- otvoril som radiaci mechanizmus, je OK
- dvojka ide zaradit ked zacnem tocit s vystupnym hriadelom, (cca 3 otacky), potom tam skoci.... ked dam N, spet, aj ked je ozubenie v spravnej polohe uz zaradit nejde.
- ohla vydlicka?
Video:
Co s tym?
Naposledy editováno 15.10.2018 22:05:19
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ZR-7 Pokazene prevodovka
- obcas sa objavovali falosne neutrali ktore potom same naskocili
- obcas pri radeni z 5 do N (krizovatka )sa prevodovka "stratila", neslo radit hore ani dole, trebalo pustit a stlacit spojku, bolo pocut cvaknutie, skocila rychlost, potom radila OK...
- naucil som sa ze ked som radil predcizne/pomali tak bolo radenie fajn
- cez vykend sa to zhorsilo, ked motorka stala na mieste, islo radit len 1 a N, ked som radil hore tak len pocit prazdna....
- ked som sa na 1 rozbehol, tak potom 2 a viac skakalo... niekedy pocit prazdna medzi 4 a 5, pri podradzovani na N sa casto "stracala" = bola v medzipolohe = falosny neutral medzi 2-3, a nedalo sa zaradit ani hore, ani dole...
Naposledy editováno 15.10.2018 18:29:58
Falešný neutrál se mi občas podařilo dát taky,ale bylo to spíše tím že Kawa není tak jemná a uhlazená jako např. Honda a potřebuje na řazení trochu víc síly na což sem občas zapomněl a kvalt sem tam prostě nedomáčkl....pocit prázdna ze 4 na 5 sem míval sem tam taky ale jen když sem trefil optimální otáčky motoru a kvalt se tam zasunul že to nebylo ani cítit...
Ale podle toho co popisuješ při tom "ztrácení" při podřazování to už skoro vypadá na rozborku převodovky....
- doteraz tam 2 isla radit, som otom presveny...
- pametam sa ako som to testoval ked bola moto na stojane a radil som rovno 2 a zadke koleso pritom stalo....
- aj na krizovatke tak urcite 2 zaradit dalo....
hm....
- prevodovka sa skratka spravala odlisne...
- v garazi som to vyskusal aj na druhej moto, a tam tiez ide zaradit 2-jka aj ked stojim....
- OK zlozim a poriadne to otestujem.....
Naposledy editováno 15.10.2018 19:09:19
TomanPCM píše: - obcas pri radeni z 5 do N (krizovatka )sa prevodovka "stratila", neslo radit hore ani dole, trebalo pustit a stlacit spojku, bolo pocut cvaknutie, skocila rychlost, potom radila OK...
Toto je naprosto běžné u většiny motorek. Proto by se nikdy nemělo zastavit s vysokým kvaltem a pak podřazovat na místě. Bez pomalého pouštění spojky a "docvaknutí" rychlosti se zkrátka hodně špatně podřazuje, většinou to ani nejde. Dělaly to snad všechny motorky, na kterých jsem kdy jel. Proto se správně postupně podřazuje před zastavením a dojíždí se třeba na dvojku, ze které to už snadno vyřadíš na neutrál.
- este otocil som piny 92042-030 na bubne, z jednej strany uz boli ojazdene...
https://www.partsdep...28ZR750-F2%29/56569/
- po zlozeni to radi pekne, ale tak trocha inak, tak "drsnejsie"...
- pocas testovacej jazdy, 25km to radilo presne, bez ziadneho falosneho zaradenie
- neutral finder funguje, konecne pri zastaveni tam krasne dam neutral na prvy krat... uplne novy pocit
Naposledy editováno 17.10.2018 21:23:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki ZR-7 Pokazene prevodovka
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | m.z. | 65 | 9.6.2023 v 18:23 Čouda112 |
prestavba polokapotaze na nahace Kawasaki ZR 7 | raull80 | 10 | 20.1.2023 v 20:35 kotzitzaq |
