Téma: K7 elektrika
7.8.2018 v 12:26
Zdravim manici potrebujem vasu pomoc ci sa s tim uz niekdo stretol, ide o gsxr 600 k7.
Posledna vec ktora na odohnala od znacky suzuki bola nasledovna... pri vychadzani s kruhoveho objazdu mi moto s nicoho nic vypla. Ziadna znama FI na displeji ani nepreblikla ani sa nejavila porucha. Po zhodeni sedadla dole a prekontrolovani poistiek som zmeral baterku ktora hlasila 0,5 V... tak som sa v domneni ze je vyslahana napojil s kablami na auto a chcel som skusit aspon ci natoci kde tu zrazu pri zapnuti zapalovania spod spinacky biely dym... imobilizer uz nepreblikoval iba svietil ale cerpadlo sa zaplo aj pretocila ale ked som zbadal ten dym hned som vsetko vypol a volal si odtah co u japonca nieje prijemne.
Vznika nasledovna otazka co mohlo odyst na tej mojej masine? Viez ze spinacka aj s imo je asi urcite hotova.... jedine skusit druhy kluc alebo popripade skusit nakodovat imo ci nestratil signal ale z nicoho nic? Na margo veci baterna aj dobijanie bolo robene minuly rok ku koncu sezony a baterka bola v zime riadne udrziavana.... olej meneny pravidelne nebolo pred burkou cize ziadne blesky ani nic proste sa vypla a bola bez prudu....
pri prepipani kontaktou v polohe off klucika nema + a - okruh ale akonahle ho dam do on ako keby som chcel startovat uz vznika problem ako keby skrat v spinacke kde sa kostra dotkne plusu. Pri skusani a svieteni toho slavneho imobilizeru na mieste poruchy mala snahu tocit teraz ked som kupil novu baterku a isiel merat a patrat po chybe ani nepretoci ani nezapne cerpadlo chova sa to tak ako keby nemala kluc.... budiky sa rozsvietia a ziadne FI na obzore nieje....
Moja otazka je v teoretickej rovine mozne odpojit niakym sposobom imobilizer aby som to vyskusat pri zapnuti ci prebija alebo dobija alebo co sa tam vlastne stalo?
Dlasie je co vsetko mohlo dostat supu ked mi baterku uuupone scuclo?
Nali ste s tim uz niekdo skusenosti alebo ooculi aspon o podobnom pripade?
Som bezradny a neviem ako dalej do suzuki sa mi s tim nechce ist.
K7 elektrika
7.8.2018 v 13:06 | Nahoru | #1
Jestli že ti něco takto vycucne baterku tak budou k tomu něčemu řádně spečené kabely a pokud se z toho kouřilo tak půjde docela určitě poznat co odešlo.
K7 elektrika
7.8.2018 v 14:07 | Nahoru | #2
Celu moto som kukol hlavne kable riadiacu mam vonku nic nieje nafucane ani pripecene spod spinacky isiel dym je mi jasne ze imo dostal supu ale sak je to riadene rj ktora ma na napajanie ochranu aj poistova ma ochranu.... od toho vycucnutia mi svieti imo aj po vybrani klucika s jemnymi prebliknutim pokial rj nedostane spravu o kluci je mi jasne ze sak ani cerpadlo nespusti ale preco by neslo aspon pretocit starterom? Proste je mrtva jedine sa budiky rozvietia a nereaguje na nic....
K7 elektrika
7.8.2018 v 15:44 | Nahoru | #3
A jak je na tom spínačka a immo? když se odtamtud kouřilo tak něco musí být viditelně poškozené.
edit: možná ti opravdu jen šlusla spínačka a než jsi cokoli stihl změřit tak se v ní pomalu vybyla i baterie. Připojení na silnější zdroj (autokabelama) jí muselo rozpálit tak že začala doutnat. Už jsem měl v ruce pár rozsypaných spínacích skříněk a chová se to dost podle nálady. Víc by asi poradil někdo kdo má zkušenosti s konkrétním modelem.
Naposledy editováno 07.08.2018 15:56:30
K7 elektrika
7.8.2018 v 18:08 | Nahoru | #4
Dakujem ze sa zapajas aspon ty dnes som to cele rozhodil ale ze na kompletku stator jak novy s obchodu ale regler aj ked ma asi 3/4 roka podotykam nie original ale velice draha nahrada sa rozsypal celi vypeceny.... to v zime stala ani sa s nou nepohlo a to som ho este dal do airboxu nech ma vetranie a nie hned za chladic vody kde dostava najviac teploty.... mozem byt regler spojeny s rj tak ze ked neodosle udaje tak vypne imo? A nic spinacku som mal celu rozobranu imo je zaliate cize to sa nedalo a nic ani opalene ani spalene kable jak s obchodu podotykam ze motorka ma realnych 14000 km na k7.... ale ked prepipam + na - pri zapnutom kluci tak mozno nieco vnutri.... a baterka od mopedu ma 12v a aj auto ma 12 v a tak isto regulator na altiku na aute reguluje kolko potrebuje davat jedine daky docasny startovaci mohol byt vacsi co dufam ze nie ale mudrejsi budem ked objednam asi regler a zacnem podla toho co je viditelne zle.... spinacia skrinka original aj s ino 500€ plus programovanie
K7 elektrika
8.8.2018 v 09:32 | Nahoru | #5
Regler nebude mít žádné řízení, je to tupá elektrická součástka..
Napětí je stejné, to je fakt ale jetá moto baterie je podstatně slabší (měkký) zdroj než autobaterie. Pokud je regler vypálený tak bych odpojil nabíjení úplně aby moto nedostala vyšší napětí od alternátoru než by snesla.. potom bych nabil baterii a zkusil nastartovat. Musí běžet alespoň chvíli i bez zapojeného dobíjení.
Programování asi potřeba nebude, myslím, tedy pokud je to jako u auta, že by měla být u klíčku jen čtecí elektronika a samotný kód klíčku by měl být naprogramovaný v ŘJ.
1 reakcí na tento příspěvek K7 elektrika
8.8.2018 v 17:23 | Nahoru | #6
Akonahle objednam spinacku s imo bude mat robene ine zuby tim padom aj vysielac bude mat iny kod... ale skusim to vsetko zapojit bez reglera a statora a uvidim co to povie.... dufam ze to niako je prepojene koli pokoju v dusi mojmu a zbytocnym vydavkom za spinacku
(reakce na) K7 elektrika
10.8.2018 v 11:32 | Nahoru | #7
Bejko> a nešla by mechanická část spínačky (ta se stavítky) přemontovat ze staré? nahoď foto skříňky kterou máš, třeba by šlo vyměnit jen část s elektro. Programování nového klíče je opruz protože pak stejně nepasuje do ostatních zámků a naopak.
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 Jawista1234 31 15.4.2023 v 21:31 Milos1
