Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Chybové kódy ABS Honda Varadero XL1000V nebo VFR800A
Zdravím všechny,
mám probém s ABS na Honda XL1000V Varadero rok 2008. Začala se mi vypalovat 10A pojistka na řídící jednotku abs. Někdy když jsem dojel a nechal motorku stát na sluničku, tak po dalším nastartování se vypálila pojistka a zůstalo svítit ABS. Vyměnil jsem jednotku abs a vše fungovalo cca 3 měsice a nyní problém řeším znova. Našel jsem, že se dá vyblikat chyba z ABS. Tak jsem vyblikal chybu a bylo tam 11 bliknutí. Nikde nemůžu najít seznam kódu chyb ABS????? Poradí někdo. Jinak předem píšu, že čidla abs jsem zkontroloval přes osciloskop a jsou OK.
Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2018 v 23:19 | Nahoru | #1
PROBLEM CODE 11: ABS CONTROL UNIT (REAR RELAY CIRCUIT)
29.8.2018 v 08:41 | Nahoru | #2
Tak doplňuji seznam kódů pro ostatní:
PCM kódy a jejich význam
PCM DTC:
1 - snímač absolutního tlaku rozdělovače (MAP) (1-1 = nízké napětí, 1-2 = vysoké napětí)
7 - snímač teploty chladicí kapaliny motoru (ECT) (7-1 = nízké napětí, 7-2 = vysoké napětí)
8 - snímač polohy škrticí klapky (TP) (8-1 = nízké napětí, 8-2 = vysoké napětí)
9 - snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) (9-1 = nízké napětí, 9-2 = vysoké napětí)
11 - snímač rychlosti vozidla (VS) (11-1 = porucha VS, přerušované připojení atd.)
12 - # 1 (levý) vstřikovač paliva (12-1 = porucha FI, přerušované připojení atd.)
13 - # 2 (pravý) vstřikovač paliva (13-1 = porucha FI, přerušované připojení atd.)
21 - snímač kyslíku (O2) (21-1 = porucha O2S, přerušované připojení atd.)
23 - ohřívač kyslíku (O2) (23-1 = porucha ohřívače O2, přerušované připojení atd.)
29 - IACV (regulační ventil volnoběhu (29-1 = porucha IACV, přerušované připojení atd.)
54 - Snímač BA (úhel pohledu) (54-1 = nízké napětí, 54-2 = vysoké napětí)
86 - sériová komunikace (PCM k clusteru) (86-1 = komunikační chyba, špatná síla k clusteru)
POZNÁMKA: K dispozici je kód "33-2", který indikuje chybu interní PCM (EEPROM), ale na MIL se neobjeví.
ABS DTC:
1 - Snímač rychlosti kola (1-1 a 1-2 = přední snímač nebo otevřený obvod, 1-3 a 1-4 = zadní čidlo nebo otevřený obvod, 1-5 = krátký snímač přední nebo zadní)
2 - Pulzní kroužek (2-1 = přední impulzní kroužek nebo kabeláž, 2-3 = zadní impulzní kroužek nebo kabeláž)
3 - Selhání elektromagnetického ventilu (3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-7 a 3-8 možné, každý identifikuje konkrétní poruchu)
4 - zámek kola (4-1 = zámek předních kol, 4-2 = zámek předního kola "wheelie", 4-3 = zámek zadních kol)
5 - zámek motoru čerpadla (5-1 = motor čerpadla, pojistka nebo kabeláž, 5-4 = problém s napájecím zdrojem)
6 - Napájecí napětí (6-1 = podpětí, 6-2 = přepětí (kontrola výstupního proudu)
7 - Porucha pneumatiky (7-1 = problém s rozměrem pneumatiky)
8 - Řídící jednotka ABS (8-1 = porucha řídicí jednotky)
18.10.2018 v 14:59 | Nahoru | #3
Nazdar chlapci,
prosím, jak se dají vyblikat chybové kódy na Varaderu 1000 (r.v. 2005)?
Nebo se musí připojit nějaká diagnostika?
Díky za odpověď
Odvzdušnění chladící soustavy Honda... Honda XL 1000V Varadero R.Malec 6 22.11.2020 v 15:10 drak0123
Progresivní pružiny Honda XL 1000V Varadero Alonso69 25 17.11.2020 v 08:36 Bond33
Vlnící Varadero... [1, 2] Honda XL 1000V Varadero aBart 32 17.11.2020 v 08:00 Bond33
Varadero 1000 Honda XL 1000V Varadero karel_john 19 6.10.2020 v 16:37 vilemx
Mitas terra force [1, 2, 3] Honda XL 1000V Varadero, Ostatní cestovní Tifone 66 27.8.2020 v 14:56 street-dog
