1 reakcí na tento příspěvek Hladina oleje motoru
https://www.manualsl....html?page=43#manual
Pri vymene se doliva mnozstvi psane v manualu. Vymena s filtrem a vymena bez filtru. Pri vymene nic nedolivas na rysky. Rysky jsou kvuli kontrole hladiny mezi vymenami.
Nechapu proc vymyslis nejaky nesmysly na uplne obycejny veci.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hladina oleje motoru
1100Virago píše: Uzivatel507: Nesouhlas. Při výměně je lepší dolévat po horní rysku bez ohledu na předepsané množství oleje. Množství v manuálu je dobré spíše pro zjištění, kolik oleje koupit. Ono se totiž nemusí povést vypustit všechen starý olej a pokud by tam pak člověk dolil to předepsané množství, může se dostat nad maximum.
No pokud to pri vymene nechas stat na bocaku a vypoustis za studena... Budiz. Kazdej svyho stesti strujce...
Uzivatel507 píše: No pokud to pri vymene nechas stat na bocaku a vypoustis za studena... Budiz. Kazdej svyho stesti strujce...
Ono je dost motorek, které mají výpušťák do strany a na bočáku bys to vypouštět měl. Třeba ta moje A pokud to někdo vypustí na hlavním stojanu, tak mu zrovna zůstane v motoru oleje víc než myslel. Spousta lidí navíc neprotáčí motor aby vytekl olej z čerpadla - to taky nějakou decku-dvě přidá. A někteří olej místo vypouštění odsávají, protože je k výpušťáku mizerný přístup - tam je taky loterie, kolik oleje tak vytáhnou ven. Proto si myslím, že dolívání po rysky je lepší, než odměřování podle manuálu. Ale jak píšeš - každý svého štěstí strůjce
už dlouho mě zajímá co se stane, když se dá oleje víc? Je to tu sice o BMW a mělby být nějaký obecný poznatek. Já dávám vždy tak o 2 deci víc Nechce se mě to odměřovat přesně a nechci dát míň)a nic se neděje. Ale co se stanekdyż se ho dá o dost víc, třeba o půl litru?
Záleží zda máš mazání suchou skříní nebo klasiku.Suchá je na rozdíl množství více odolná, problém je v momentě kdy se začne do hladiny oleje nořit klika/ojnice, ta ho rozvíří a přes odvětrání ti ho to začne házet ven z kártru, v extrému může začít čerpadlo sát emulzi,což není nic moc pro mazací film.Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Tempomat BMW K 1200 LT | C-4 | 10 | Včera v 14:12 Z.I.P |
Relé startéru BMW K 1200 LT | Juza26 | 10 | 16.4.2024 v 18:24 Juza26 |
Problém s tempomatem BMW K 1200 LT | Vana25 | 0 | 6.4.2024 v 13:49 Vana25 |
Startér BMW K1200LT BMW K 1200 LT | Pe_tr | 16 | 17.3.2024 v 06:39 55let |
Nefunguje tempomat BMW 1200lt rv2007 BMW K 1200 LT | Marekvlk76 | 3 | 4.3.2024 v 21:10 Marekvlk76 |
