Já jsem dal při výměně Shell Advance Ultra 4 15W-50, ale říkám si, jestli to u tak staré motorky (R.v.1999 a 85 tis najeto) nebude spíše na škodu. Znáte ty případy kdy motor " normálně " funguje a po výměně nějaké plné syntetiky začal třeba klepat...že? Nehledě na to, že stejně většinou netušíme co tam předchozí majitel dával...
Díky za názory
P.
Pokud používáš Advance Ultra 15W-50, tak je všechno v pořádku. Legendy o tom, že někdo nalil syntetiku a ono to kvůli tomu kleklo, nejsou nijak podložené. Spíš se stává, že někdo koupí neudržovaný polovrak, který nejde zachránit ani výměnou oleje za ten nejlepší.
Variantou ve stejné viskozitě je Advance AX7, minerální, který má o jeden stupínek nižší výkonnostní třídu (SL) než Ultra, detergenty a ostatní aditiva jsou použité ve stejné míře a naprosto stejný je i viskozitní index. Pár kaček ušetříš, pokud použiješ např. Shell Helix. Všechny moderní oleje s API SL a SM udržují motor bez úsad, včetně pístů a pístních kroužků. Vyjímkou samozřejmě je, když má motor nějaký excesivní profuk přes kroužky, opotřebená vedení ventilů a pod., kdy je oprava nutná.
1 reakcí na tento příspěvek Olej do motoru pro BMW K1200LT
2 reakcí na tento příspěvek Olej do motoru pro BMW K1200LT
kombinovane chladeny motor LC je zasadne konstrukcne odlisny motor od tychto starych motorov navrhnutych podla noriem z konca 80-tych a zaciatku 90-tych rokov.
sekáčmagor píše: Takže co je tedy do toho káčka nejvhodnější?
Obrázek z manuálu není moc čitelný, ale jednoznačně ukazuje, že do tohoto motoru jde použít jakýkoliv olej výkonnosti API SF a výš (tedy ne M8AD ze starých zásob), a je na teplotě okolí, jaký bude zvolený viskozitní rozsah. Pro naše letní podmínky je optimální něco, co má v označení xxW-50. Ten Motorex je dobře, jenom by jsi neměl vyjíždět, až bude mínus deset. To už by jsi měl přejít na řiďounký 10W-30, který Honda předepisuje posledních deset let skoro všude, naposledy do Afriky .
Naposledy editováno 02.04.2019 16:23:32
Automobilovej Shell 10W-60 API SN bude vhodnější
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do motoru pro BMW K1200LT
Tempomat BMW K 1200 LT | C-4 | 10 | Včera v 14:12 Z.I.P |
Relé startéru BMW K 1200 LT | Juza26 | 10 | 16.4.2024 v 18:24 Juza26 |
Problém s tempomatem BMW K 1200 LT | Vana25 | 0 | 6.4.2024 v 13:49 Vana25 |
Startér BMW K1200LT BMW K 1200 LT | Pe_tr | 16 | 17.3.2024 v 06:39 55let |
Nefunguje tempomat BMW 1200lt rv2007 BMW K 1200 LT | Marekvlk76 | 3 | 4.3.2024 v 21:10 Marekvlk76 |
