Téma: Kde sehnat zadní tlumič
1.9.2022 v 15:38
Ahoj, nevíte někdo kde sehnat tlumič na hartforda popř. nevíte z čeho by tam pasoval?
Google jsem prošel a už si nevím rady, děkuji za každou radu, díky ??
1.9.2022 v 18:51 | Nahoru | #1
A repase by nepomohla?
1 reakcí na tento příspěvek Kde sehnat zadní tlumič
1.9.2022 v 18:53 | Nahoru | #2
Jahoda neví? ten to přece prodával.
1.9.2022 v 19:33 | Nahoru | #3
ze Suzuki dr125 ?
(reakce na) Kde sehnat zadní tlumič
1.9.2022 v 20:56 | Nahoru | #4
mira008>
U Jahody jsem byl každopádně ten mě akorát nabídl repas kterej by vyšel asi na 4500,- což mi přijde dost, navíc toho ročně tolik nenajedu... každopádně díky všem za odpovědi a budu spekulovat dál ??
4.9.2022 v 05:26 | Nahoru | #5
https://motorky.bazo...ni-dily-hartford.php
nepasoval by takyto?
Motorcycle Universal 12.5" 320mm Air Shock Absorber Rear Suspension
Celková délka 350 mm (13 3/4")
320 mm (12 5/8") od oka k oku
Průměr oka 10 mm
Tloušťka oka 21 mm
Tloušťka pružiny 7 mm
Šířka pružiny (přibližně) 7 mm 60 mm
Maximální zatížení: <=300 kg
Tlak lze nastavit pomocí pružin a vzduchu
https://www.aliexpre...eLogUid=NO5vkV2060Q2
ak by si pozeral ine
pozor treba pozriet ake je max zatazenie max loading
alebo sa opytat ak nie je uvedene
Naposledy editováno 04.09.2022 05:35:26
elektrika Hartford VR 125 llubina 1 3.5.2023 v 10:13 Bába078
Motorka nedrží volnoběh Hartford VR 125 CvancOsh 12 6.11.2018 v 14:42 CvancOsh
Prosím pomozte,už si nevím rady Hartford VR 125, Hartford HD 125, Hartford VR-150Z Simso 16 3.9.2018 v 21:37 FAZER60006
Výběr první motorky 125ccm Yamaha SR 125, Yamaha TDR 125, Hartford VR 125, Yama... Kikin_21 5 20.8.2018 v 11:11 callowsick
Problém s motorem Hartford VR 125 GeorgeGeorgeus 1 24.6.2018 v 22:05 Kohlstein
