Téma: Motorka nedrží volnoběh
3.11.2018 v 21:04
Zdravím, mám problém s mojí motorkou, nedrží volnoběh, při jízdě střílí do výfuku při zavření plynu. Jak jde motorka pod 3 tis. Otáček tak chcípá.
Přitom volnoběh má být na 1400ot. +- 100 otáček..
Nějaké tipy ? Děkuji za případné odpovědi..
1 reakcí na tento příspěvek Motorka nedrží volnoběh
4.11.2018 v 06:49 | Nahoru | #1
Čau, pozri voľnobežnú trisku. Pod ihlou je hlavná a vedľa nej je menšia -voľnobežná. Čistia sa medeným drôtikom, nie oceľovým. Nájdeš ich po demontáži plavákovej komory. Držím palce.
(reakce na) Motorka nedrží volnoběh
4.11.2018 v 18:36 | Nahoru | #2
krokoš> Děkuji, podívám se na to..
5.11.2018 v 08:27 | Nahoru | #3
Když to střílí do výfuku je to bohaté. Když budou trysky v pořádku, může být vysoká hladina.
5.11.2018 v 11:32 | Nahoru | #4
Viděl bych to jednoduše na rozhozenou volnoběžnou směs
5.11.2018 v 17:20 | Nahoru | #5
kuceraz> Na volnoběžnou jsem se koukal, motorka drží jen zahřátá když je volnoběh na cca 3000 ot. A to mi přijde zbytečně moc
5.11.2018 v 17:44 | Nahoru | #6
co nějaký praskliny na přírubě u karbu?
nebo v extrému rozhašený ventily (ale to by se projevovalo postupně blbým startováním)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka nedrží volnoběh
6.11.2018 v 08:13 | Nahoru | #7
callowsick> Příruba by to mohla být, protože předchozí majitel to tam nějak zbastlil že to nevypadá jako origo příruba ale jako nějaká trubka zapatlaná silikonem..
Akorát nevím jestli na tohle seženu originál..
6.11.2018 v 08:36 | Nahoru | #8
CvancOsh> když to oměříš, měl bys najít náhradu u obdobnejch čínskejch značek - Shineray má dokonce celohliníkovou, různý dirtbiky se stojatýma motorama mají taky obdobnou.
6.11.2018 v 09:04 | Nahoru | #9
callowsick> Ono to má prý motor jako Honda XR 125 L, ale nevím jestli by mi to sedlo až do airboxu.. Každopádně díky za radu.
6.11.2018 v 09:44 | Nahoru | #10
8314 píše: Když to střílí do výfuku je to bohaté. Když budou trysky v pořádku, může být vysoká hladina.
Když to střílí do výfuku při zaklapnutí plynu, je chudá volnoběžná směs.
CvancOsh: Netěsnost příruby se dá zjistit tak, že při běžícím motoru přírubu ofoukneš nějakou těkavou hořlavinou. Startovacím sprejem, čističem brzd a podobně. Pokud otáčky vylítnou nahoru, tak to přisává. Musí se samozřejmě dávat bacha, aby se výpary nedostaly do normálního sání, protože pak otáčky vylítnou naprosto zaručeně a není to chyba.
6.11.2018 v 10:20 | Nahoru | #11
mrkni sem. když změříš rozteč šroubů, průměr trubky a zahnutí, myslím, že si vybereš
moto-trosky
autom - tady jsou i levnější
Edit - kovová je samozřejmě lepší, ale chce to podložit karb izolační podložkou z plastu (taky je tam mají), aby ti teplo z motoru příliš neohřívalo karb - pak to jede hůř.
Naposledy editováno 06.11.2018 10:22:08
6.11.2018 v 14:42 | Nahoru | #12
callowsick> díky moc, podívám se na to :)
elektrika Hartford VR 125 llubina 1 3.5.2023 v 10:13 Bába078
Kde sehnat zadní tlumič Hartford VR 125 ENZO_CZ 5 4.9.2022 v 05:26 hondaman1
Prosím pomozte,už si nevím rady Hartford VR 125, Hartford HD 125, Hartford VR-150Z Simso 16 3.9.2018 v 21:37 FAZER60006
Výběr první motorky 125ccm Yamaha SR 125, Yamaha TDR 125, Hartford VR 125, Yama... Kikin_21 5 20.8.2018 v 11:11 callowsick
Problém s motorem Hartford VR 125 GeorgeGeorgeus 1 24.6.2018 v 22:05 Kohlstein
