Téma: Kouřivost 2T oleje
1.12.2018 v 17:40
Máte někdo zkušenost, že některé oleje do dvoutaktu kouří méně? Není to motorka, ale řežu teď motorovkou a mám tam MOL Dynamic Sprint 2T. Před tím jsem měl Mogul Alfa pro zahradní techniku a připadá mně, že ten Mogul mnohem méně zapáchal. Poměr mám pořád 1:50. U motorky bych kouřivost neřešil, ale tady po každém řezání jsem cítit jak z pekla vyslanec a přitom oba oleje mají stejnou specifikaci.
Naposledy editováno 01.12.2018 17:44:46
Kouřivost 2T oleje
1.12.2018 v 17:54 | Nahoru | #1
za 10 let jsem nic jiného jak olej Stihl nebo HQ do pily nebo křováku nedal a nic mi nepáchne. Co se týká kývaček a čezet od 125 do 350 mám jich několik, vše v záběhu po plné GO a nejlepší je M2T páč na ty novodobý vodičky jsem opakovaně přidíral. Mluvím sám za sebe, ale místní olejáři budou mít zcela jistě jiný názor.
1 reakcí na tento příspěvek Kouřivost 2T oleje
1.12.2018 v 18:50 | Nahoru | #2
Hele já zajíždel na polosyntetiku od Divinolu FF tuším a jezdím na něj do teď,teplé to téměř nekouří,
Kouřivost 2T oleje
1.12.2018 v 19:16 | Nahoru | #3
jaký má olej MOL, netuším,ale ono to není nutně jen o oleji.i vyběhaný motor hůře spaluje,než nový a potom více kouří a smrdí......
osobně používám olej husqvrna,nebo stihl-dostal jsem ho k pile a i v poměru 1:33 zahřátá pila nepustí ani obláček.
Kouřivost 2T oleje
1.12.2018 v 19:46 | Nahoru | #4
Do pily používám výhradně od stihlu plnou syntetiku Hp (zelený) a ten tolik nekouří
Kouřivost 2T oleje
1.12.2018 v 20:12 | Nahoru | #5
Já používám castrol garden a taky cajk bez smradu jak pila tak křoviňák
1.12.2018 v 21:09 | Nahoru | #6
Na Jawce 250/590 a (350/639) jsem byl hodně spokojenej s Mogulem TSF...Kouřil o hodně míň a mazal...
Kouřivost 2T oleje
2.12.2018 v 07:08 | Nahoru | #7
tazatel ale chce olej do pily neznámé značky
2 reakcí na tento příspěvek Kouřivost 2T oleje
2.12.2018 v 09:13 | Nahoru | #8
Kouřivost neřeším do tří motorové, do křovináku i Jawek používám olej jaký zrovna je , jednou m2t pak mogul tsf pak zase jiný a poměr? Jak jsem psal neřeším vše míchám 1:33 jak do Jawek tak i do zahradní techniky.
Za ty roky nikdy opakuji nikdy žádný problém ale už to slyším jak tady místní olejová mafie 😂 že tenhle ani náhodou že sem jedině tenhle a tam zase tenhle a v takovým poměru z důvodu toho a toho. Je mi to jedno ať si každý míchá co chce a jak chce a s čím chce.
(reakce na) Kouřivost 2T oleje
2.12.2018 v 10:57 | Nahoru | #9
cmiral + hagrid.hagrid>
Naposledy editováno 02.12.2018 10:58:34
Kouřivost 2T oleje
2.12.2018 v 12:30 | Nahoru | #10
Jestli někdo potřebuje rady k olejům, stačí se podívat k sousedům na jawamanii. Tam se koušou cca každý týden, stačí napsat olej a je tam ihned tisíce odborníků. Co se týče zahradní techniky šel bych na forum zahrada.cz.
Kouřivost 2T oleje
2.12.2018 v 13:16 | Nahoru | #11
mám třeba 638 řešil jsem různé oleje ale ta motorka hulila což m fakt sralo, nakonec jsem dal hladinu dva mm pod nálitek a ok, ale zase ta svině rozhulila, karbec několikrát rozdělaným motor přetěsněný, předstih na setinu milimetr, teplé svíčky,
nakonec uživatel ludvík rozdělal karbec a našel přej zapačenou jehlu zvedlou od té doby mám tu motorku rád, řešil jsem to snad pět let ale bylo to tím že jsem na té motorce moc nejezdil a pana řidiče toho to moc nezajímalo,
2.12.2018 v 17:25 | Nahoru | #12
Zdarec tak zrovna na 638 byl od výroby psanej na štítku na nádrži castrol teď si nejsem jiśtej TTS nebo tak něco
Kouřivost 2T oleje
2.12.2018 v 21:01 | Nahoru | #13
tempest - a co přímaz řetězu? co tam leješ? Nechrstá Ti to moc?
No... já dával do pily Husgvarňácký a asi před 2mi lety mi došel, tak jsem koupil ve stejném obalu, ale s nápisem "stiga" a co myslíte...? Měl ho tam....pila vrčí, řeže, fajne jak cyp...
Ten olej bude vyrábět jeden výrobce a bude na něj lepit jen různé nálepky... (s trochou nadsázky...)
Naposledy editováno 02.12.2018 21:02:22
2.12.2018 v 21:56 | Nahoru | #14
ViktorST píše: Zdarec tak zrovna na 638 byl od výroby psanej na štítku na nádrži castrol teď si nejsem jiśtej TTS nebo tak něco
bylo tu téma jak někdo napsalk ja třeba na stihl najel 30.000 a kamoš uživatel mu tam připsal na M2T má 70.000k
já chci jen říct že kouření není jen o oleji
3.12.2018 v 07:52 | Nahoru | #15
fatman> proč tam leješ olej, co tam vůbec nepatří ??
Jo ty seš ten, co tomu motoru chce dopřát...
Kouřivost 2T oleje
3.12.2018 v 13:44 | Nahoru | #16
Tempest - do motorovky dávám do benzínu olej určený do motorovky, koupený v krámu s pilama, myslím že nějaký Stihl. Nehulí. Jednou jsem dal protože mi stihlácký olej došel do benálu pro pilu Lavio motosynt ( červená polosyntetika ) a pila to bez problémů spotřebovala a neřekl bych že by víc hulila. Pakjsem ale zase raději koupil flašku oleje pro motorové pily.
Kouřivost 2T oleje
3.12.2018 v 17:16 | Nahoru | #17
pokud pila smrdí akouří olej to nepořeší, nový filtr, vypálit výfuk, nová přesná svíčka a nechat seřit klapku vzduch a palivo, eleje není dobré dávat víc pila se může zadřít
Naposledy editováno 03.12.2018 17:18:01
Kouřivost 2T oleje
6.12.2018 v 22:01 | Nahoru | #18
Koupil jsem Husqvarna Low Smoke olej, tak uvidím.
Kouřivost 2T oleje
8.12.2018 v 10:20 | Nahoru | #19
Do pily používám Stihl červený dlouhá léta i když mám dvě pily Husqvarna a pila kouří jenom když je studená.Používám ho i do křovináku .
Kouřivost 2T oleje
9.12.2018 v 13:50 | Nahoru | #20
Z Jawy mám zkušenost, že některé oleje kouří výrazně méně. Dobrý je v tomto třeba OMV City Star - syntetika. Do pily Stihl 026 dávám jen origo Stihl olej. Dávkuju napřesno injekční stříkačkou do kanistru, benzín do všech strojů zásadně bez etanolu, takže vervu nebo maxxmotion 100 oktanů - ne kvůli oktanům, ale protože tam není biosložka= vydrží přerušovaný provoz a nelikviduje gufera a membrány. Od té doby nemám potíže ani v motorkách, ani ve strojích.
14.12.2018 v 17:15 | Nahoru | #21
Takže kouřivost s olejem od Husqvarny +/- stejná. Svíčka je černá, jinak pila startuje a přechody jsou bez problémů. Byl jsem se ptát v servisu, kde mně doporučili do toho nevrtat.Svíčku jsem zkoušel druhou. Originál tam byla Čína, podle tabulek jsem dal Brisk a když jsem ty dvě svíčky dal vedle sebe, tak Brisk je cca. o 4 mm méně zapuštěný do spalovacího prostoru. Pak věřte tabulkám.... Jedná se o Hecht 45.
14.12.2018 v 17:26 | Nahoru | #22
tempest>
Tak máš asi pilu po životě.
Kouřivost 2T oleje
21.12.2018 v 21:40 | Nahoru | #23
Děda tam nalil cosi dražší a opravdu to jé znát klidnější chodem. Mluvím o J250.
23.12.2018 v 11:56 | Nahoru | #24
kokoška.> Ahoj,mohu se zeptat,co jsi zajížděl na polosyntetiku?Dík za odpověď.
23.12.2018 v 12:03 | Nahoru | #25
hagrid.hagrid> hagride,hagride,to jsis v dnešní době dovolil dost!Jseš normální?Jseš,a proto mám pro tebe palec nahoru! Jen tak dál!!
Jawablázni [1 ... 3868, 3869] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 116070 Dnes v 08:37 DesperateDan
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka rg250 10 14.3.2024 v 14:17 Mňojo
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka pornopoet 3 9.3.2024 v 08:28 cmiral
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka Lithwick 12 25.2.2024 v 12:11 udinar
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
