Chtěl bych se vejít do 20 tis.
Nevím zda kůži nebo textil - a mám nekonfekční postavu - 172 cm, 105 kg
Líbí se mi třeba tohle:
https://www.motozem....riantValueId[]=14871
https://www.motozem....4-metro-cerna-matna/
https://www.motozem....riantValueId[]=14869
Moc díky.
Naposledy editováno 23.07.2018 19:07:23
1 reakcí na tento příspěvek Jaké oblečení pro začátečníka
Když nad tim tak přemýšlím, zajeď si do prahy :D Takže kdo zná dobrej motokrám v Praze kde dobře poradí????
Třeba MBW určitě ne....
https://www.motorkar...il-textil-35385.html
Materiál co je pod kvalitní kůží dole v tabulce, nebrat. A těch je většina a i bund , kde bych to nečekal.
Naposledy editováno 25.07.2018 20:42:34
Koupil jsem tuhle ...: http://obchod.biker...lni-bunda_56919.html
Co na to říkáš?
Jako fakt nechci prudit a kazit ti radost z nové bundy.
Vyrobci nabízí něco ,co nechrání, tak jak by mělo... A to je špatně....
PS : Ono se v těch materiálech, z čeho se to šije...se vyznat ...je problém a vyrobci umyslně mlží.
Naposledy editováno 27.07.2018 09:08:09
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké oblečení pro začátečníka
Nechal jsem si poradit od personálu v Bikerscrownu a prý že se to nedá srovnat s levnějšimi textilními bundami XRC,Nazran apod.....
KMBlaha píše: T.E.CH> Tak to už z ní teda takovou radost nemám
Oni to prodejci ani netuší....jak to je.
Ahoj jsem začátečník v přípravě a budu vybírat oblečení a chtěl bych poprosit o radu, nebo porovnání a výhody a nevýhody níže uvedených značek a typů oblečení.
Četl jsem ty hezké články ,,kůže nebo textil” ale těch druhů je tolik a i když výrobce něco uvede tak nikde nemám jistotu kde všude to na tom oblečení opravdu je a co už je zas jiný materiál a td.
Táhne mi na 40, výška váha 185/90
Motorku budu vybírat něco na pohodu - naháče nějakou klasiku v retro kolem třičtvrtě litru (MG V7, D S800, Y XSR700) jízda po městě, výlety, rychlosti nízké - legální.
Takže asi mne nejvíc zaujaly značky jako:
Dainese
Alpinestars
Halvarssons
Jofama
STR
RUKKA
eventuelně
4SR
PSI
Viděl bych takové 3 možnosti:
Kůže + kůže - asi nej bezpečnost, ale nejmenší pohodlí
Kůže + jeans - je mi jasný že ty jeansy moc nevydrží, zas super do města
Textil + textil - asi nic moc výdrž zas asi fajn na cestování.
Teď mi jde o to zda pokud bych volil kůži, nějaká značka v tomto exceluje - třeba Halvarssons uvádí kozí kůži a exponovaná místa zevnitř zesílena HI-ART. Jenže je otázka zda je to plus nebo to znamená, že mají slabší kůži a proto jí ještě vystužují.
Také jestli je znát nějaký rozdíl v kvalitě šití a td mezi těmito značkami, či je to už jen o designu (kde všechny značky mají u kůže hezké retro) a sympatiích a samozřejmně střihu.
Je mi jasné, že to člověk musí vyzkoušet, jen bych si rád předem vyselektoval na jaké se zaměřit hlavně.
Třeba textil by asi měl být top u Rukky, nicméně často neuvádí sílu materiálu a Gore-Tex - nechci nikomu zde pomlouvat tento ,,kosmický” materiál, ale s mnohaletými zkušenostmi s GTX v turistice je to za mne dost na nic materiál, rozvedu.
GTX nemá dlouhou životnost - u hojně využívaných bund a kalhot dochází k lámání a trhání membrány po 2-3 letech, pokud je silný dlouhý liják membrána se stává velmi špatně dýchatelnou a člověk je jak v igelitu a začne se potit takže je mokrý od potu. Ve vedru to taky moc nedejchá, v botech membrána dokáže odejít i rychleji.
Beru že RUKKA udává myslím 5 let garanci ale přeci jen.... rád bych oblečení za takové ceny na delší dobu, tedy pokud se v tom člověk nevyseká.
Zas pokud někdo má textil bez membrán zas nebejvá tolik vystužen a při pádu je to asi dost rychle v čudu.
Ale třeba mám z textilu jen přehnanou obavu.
Tak k čemu by jste se klonili na jízdu na pohodu v takovém retro stylu v kombinaci s bezpečím a praktičnosti a na jaké značky se soustředit?
Děkuji za věcné odpovědi.
Psal jsi, že jsi četl články tady na motorkářích ,,kůže nebo textil”. Možná to chce zopakovat a soustředit se na kvalitu různých výrobců. Jak jsem psal volil bych kůže + jeans a klidně od 4SR a nebo bundu od PSI přesně na tvoji postavu. Důležité je taky jak ti to sedne a podle toho se volí i značka. Bohužel ani kalhoty stejných velikostí nejsou stejné od všech výrobců.Chce to vyzkoušet.A hlavně kvalita a bezpečnost je jiná a podle ceny často nepoznatelná. Koukej na kvalitu materiálu i chráničů a množství kevlaru v kalhotech.koukni tady
K této kombinaci bych v případě potřeby koupil kvalitní nepromok.
Jinak co se týká textilu máš opravdu zkreslený názor. Ten kvalitní materiál vydrží opravdu hodně a třeba takový superfabric je v podstatě top materiál na exponovaný místa.
GTX se tě netýká ty ho nevyužiješ, ale prosím neporovnávej GTX outdor vs motorkářský GTX. Je to opravdu něco jiného a ty nároky jsou jinde. Mimochodem existuje firma co dělá top motorkářské GTX oblečení a dává doživotní záruku.
Jinak přeji dobrou ruku při výběru.
Když jsem byl naposledy v BC pro olej prodavačka zrovna říkala rodičům syna který si zkoušel textilní bundu....když si pod to dá mikinu, bude mu dobre....
Dobry je si tenhle web dost pročíst jsou zde slusny recenze i články o materiálech
Jo dobře tak něco to snese, jen ty testy jsou vždy takový zajímavý - kalhoty většinou roztrhaný a kožená bunda ok. Asi to na ten jeden pád stačí, spíš jsem to bral tak, že proti té kůži to není tolik odolné.
Třeba tenhle test mě zaujal.
Ten textil - já četl ty jednotlivé typy a potom se to snažil dohledávat třeba u té Rukky, ale krom několika modelů kde je uvedeno třeba Cordura 500 je mraky modelů značeno jen Cordura případně mix jiných materiálů jako fabric a td.
Ten GTX beru že jsou zde použity jiné materiály na jaké se laminuje ale tím spíše to má reálně horší paropropustnost, zas třeba o to déle vydrží než se v ohybech začne membrána porušovat.
Třeba by ta RUKKA nebyla špatná zas tuším u protektorů a páteřáku byl dle článku problém v těch neúplných specifikacích (pokud si to dobře pamatuji)
Cena je celkem ok v zahraničí to stojí tolik co kůže od 4SR.
Třeba u Alpinestars se mi líbila bunda s tím, že má přípravu na tu airbag vestu.
Chrániče v jeans jsou taky otázka.... i v tom testu cos postnul na 4SR píší, že jsou často moc volné. Možná by bylo lepší v případě jeans koupit kvalitní samostatné chrániče připevnovací přímo na nohu, tuším 4SR tam má nějakou nohavičku, otázka bude jak moc to vydrží.
Třeba značky jako Alpinestars, Dainese, Halvarssons se mi nepodařilo najít jak silná je jejich kůže a td.
Halvarssons zas u některých modelů vyzdvihuje trojité šití a ty extra vystužená místa, ale v praxi jsou takové informace dost k ničemu, když jsou neúplné. Pokud třeba jejich kůže má 0,6mm a vystužené nějaké místo je to asi horší než bunda s kůží 1,2mm bez vystužených bodů, která na papíře vypadá dle popisu jako horší výrobek.
Proto mi šlo o to zda se dá nějak říci třeba aspoň jaká polovina těch značek je v reálu lepších a soustředit se na tyto značky a hledat co líp sedne a td eventuelně když nesedne nechat si u 4SR, PSI ušít na míru.
Často tu v diskusi lidi píší, že jsou tyhle české značky ok a kvalitní ale zas že ty výše uvedené jsou ještě dál ale zas za balík, jenže pokud člověk trochu koukne po světě tak se dají koupit za cenu 4SR a PSI vychází asi nejdráž, což pokud bych se vešel do nějaké konfekce potom pro mne postrádá smysl tu výhodu bych viděl v té zakázkové výrobě.
No na krámě taky člověk zas tak moc nezjistí co se konstrukce týče - třeba čím je to vystužené a td a zda šití bude držet, zda je kůže top kvalita nebo má jen hezkou povrchovku a td.
Myslím, že jsem vybral takové ty kvalitnější značky na které není zas problém narazit abych to mohl potom zkoušet, ale přeci jen bych z toho rád vyselektoval něco co je třeba trochu horší než zbytek.
https://www.insportl...-bunda-w-tec-gelnair
Halvarsson určitě lepší průměr, jezdím komplet oblečení hodně komfortní, ale počítej omezená životnost, podle vytížení + - 5 let.
Rifle nejpohodlnější oblečení co mám ale když zmokneš tak dlouho trvá než uschnou, chce to vozit nepromok.
Jedna sada oblečení je málo pokud chceš jezdit od jara do podzimu, zvlášť pokud je léto jako letos.
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 31 | Dnes v 09:53 PlusOne |
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S | bandit.kenny | 6 | 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny |
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S | Eržebet | 8 | 8.4.2024 v 00:30 alik4321 |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S | Mišáneeek | 8 | 12.8.2023 v 09:03 Strider |
