Prosím o radu ohledně snad nejdiskutovanějšího tématu - olej.
Bylo mi řečeno, že bych měl měnit olej po cca 6000km.
Měnil jsem letos na jaře, od té doby najel 7500km a teď nevím -> jestli tedy vyměnit a najet do konce sezony dalších cca 1500km (pak nechat v garáži a na jaře neměnit), nebo počkat s výměnou na jaro?
Co byste udělali vy?
Předem díky! :)
1 reakcí na tento příspěvek Teď nebo na jaře
Odpověď znám totiž jen já.
Vylít starý se musí na Silvestra tak ve 23:30 až 23:59.
A nový se tam nalije na Nový rok, někdy mezi 0:00 a 0:05.
E: Precetl sem si to znova. Ty se ptas, jestli mas ted vymenit a na jare znova vymenit? Ja bych ted vymenil a na jare nemenil
Naposledy editováno 20.09.2018 20:00:07
2) píšeš... "... měnit olej po cca 6000km......Měnil jsem letos na jaře, od té doby najel 7500km a teď nevím -> jestli tedy vyměnit a najet do konce sezony dalších cca 1500km (pak nechat v garáži a na jaře neměnit), nebo počkat s výměnou na jaro?..."...
- asi na nějaké (+/-) stovce km se to nezblázní, ale už přetahuješ 1.500km a ještě o dalších 1.500km uvažuješ, to už mi přijde dost
3) ptáš se, .."..co by jste udělali vy.."..Já bych v tomto případě vyměnil hned
- a to nejsem zastánce striktně dodržovat 6.000km nebo rok, mám víc motorek, na které najedu 6tis km v roce =měním, na které tolik nenajedu (Včko), měním do dvou let.( prakticky je to olej v provozu rok a půl = sezona,zima,sezona )
- takže když najedeš ví jak 6tis km za rok, měň podle km a neřeš podzim/zima
- toť můj názor, netvrdím, že je to jediný správný
Tady se sice dočteš zajímavosti typu, že nový olej přes zimu v motoru zkysne, proto doporučuji tyto věci konzultovat spíše s uživatelským manuálem, než s hordou odborníků na m.cz
Olej jsi měl vyměnit před 1500 km, pokud je to takto předepsaný.
Každopádně jestli máš vyměnit po 6tis a ty máš už 7,5 asi by to už chtělo ne ?!? když ještě dalších 1500 plánuješ.
Pokud ale letos končíš tak to jen hezky umej a vyměň ho až na jaře. Věřil bych té teorii o tom, že jakmile olej rozbalíš a hlavně naleješ do motoru kde se smíchá s těmi sračkami co tam už jsou tak začne degradovat. Takže jestli ti tam přes zimu nečině leží ve vaně starej je asi jedno.Na jaře si tam hodíš novej a jedeš s čistým štítem
A pro RUTANA => já osobně hlasuji pro chcípák
Naposledy editováno 21.09.2018 10:36:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teď nebo na jaře
FiZzeR píše: Já bych to vyměnil teď. Aby bylo v zimě co nalejt do kamen. Ale zase na jaře se tím dá natřít dřevěnej plot, takže je to vlastně úplně fuk.
A když mám drátěnku tak ho mám kvůli tomu měnit za dřevěnej?
2 reakcí na tento příspěvek Teď nebo na jaře
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki | KadlecJo | 14 | Včera v 07:54 zmulin |
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 | Pepansuzuki | 27 | 13.4.2024 v 18:00 krokoš |
Palivoměr Suzuki GSX 750 F | Tkolda | 7 | 31.3.2024 v 13:31 Tkolda |
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 17 | 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73 |
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... | jincom | 16 | 16.1.2024 v 10:39 hansdorf |
