1 reakcí na tento příspěvek přeskočený rozvod o zub
- ano, na kontrolu musis dat dole veko
- doma v garazi je to praca na 2hodinky
- postupuj podla servisneho manualu, nieje to az take zlozite. staci bezna gola sada a momentovy kluc do 20Nm
- tesnenie som nechal vzdy povodne, pekne sa oddelilo, nedaval som ani ziadni silikon a stale tesni.
- ak bude retaz posunuta, staci vybrat napinak a pojde pusunut
- k napinaku je pristup uplne nahovno..... + musis si vyrobit pripravok na jeho zaistenie (v manuali)
- ak to bolo v sevise, odnes to spet
- co presne robil servis?
Těsnění pod víko jsem nikdy nové nedával. Jen jsem ho opatrně očistil od silikonu. Nikdy nebyl problém s těsnosti. Nové těsnění, nebo těsnící tmel můžeš dát až kdyby to netěsnilo.
Dobré bude i zkontrolovat napnutí napínáku. Jde to bez demontáže karburátoru, ale pokud nemáš malé ručičky tak to bude trochu boj. Na instalací napínáku potřebujes malý plíšek konkrétního tvaru, to není problém vyrobit pocí flexy a 1 mm plechu (idealně hliník). S napínákem můžou nastat v zásadě dva problémy: nenapíná a nebo je blbě nainstalován a naopak je řetěz přepínán a hrozí poškození. Je dobré už při demontáží vypozorovat, jestli se napínák vytahuje (jestli napínal řetěz).
Pro kontrolu časování ventilů ještě budeš sundávat postranní kryt motoru, kde je senzor klikové hřídele. Tam by mělo být těsnění taky, ale v prostoru olej není, já tam to těsnění dokonce neměl, takže také není potřeba kupovat nové.
Vše je v servisním manuálu hezky popsané.
Používej momentový klíč.
Dále můžou být na vině nesesynronizované karburátory. Jak motor drží volnoběh?
Pohraničí západních a jižních Čech... Kawasaki ZR 7 | Luci444 | 26 | Včera v 23:55 Kohlstein |
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | m.z. | 65 | 9.6.2023 v 18:23 Čouda112 |
