit podomácku předstih? Vypadá to na malý předstih. Taky by mohla být přicpaná tryska (vstřikování to asi nemá - že). Málo pálí svíčka.
predstih ?? no to se resivalo na motorkach pred rokem 85 ne??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ztráta výkonu
21.12.2018 v 17:34 | Nahoru | #9
cuir> Jawa to dela do ted na export jako retro :D
21.12.2018 v 20:02 | Nahoru | #10
kokoška. píše: cuir> Jawa to dela do ted na export jako retro :D
to je kapitola sama pro sebe... jawa nejsou motorky... to je kram vedle kramu obzvlast pro dnesni pozery, kteri nevi co je to sroubovak a kdyz uz ho nahodou vezmou do ruky, tak si vypichnou oko
neni nic lepsiho nez kluk co vyhrabe ze stodoly starou jawu, nevi vubec nic a dojde za tebou, ze by to chtel opravit, ze jako to neni pro nej problem dokupy, ze s tatou by tourcite zvladli, ale je prilis byzy a protoze je tak moc byzy a vydelava velky haky tak na cene nezalezi.
Ten vrak donese v bednach, polovina toho chybi, druha polovina je uplne z neceho jineho nez rikal, samozrejme si odveze plecharinu, protoze to chce dat do TOP stavu a necha to lakovat vcetne linek...
Pote co to clovek posklada, poshani dily a rekne si vo prachy, tak tihle byzy pacienti vytahnou z podkabatu flasku prave domaci slivovice od stejcka, ze nic lepsiho neexistuje a ze netusil, ze to bude tak drahy..prece co je na tom tak drahy?? je to ceska motorka ne? dily sou za hubicku urcite, a slozit jawu je prece brnkacka, to je hotovy za pet minut rikali chlapi v hospode a v praci...tak proc chcu tolik penez?? a ze on ted teda nema penize a jestli by mi to mohl davat ve splatkach ,ale masinu by chtel aby mohl balit kundy. Ze bude jeste vic chodit na brigady aby mi to teda zaplatil. Kdyz ho vypoklonkuju, ze dokud tu nebudou penize, tak nebude motorka, tak se za dva dny stavi s fotrem, kterej je uplne stejne vylizanej a v oku ma zapichlej sroubovak. Ten to zatahne a za mesic se dovim v hospode, ze sem uplne napicu mechanik, protoze ta jawa co jsem mu poskladal nejak cuka a nechce jet tak jako zamlada (samozrejme nejakej valec nebo pist nebo krouzky...vubec ani loziska , vsechno nechej stary...deda na tom skoro nejezdil..to je vsechno dobry). Pak dojede borecek at mu na to mrknu,
takze ten profi lak s linkama je profi lak ala garazove lakovani sprejem, tady mi to trochu steklo..nevadi to schova linka...sakra linky mam nejaky krivy..nevadi nalepim tam prouzky ...
Tak to nastavis a motorka zase jezdi a tak boreckovi blbeckovi reknes co a jak ma delat, ukazes mu to, posles mu nejake cteni, nejaka videa na email aby si to nastudoval a ze je proste potreba se o tyhle stroje starat, ze to neni delany jak novy japonsky masiny, ze je zde potreba zapnout mozek a vytahnout tu hlavu z hajzlu...
Typek me pak zas v hospode pomluvi, ze jsem mu to teda seridil ,ale po zime to nechytlo.
Protoze nechce bejt za uplnyho vola ,tak najde sroubovak a zkusi neco poladit sam.. nakonec ho mam u vrat znovu, ze se mu to nepovedlo a ze je to cele napicu a uplne nahovno jsem to slozil...tak se na nej podivam a ten vul ma v oku sroubovak...
Takze to je duvod proc nemam rad jawy... a jako me jawa jako takova nevadi... me vadi tyhle pripady tupejch lidi. Jsou i vyjimky, i takovych par lidi znam, kde si teda jawa u nich chrochta blahem.. ale z logiky veci ke me dojedou vzdy takovi krypli ktere jsem na jendom prikladu popsal vyse...
je to offtopic..vim ,ale tak nejak jsem si dal dobre vino, za chvili jdu na tekuteho kaprika k sousedovi a tak mam i dobrou naladu, tak treba to nekoho pobavi, treba to nekoho nasere, protoze se v tom uvidi nicmene krasny svatky
24.12.2018 v 12:04 | Nahoru | #11
callowsick> no práve ty ventily jsou na řadě a pak se uvídí jaká to bude změna
24.12.2018 v 12:06 | Nahoru | #12
gugo> nové svíčky + řetězová sada + musel jsem převloškovat žávit na pravé svíčce protože byl strhnutý
24.12.2018 v 12:06 | Nahoru | #13
_Michal> vetšinou u jedné pumpy benzina
24.12.2018 v 12:07 | Nahoru | #14
FiZzeR> diký vím že to není žádna raketa , přes léto stejně pujde asi pryč a příjde nějaké to 6ti kilčo
24.12.2018 v 20:52 | Nahoru | #15
Falco18> klid, dělám si prdel
2.1.2019 v 09:17 | Nahoru | #16
cuir píše: predstih ?? no to se resivalo na motorkach pred rokem 85 ne??
Tak sorry. Já jsem z hodně starý školy a ta Yuki asi není konstrukčně o moc mladší. Proto jsem se zeptal, jestli se u toho náhodou nedá taky nastavit předstih.
Radost mi udělalo, že Tě to tak pobavilo.
PS Vzpomínka na okamžiky daleko od domova když to přestalo táhnout, nářadí s sebou skoro žádné ... šroubovák zastrčený místo svíčky a cigaretový papírek ... jo jo ... kdo to ještě dneska dokáže?
7.1.2019 v 19:06 | Nahoru | #17
650ccm> Tak přesně tohle taky znám na svojí ČZ 250 jede jede nic sebou jen ten šroubovák kterým sem i otáčel zapalování , taky najednou jako bych za sebou táhnul kamion , vyhrát si s tím a pak jen vidět jak litá jiskra. A hned jakoby motorka ožila .
Chybějící součástka v Yuki 125 Tine... Yuki Tine 125 Zohanka 10 22.5.2020 v 08:26 HMS
Co to je C.D.I a co ma za funkci Yuki Tine 125 ben74 25 2.7.2018 v 17:56 Rebel245
VP B Yuki Tine 125 Letsy 5 7.7.2017 v 10:50 bledemon
První moto na blbnutí a cestování Honda XL 125V Varadero, Yamaha XV 125 Virago, Yamaha... JohnnyGG 5 13.4.2017 v 21:39 JohnnyGG
Nejde do otáček, černá svíčka Yuki Tine 125 susicekm 9 20.5.2016 v 23:27 monkeykoule
