Téma: Trámy na přístřešek
31.8.2018 v 07:19
Čauky pánové a dámy, není tu mezi námy nějaký stavař? Chci si postavit přístřešek na dvě auta o šířce 6 m a potřebuju tam trámy délka cca 6,5 m . Sklon tam bude asi 1 m . Ted´ otázka jaký rozměr tech trámu na šest metru délky jich tam bude 7.
3 reakcí na tento příspěvek Trámy na přístřešek
6.9.2018 v 12:48 | Nahoru | #61
Je to to samý stavař, statik a kutil, tak si taky nechám poradit
řeším teď železobetonový strop nad sklepem a nad ním bude dvojgaráž, takže aby to uneslo 2 auta sklep obvod 7,5 na 6 m a skoro uprostřed příčka, to celé ze 30 cm ztraceného bednění, viz. obrázek. Chci si to tady se zedníkama udělat sám teď jen tu konstrukci správně nadimenzovat...
1. návrh je viz obrázek- I profil po 1 m a na to přivařit kari síť, případně jí navařit mezi I profily.
Jaký byste dali profil? Uvažuji 160-180 mm. A kolik betonu a jak umístit kari síť?
Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trámy na přístřešek
6.9.2018 v 13:20 | Nahoru | #62
posmiros> mám pocit, že známý stavař říkal že normu při betonování mají 400kg oceli na kubík betotu
Naposledy editováno 06.09.2018 13:21:57
6.9.2018 v 14:21 | Nahoru | #63
kubacech píše: posmiros> mám pocit, že známý stavař říkal že normu při betonování mají 400kg oceli na kubík betotu
To možná mají vůči investorovi v rozpočtu a to musí být ten investor ještě úplný blbec, co nikdy nic nepostavil. Takovýto stupeň vyztužení má možná tak přehrada
6.9.2018 v 14:34 | Nahoru | #64
posmiros> Hele uměl bych to, ale už jsem se tu poučil - neradit Dost lidí ani čísla nepřesvědčí o tom, že tu prosazují totální nesmysl.
To co navrhuješ ty je hodně pracné a složité, jako pojížděný strop spíš nevhodné. Když už, tak dej přes I nosníky trapézový plech a přes něj betonuj (plechobetonová deska), výztuž pak je ve vlně trapézového plechu a v nabetonávce (vznikne žebírková deska). Ale pozor na to, že z aut odkapá sajrajt, takže beton by tomu měl odolat svým složením a taky by tomu měla odpovídat skladba podlahy na tom betonu. Díky plechobetonové desce odpadá nutnost přivařovat výztuž, bednit desku, apod. Nehledě na tom, že jen KARI sítí vyztužit strop nejde (teda jde v pojetí místních kutilů).
Např. by to mohlo vypadat:
Na rozpětí cca 4,0 m pro zatížení 650 kg/m2 vyjde IPE 180 v osové vzdálenosti 1,0 m s využitím 95%. Trapézová plech TR 40S/160-0,63 + 80 mm betonu nad vlnu. Výztuž do každé vlny plechu 1x R12 + KARI síť 8/150 v horní vrstvě nabetonávky.
Teď to bude znít blbě, ale to co ty tady chceš poradit je už vesměs technický návrh a většina projektantů není ex offo
6.9.2018 v 14:38 | Nahoru | #65
Roubi_R1 píše: To možná mají vůči investorovi v rozpočtu a to musí být ten investor ještě úplný blbec, co nikdy nic nepostavil. Takovýto stupeň vyztužení má možná tak přehrada
Těžko říct. Staví nějaký silniční most a přišla na to řeč v souvislosti s tím co spadl v Itálii
6.9.2018 v 14:49 | Nahoru | #66
kubacech> Jo most a v ČR, tak to pak nekecal To bych mu věřil a ještě si myslel, že je to i málo
6.9.2018 v 15:02 | Nahoru | #67
posmiros> Co máš navrženo v projektu, že sem píšeš o radu?
6.9.2018 v 15:09 | Nahoru | #68
vilemx píše: posmiros> Co máš navrženo v projektu, že sem píšeš o radu?
...to co poslal je podle mě maximum co má, případně tam má někde napsáno systémový strop Porotherm tl. 250 mm
Trámy na přístřešek
6.9.2018 v 16:46 | Nahoru | #69
Mám v projektu stropní konstrukci z předpjatých železobetonových panelů 250 mm, a nad tím 70 mm betonu s kari sítí 6/150
spočítal jsem si cenu a vychází mi to cca na 90 tisíc
Žezobetonový strop mi vychází nejlevněji- seženu bednění z PERI za pár korun, železo a beton umím bez DPH a tak mi to vychází že do 50 tisíc v pohodě jen potřebuji poradit správný konstrukční řešení navíc se mi to podbědnění dobře nabízí protože mi vznikne zespodu rovný strop a na boční šalování využiju horní řadu ztrac. bednění
Trámy na přístřešek
6.9.2018 v 18:41 | Nahoru | #70
Z toho jak to popisuješ bych se bál, že to nebude rovný, ale prohnutý strop pokud samotné bednění nebudeš mít středem prohnuté nahoru.
Naposledy editováno 06.09.2018 18:45:28
Trámy na přístřešek
6.9.2018 v 19:42 | Nahoru | #71
Jestli ti jde o cenu a mas moznosti nejakych zbytku ze staveb, zkus sehnat hodne vysoke trapezaky (tech par osmimetrovek z hektarove haly vzdycky zbyde), do zeber vyvaz vyztuz na spojity nosnik a nahoru dej roznaseci kari.
Trámy na přístřešek
6.9.2018 v 20:15 | Nahoru | #72
Prvně si ujasnit co chceš. Betonový strop není strop s ocelovými nosníky a mezi navařená Kari síť
Panely = nejrychlejší a nejbezpečnější řešení. A to je nemám rád. Ale nad sklep nevadí
Nebo chceš monolit, deska 220 mm, Dolní rastr 10/200, horní 10/250 a nad podpory příložky. Olemovat háky 10/125, závlače 12. A máš pojízdný strop jak víno. Ale pochybuji, že za 50 tis.
Naposledy editováno 06.09.2018 20:18:53
