Proto je dulezity si pred rozdelanim vsechno poradne popsat a nejlepe nafotit.
Napadá vás ještě něco co změřit, zkontrolovat, nebo otestovat? mám tu 4 kanál osciloskop tak není problém změřit téměř cokoliv. pokud se nepohnu napadá mě jedině koupit generátor signálu a vyzkoušet otáčkoměr v laboratorních podmínkách.
1 reakcí na tento příspěvek kawa ZR-7: otáčkoměr otáčí proti směru hod ručiček
Ani nevim jaky by to melo vliv na smysl otaceni budiku. Ten kazdopadne bez napeti nema zadny odpor, vychozi i aktualni pozice rucicky je dana magnetickou silou az pri zapnuti zapalovani
(reakce na) kawa ZR-7: otáčkoměr otáčí proti směru hod ručiček
Naposledy editováno 19.06.2018 22:06:03
Ještě mě napadlo,že ta ručička se musí nějak vracet k dorazu (pružinka tam asi nebude) takže nejspíš magnetickým polem. Já když jsem ručně přesunul ručičku do červenýho tak se hned vrátila k dorazu, ale jak jsem to přehnal za červené pole tak padla na 6 hodinu, pak jsem ji musel ručně posunout aspoň na červené pole. Tak jestli, jak si měnil ty terčíky nedal jsi tu ručičku do té mezipolohy.
Jen úvaha
Naposledy editováno 26.06.2018 20:36:33
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | m.z. | 65 | 9.6.2023 v 18:23 Čouda112 |
prestavba polokapotaze na nahace Kawasaki ZR 7 | raull80 | 10 | 20.1.2023 v 20:35 kotzitzaq |
