Téma: Oleje
15.8.2018 v 22:15
Zdravím zajímal by mě rozdíl mezi motulem 710 a motulem 800 který je podle. Váš lepší a proč na ceně nezáleží. Díky
3 reakcí na tento příspěvek Oleje
16.8.2018 v 13:28 | Nahoru | #1
Co je to za dotaz? Olej musíš dávat takový, jaký předepisuje výrobce. V zásadě bys měl dodržet viskozitu tj. např. 10W 40 a pak příslušnou normu JASO (obvykle MA nebo MA2) a normu API. Ale neřeš jak se který olej jmenuje nebo jaké má označení. Taky bys měl vědět, jestli máš 2 T nebo 4 T. Řeš to, co řešit máš.
Naposledy editováno 16.08.2018 13:30:26
(reakce na) Oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 16.8.2018 v 14:24 | Nahoru | #2
Nejvetsi rozdil je, ze 800 se musi pouzivat jako premix. Mmj. ma take vyssi teplotu vzplanuti.
Petr62> Co to plácáš za hovadiny? On se neptal, co má dát do motorky. Ptal se jaký je rozdíl mezi dvěma oleji.
(reakce na) Oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 16.8.2018 v 14:38 | Nahoru | #3
Petr62 píše: Co je to za dotaz? Olej musíš dávat takový, jaký předepisuje výrobce. V zásadě bys měl dodržet viskozitu tj. např. 10W 40 a pak příslušnou normu JASO (obvykle MA nebo MA2) a normu API. Ale neřeš jak se který olej jmenuje nebo jaké má označení. Taky bys měl vědět, jestli máš 2 T nebo 4 T. Řeš to, co řešit máš.
ses asi nepodival o jakej olej jde coz? oba jsou to oleje do benzinu, takze je jasny, ze to nebude lejt do 4t jako napln motoru.
Toxyk: 800 je samo uplne to nejvic rejsink co muze byt, ale nemyslim si, ze by 710 nestacil... ja teda do te300 lil tu 800.... ale myslim, ze je to zbytecny. BTW ta 800 se dela ve dvou radach offroad a onroad.... pro silnicni zavody a offroad....
nevyhoda je, ze nejde pouzit do "automatu" .... tzn kdybys to chtel treba nouzove do skutru, musis to namichat s benzinem jako premix.
(reakce na) Oleje
16.8.2018 v 20:14 | Nahoru | #4
Petr62> achhh.co je to za odpověď? Motul 800 ani 710 není do převodovky... Taky jasně vím že mám 2t. Jenom mě zajímá jaky rozdíl mezi těmito oleji je... Řeším co mám takže asi tak. Taky bych doplnil že výrobce žádný olej kromě převodového ne předepisuje.
Oleje
16.8.2018 v 20:16 | Nahoru | #5
Díky za odpovědi. Liju 710 tak u toho zůstanu řekl bych.
Oleje
16.8.2018 v 20:59 | Nahoru | #6
Jaký je důvod nemožnosti dát 800 do "automatu"? Ví někdo jak se liší obě řady 800?
