Téma: zajišťovací čep destiček
Zdravím.
Potřeboval bych prosím někoho šikovného z okolí Blatný,kdo by mi odvrtal zajišťovací čep brzdových destiček. Chtěl jsem je vyměnit,ale strhl jsem šestihran na imbus,protože je to kouslí v hliníku třmenu. Nerad bych svým neumetelstvím zničil celý třmen. Díky za rady.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.8.2018 v 20:36 | Nahoru | #1
Nastrikej to treba nejakym wd sracem nebo jinym olejem nech to pres noc pak to diry co tam zbyla natluc torx o neco vetsi nez je otvor pro imbus....povoli to....
1 reakcí na tento příspěvek zajišťovací čep destiček
9.8.2018 v 20:39 | Nahoru | #2
Zkoušel jsem. Nastříkal jsem tam "šok na rez" zatím nic
9.8.2018 v 20:47 | Nahoru | #3
Ještě bych rád někde sehnal ten čep z bronzu,nebo jiný slitiny. Na přední brzdě je a šlo to jak po másle. Na netu jsem zatím našel jen ty obyčejný.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zajišťovací čep destiček
9.8.2018 v 20:48 | Nahoru | #4
Vojtek77 píše: Zkoušel jsem. Nastříkal jsem tam "šok na rez" zatím nic
ono to povoli taky tim tlucenim bitu dovnitr. Este se me nestalo ze by tahle metoda nezabrala.
9.8.2018 v 20:51 | Nahoru | #5
zakapat kyselinou fosforečnou, rez to rozpustí
9.8.2018 v 21:12 | Nahoru | #6
Díky za rady. Zkusím vše Taky nahřát by jistě pomohlo,ale nemám čím a taky bych mohl vypálit půl vesnice Každopádně už jsem našel,co jsem hledal "Tourmax PPS-912"
9.8.2018 v 21:20 | Nahoru | #7
Vojtek77: Jestli se hlava nerozpadla, natřískej do ní torx, jak píše HornisGSX, a zkus to utrhnout rázovým šroubovákem. Občas jde chytit čep mezi deskami kleštěmi a točit pomocí nich - záleží na konstrukci brzdiče. A jestli je závit zalepený zajišťovačem, ne zarezlý, tak ti možná nic jiného než nahřátí horkovzduškou stejně nepomůže.
Naposledy editováno 09.08.2018 22:07:06
9.8.2018 v 21:24 | Nahoru | #8
1100Virago: Dík
9.8.2018 v 21:34 | Nahoru | #9
Gugo: Korsika už tě omrzela ??
10.8.2018 v 05:50 | Nahoru | #10
A třmen máš sundaný a nebo chceš odvrtávat na motorce.
10.8.2018 v 07:56 | Nahoru | #11
Ziky: zatím je na motorce,ale odvrtaval bych ho sundanej.To je to nejmenší.
10.8.2018 v 10:40 | Nahoru | #12
gugo píše: ono to povoli taky tim tlucenim bitu dovnitr. Este se me nestalo ze by tahle metoda nezabrala.
já jo, použil jsem torx z blata a v díře ho zalomil.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.8.2018 v 11:20 | Nahoru | #13
Tak ono to nebude kouslý,ale hliník je sviňa a svým způsobem taky koroduje.Problém je v tom,že se spojí s okolním materiálema pak je problém.Na tohle bych ale nezkoušel moc tepla,páč pak můžeš zprasit ještě gumičky uvnitř brzdiče.Nechci mentorovat,ale to je zanedbaná údržba(taky jsem to podcenil)Bronzový čep asi neseženeš(je to měkký materiál a navíc se víc zahřívá)Sežeň kovový a pak to namázni bronzovou pastou a utahuj s citem.Předpokládám,že je na něm ještě krytka a i ta to podrží.
Já to řešil na starém Dominátorovi takto:
http://nx650.cz/foru...=oprava+brzdi%C4%8De
10.8.2018 v 13:44 | Nahoru | #14
alfik68: Díky za dobrou radu. Tak zatím tam ještě trocha destiček je,tak jezdit můžu. Zadkem stejně brzdim minimálně. Předek jsem udělal v pohodě,tam byl právě čep z nějakýho jinýho matroše (nazlatlej). Samozřejmě že jsem ho máznul měděnou pastou. Na zadek jsem objednal ten Tourmax jak jsem psal výše. Teď jen doufat,že až přijde,tak nějak dostanu pryč ten původní a nezničím závit. Čepička šla ven snadno.
10.8.2018 v 19:33 | Nahoru | #15
Ještě jednou poděkování pánové. Metoda torx,kladivo,ještě větší kladivo a stálý tlak na klíč zabrala a čep je venku. Takže dík a šťastný návraty
10.8.2018 v 20:28 | Nahoru | #16
Vojtek77 píše: Gugo: Korsika už tě omrzela ??
az za tyden vyplnouvam
10.8.2018 v 20:29 | Nahoru | #17
alfik68> btw: bronz je taky kov
11.8.2018 v 05:29 | Nahoru | #18
Vojtek77> jak diky 500kc na ucet bych prosil
11.8.2018 v 07:25 | Nahoru | #19
HornisGSX> Nemám. Poslední peníze jsem dal za torx a kladivo
11.8.2018 v 22:03 | Nahoru | #20
gugo píše: alfik68> btw: bronz je taky kov
A?Kde jsem psal,že bronz není kov.Nebo že bych se dopustil nějakého strojnického fopa?
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
