Téma: Startér BMW K1200LT
7.11.2018 v 14:16
Ahoj, potřeboval bych poradit...
Myslím, že mi mezi startérem a v místě kde je zasunuty do převodovky mírně uniká olej.
Chtělo by to asi startér ven a dát jen nové těsnění, nicméně
je tam docela špatný přístup a tak se chci zeptat, jestli mi někdo poradí jak se k tomu nejlépe dostanu.
Doufám, že není potřeba demontáž převodovky...
Díky za rady
P.
Díky za rady
P.
1 reakcí na tento příspěvek Startér BMW K1200LT
Nevim ptam se....nema nahodou lt 1200 atomobilovou koncepci? Tzn motor zvlast sucha spojka prevodovka?
Pe_tr měl by jsi uvést i rok výroby.
K1200LT není "klasická" autová koncepce co se týká starteru, protože zde starter slouží i k couvání tak je pastorek starteru i s převodem v oleji motoru
http://www.realoem.c..._&diagId=11_1885
Starter
http://www.realoem.c..._&diagId=12_1011
Naposledy editováno 07.11.2018 17:44:53
Starter
Jukni na servisní příručku:
https://uloz.to/!QmB...-moto-rsd-062013-iso
Zdravím Tě ,moc Tě nepotěším,jestli ti prosakuje olej od starteru ,budeš muset vyndat převodovku.
https://www.rajce.net/f1279299764
Ctibor> toho jsem se bál... Nejde jen (třeba po sundání nádrže, nebo nějak z boku ) posunout startér na jednu stranu ...?
Mimochodem, nechápu co todle to je za borca...jak to vůbec někdo může takhle rozebrat a dát dohromady aby to fungovalo ))
Naposledy editováno 10.11.2018 06:57:46
bohužel, nejde to nijak jinak,startér je skříplej mezi blokem motoru a převodovkou ,musíš povytáhnout převodovku .A určitě ti teče olej od startéru není v háji gufero spojky ?
Naposledy editováno 10.11.2018 13:43:13
Ctibor> letos na jaře mi spojku i gufero dělal Ivan Čech z Pitína. Bohužel to teklo dál, tak si to vzal na reklamaci, vrátil mi to minulej týden ale teče to zase ....
Tentokrát jsem si odkrytoval levou stranu a koukal odkud to přesně teče a myslím, že to je ten startér.
Komunikace je s ním hrozná, nebo spíš telefony nebere, na email nereaguje.
Už jsem z toho fakt unavenej....
Zkus kontaktovat zda by se ti na to nepodíval Tonda z Bmw gs fora, máš ho kousek (ale je možný, že bude mít čas třeba až na jaře, je hrozně zasekaný prací)
https://bmwgs.cz/profile.php?lookup=27
Nebo
https://bmwgs.cz/profile.php?lookup=23
Nebo
jestli máš garáž, kde to rozdělat ,tak to rozeber ,pomůžu ti.
Ctibor> garáž bohužel nemám. V Brně jsem si platil jen garážové stání pro jednu motorku a minulej týden jsem ji odvezl do okresu Znojmo kde ji nechám na zimu u rodičů. I tak tam ale na rozmontovani celé motorky moc nejsou podmínky...
Tvé nabídky si ale velice cením.!
Naposledy editováno 12.11.2018 07:38:15
Dobrý den potřeboval bych poradit mám Bmw k1200lt...chtěl jsem nastartovat moto i když byla slabá baterka a ouvej starter se asi kousl a běžel dal i když jsem vypnul klicek ještě že byla téměř vybita baterka tak jsem hnedka to odpojil od baterky.Co teď musím udělat prosím radu jak vyndat starter a v jaké části je a jestli je možné ho vyndat aniž by prý musela dolů převodovka.Radu jestli pak koupit úplně nový nebo mám tisknout bazarovy nebo zkusit ho vyčistit.
Nefunguje tempomat BMW 1200lt rv2007 BMW K 1200 LT | Marekvlk76 | 3 | 4.3.2024 v 21:10 Marekvlk76 |
BMW 1200 LT dobrý servisak BMW K 1200 LT | Marekvlk76 | 2 | 26.2.2024 v 11:53 Marťas33 |
BMW K 1200 LT porucha ABS BMW K 1200 LT | pacik1 | 14 | 15.1.2024 v 16:24 NUTELIER |
chladící směs BMW K 1200 LT | EmílekKapusta | 3 | 22.11.2023 v 17:05 josefNetol |
snížení motorky BMW K 1200 LT | vt1100 | 4 | 8.10.2023 v 18:19 Brůča. |
