Téma: Servisní délka předních pružin Varadero xl1000 - model s ABS
9.12.2018 v 07:19
Ahojte kluci.
Varadero fórum nějak nefunguje, tak to zkouším zde. Nevíte někdo servisní limity délky předních pružin Hondy Varadero, rok 2007 model s ABS.
V servisních manuálech a dílenských příručkách mám vzdy popsány model bez ABS. Verze s ABS má však jinak řešené tlumiče....sice nevím proč, ale přední i zadní tlumiče jsou u verze s ABS jiné.....
Moc díky
Ondra
Naposledy editováno 09.12.2018 09:50:53
Servisní délka předních pružin Varadero xl1000 - model s ABS...
9.12.2018 v 20:55 | Nahoru | #1
v cem jsou jine? co vim, tak posledni revize tlumicu byla v roce 2003, ale ze by byl rozdil mezi tlumici s abs a bez nej, tak to by me samotneho zajimalo. Dik. Nemuzes tam mit treab vidle ze starsiho roku?
EDIt: pripadne nemas spatny manual?
Naposledy editováno 09.12.2018 20:56:06
1 reakcí na tento příspěvek Servisní délka předních pružin Varadero xl1000 - model s ABS...
10.12.2018 v 05:55 | Nahoru | #2
Jsou rozdílně konstruované. Dokonce i pravá vidle je ve vnitř jiná než levá. Je to tak origo a týká se právě verzí s ABS. Stejně tak zadní central je origo jiný neboť vyjma předpětí pružiny má i seřízení útlumu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Servisní délka předních pružin Varadero xl1000 - model s ABS...
10.12.2018 v 09:56 | Nahoru | #3
Ondramorava píše: Jsou rozdílně konstruované. Dokonce i pravá vidle je ve vnitř jiná než levá. Je to tak origo a týká se právě verzí s ABS. Stejně tak zadní central je origo jiný neboť vyjma předpětí pružiny má i seřízení útlumu.
nevim jestli se v letech 2007 dalo varadero koupit bez ABS, ale pochybuju, ze pokud ano, tak by melo jiny tlumice.
To proc ve svejch manualech ktere mas jsou tlumice jine je pravdepodobne tim, ze nemas spravny manual. Mas proste manualy pro starsi rocniky a tam ty tlumice samozrejme byly jiny.
Je mozne ze se pletu, neznam tuto motorku tak detailne, ale co jsem se dival na generanci rozdily a technicke rozdily tak by to tak melo byt a navic na netu bezne ke stazeni manual pro 2007 neni. Vsechny manualy i tady na motorkarich jsou na stare verze jeste s karburatorem.
10.12.2018 v 10:12 | Nahoru | #4
cuir> ... nevim jestli se v letech 2007 dalo varadero koupit bez ABS, ale pochybuju, ze pokud ano, tak by melo jiny tlumice.
Dalo sa kúpiť aj bez ABS a Ondramorava má pravdu , predné pružiny sú iné bez ABS a iné s ABS .
10.12.2018 v 10:42 | Nahoru | #5
brazel píše: cuir> ... nevim jestli se v letech 2007 dalo varadero koupit bez ABS, ale pochybuju, ze pokud ano, tak by melo jiny tlumice.
jop..uz se mi to podarilo najit... XL1000V je bez abs a XL1000VA je s ABS.
Je to jak pisete... ma to jiny tlumice jak predni tak zadni.
Takze se omlouvam za mystifikaci...
objednaci kod pruziny pro 07 s ABS je 51401-MBT-C51
ale to je asi tak vsechno co se da rozumne najit.
http://varadero.page...XL1000V-VA_07-09.pdf
10.12.2018 v 12:31 | Nahoru | #6
... XL1000V je bez abs a XL1000VA je s ABS ...
Nó , to A v označení modelov (aj iných značiek) znamená obvykle (prekvapujúco) model vybavený systémom ABS .
Len pri BMW nie , oni musia byť iní .
10.12.2018 v 18:03 | Nahoru | #7
No právě, všude jsou manuály do ročníku 2003 a na model s ABS se nedá na netu nic najít...
11.12.2018 v 08:45 | Nahoru | #8
XL1000VA:
SERVICE LIMIT: 475.7 mm (18.73 in)
11.12.2018 v 20:22 | Nahoru | #9
Mooooooc díky. A nemáš náhodou i kompletní servisní manuál...??
12.12.2018 v 23:49 | Nahoru | #10
Len anglický text bez obrázkov a aj to je problém.Napíš konkréktne čo chceš.
21.12.2018 v 06:20 | Nahoru | #11
A prosím tě, nemáš tam náhodou i údaj o množství oleje v předních vidlicích? Je v obou stejné množství (jsou konstrukčně jinak řešené) nebo má každá jinou náplň...moc díky.
21.12.2018 v 11:04 | Nahoru | #12
Pravý Pour the specified amount of recommended fork fluid into the fork tube.
RECOMMENDED FORK FLUID:
Honda ultra cushion oil 10W or equivalent
FORK FLUID CAPACITY:
538 ± 2.5 cm 3 (18.2 ± 0.08 US oz, 18.9 ± 0.09 Imp oz)
Pump the fork tube several times.
Measure the oil level from the top of the fork tube while compressing the tube all the way after stroking the fork tube slowly more than 5 times.
! Be sure the oil level is the same in the both forks.
FORK OIL LEVEL: 103 mm (4.1 in
21.12.2018 v 11:05 | Nahoru | #13
Lavý RECOMMENDED FORK FLUID:
511 ± 2.5 cm 3 (17.3 ± 0.08 US oz, 18.0 ± 0.09 Imp oz)
Pump the fork damper rod several times.
Slowly pump the fork tube several times.
Measure the oil level from the top of the fork tube while compressing the tube all the way after stroking the fork pipe slowly more than 5 times.
FORK OIL LEVEL: 114 mm (4.5 in)
13.1.2019 v 17:50 | Nahoru | #14
Ahoj
Hladina oleje dle výše zmíněného je v levém 114mm a v pravém 103mm. Přitom se píše, že má být v obou stejná (Be sure the oil level is the same in the both forks). To si protiřečí.
Kolik teda plníte? 103 nebo 114mm? Dával jsem dříve oboje 114mm.
Zajímavé je, že když se dávají Ohlins pružiny, tak doporučují na Varana s ABS i bez dokonce jen 130mm (od horní hrany) oleje 10W.
Díky
Naposledy editováno 14.01.2019 09:14:50
16.1.2019 v 13:41 | Nahoru | #15
Turbíš> Zdravim tak jak je to stim olejem,ja bych tam dal nejradeji do obou stejne..Ted je otazka vic nebo min??
19.1.2019 v 16:49 | Nahoru | #16
Já to dnes udělal přesně dle manuálu.Myslim si, že důležitější než samotná hladina v mm je to, že v každé vidlici je nutné mít stejný obsah...tedy cca 500ml a ten rozdíl mezi to pravou a levou je minimální a podle mě nějak souvisí s tou rozdílnou konstrukcí... tedy 114mm od okraje bych nedával, ať tam nevznikají zbytečné tlaky na gufera...
19.1.2019 v 19:40 | Nahoru | #17
Nakonec jsem to dal jako vždy, do obou hladinu na 114mm. Mají to tak i verze bez ABS, kde je pravá vidle stejná. Ale netvrdím, že je to správně. Manuál na 2011 s ABS nemám a výše uvedené si protiřečí.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
