Téma: Startovací hřídel Kawasaki KX250 99 vs 98
Zdravím Chlapy potřeboval bych poradit zda lze na kawasaki kx 250 99
použít startovací hřídel z 98. Na 99 nelze nikde sehnat 13066-1099
ale na 98 13066-1091 lze ještě koupit podle Partsdepod.
Všechny ostatní komponenty jsou podle čísel shodné včetně spojkového víka .
Potřebuji radu od někoho kdo má už s tímhle zkušenost a nebo nejlépe foto hřídele z
98 13066-1091 s rozměry pro porovnání.
Díky moc za každé info.
Pokud by mohl někdo udělat foto s rozměry z 98 byl bych moc vděčný.
FRYDL55@seznam.cz
1 reakcí na tento příspěvek Startovací hřídel Kawasaki KX250 99 vs 98
Skvělá odpověď, děkuji! 29.10.2018 v 21:16 | Nahoru | #1
Lze jí použít ale po malé úpravě, musí se stáhnout část hřídele která prochází víkem motoru, a myslím že tam je taková silonová vložka a tam se musí myslím o milimetr zvětšit vnitřní průměr. Dělal jsem to loni.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.10.2018 v 00:11 | Nahoru | #2
Jak ti to upadlo? Stejně jako na fotce?
Tady píšou, že by to jít mělo. https://thumpertalk...138-kickstart-shaft/
Předpokládám, že hřídel jako náhradní díl pro 99-01 stáhli, protože to pořád praskalo, ať už z důvodu materiálu nebo konstrukce. Novější od 02 má mít větší průměr a je potřeba vyměnit i víko, páku a uložení. Jak je to vymyšlené s náhradou, to by měli určitě vědět u Kawasaki.
30.10.2018 v 08:22 | Nahoru | #3
Myslím že jsem ještě musel dokoupit spodní část nakopavacky protože tisicihran je větší.... Ale na původní hrideli nic neprasklo ale byla celá tak vychozena že to při startování zabralo jen občas.
(reakce na) Startovací hřídel Kawasaki KX250 99 vs 98
30.10.2018 v 09:04 | Nahoru | #4
Davecherokee>
Proč jsi musel stahovat hřídel v místě průchodu víka když jsou víka na 98 i 99 totožné? 98 má COVER-CLUTCH 14032-1443
99 má COVER-CLUTCH 14032-1443
Totéž platí pro všechny komponenty co jsou na hřídeli včetně toho silon. kroužku a startovací páka i ten tisíc. hran jsou přece podle
obj. čísel shodné.
Jestli jsi upravoval průměr hřídele na výstupu skrz víko tak z jakého důvodu ? Víka dokonce i gufera od start.páky jsou přece shodné.
Nebo se pletu ??
Děkuji ti moc za veškeré info
30.10.2018 v 09:24 | Nahoru | #5
Tam to bylo dost zamotany, motorka byla skladacka jako prase, řekl bych že komponentama to bylo cca od 97 do 01 žádný číslo rámu.... majitel tvrdil že to je 01... tak jsem objednal hřídel myslím na 2000 a přišla ta zesilena. Pamatuju si to tak nějak matne, bylo to v zimě loňského roku. Tak nevím jestli za která se da objednat nebude právě ta zesilena.
Naposledy editováno 30.10.2018 09:45:03
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startovací hřídel Kawasaki KX250 99 vs 98
30.10.2018 v 09:50 | Nahoru | #6
Davecherokee> 98 ji určitě zesílenou nemá ani 99 až 01.
Až od 02 byly zesílené start. hřídele.
Psal jsem ještě dotaz přímo na Kawasaki tak uvidím.
30.10.2018 v 09:52 | Nahoru | #7
Na ročník 98 lze objednat
30.10.2018 v 10:10 | Nahoru | #8
Ono to vypadá, že 98 a 99 se liší délkou šroubu na konci hřídele a hloubkou závitu. Ony ty starší hřídele praskaly taky a někdo vymyslel, že kdyby ten šroub byl delší, tak by to podržel. Výsledkem bylo, že to prasklo o kousek dál. Když se podíváš dál do historie, tak ještě starší ročníky měly plný hřídel a na konci vnější závit pro matici. U těch navrtaných hřídelů se asi musí startovat opatrně a běda, jak začne svině kopat zpátky.
30.10.2018 v 11:21 | Nahoru | #9
huqvarna píše: Psal jsem ještě dotaz přímo na Kawasaki tak uvidím.
No držím palec, jestli ti odpoví...podle mě zbytečná práce, Kawasaki se ke svým starším modelům příliš nemá...
16.11.2018 v 07:32 | Nahoru | #10
Zdar chlapy takže objednal jsem na partsdepod na 98 už přišla je úpně stejná jak 99-00
jediné v čem je rozdíl je jak psal Kohlstein v hloubce závitu na 98 je kratší jinak sedí na 100% ověřeno odskoušeno.
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 Wrabis 19 19.4.2023 v 13:49 sirr
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 Jogo 1 25.3.2023 v 11:59 krokoš
Hydraulická spojka Kawasaki kx 250 07 Kawasaki KX 250 davidsur 0 19.8.2022 v 12:51 davidsur
Kryt motoru Kawasaki KX 250 davidsur 2 18.8.2022 v 17:45 mira008
