Téma: Jawa mustang
4.3.2018 v 10:30
Dobrý den,potřeboval bych poradit,mám mustanga.Kdyz vstříknu pod svíčku palivo a roztlačím ho z kopce tak občas blafne ale nechytne,když ho zkusím nakopnout tak nic.Nastavoval jsem odtrh a předstih,a mimo válec svíčka hází jiskru.Poradite mi někdo prosím čím by to mohlo být ?Předem dekuji za odpověď
1 reakcí na tento příspěvek Jawa mustang
4.3.2018 v 10:54 | Nahoru | #1
zkousel si jestly tece benzin aj pres kerbec, profouknout trysku jestly neni padena jehla nebo plovak
4.3.2018 v 11:04 | Nahoru | #2
A co ucpanej vejfuk?
(reakce na) Jawa mustang
4.3.2018 v 11:24 | Nahoru | #3
Pepsonn> karbec jsem celý rozebral,nechal jsem ho v technickém benzínu,trysku jsem profoukl,ale zkusím ještě jednou díky moc za radu
4.3.2018 v 11:25 | Nahoru | #4
StB> zkoušel jsem bez výfuku, takže tahle možnost se vylučuje
4.3.2018 v 11:28 | Nahoru | #5
někdy se stane,že svíčka venku dává jiskru a ve válci pod tlakem ne. zkus novou
4.3.2018 v 11:29 | Nahoru | #6
zkus striknout trochu benzinu pod svicku. jestli blafne a chvilicku pobezi, je jasne, ze je problem v privodu paliva.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa mustang
4.3.2018 v 11:44 | Nahoru | #7
Také zkus dát nový benzín s adekvátním množstvím oleje, už jsem viděl, že borec, aby "to lépe mazalo" tam nalil tolik oleje, že to prostě svíčka nedokázala zapálit
4.3.2018 v 12:34 | Nahoru | #8
JiriBN> Moderni 2T oleje se zapalujou velmi dobre. Motor je schopny bezet v pomeru 1:4.
Jawa mustang
4.3.2018 v 12:41 | Nahoru | #9
a co gufero pod zapalovaním , je v pořádku? nepřisává si to tam vzduch?
4.3.2018 v 12:51 | Nahoru | #10
Ten, kto vie na Jawe 23 nastaviť zapaľovanie nepíše na fórum a sa nepýta na blbosti. Čiže, daj to takému, čo to nastaviť vie. Držím palce. Prípadne napíš, ako si nastavil odtrh a predstih. To som zvedavý. Držím palce pri oprave. Totiž, nechcem nikoho uraziť, ale veľa ľudí si myslí, že niečo nastavuje, ale poväčšine to akurát po....be.
Naposledy editováno 04.03.2018 12:54:07
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa mustang
4.3.2018 v 13:06 | Nahoru | #11
Eso_Rimmer> to jsem zkoušel blafne vyjde z toho kouř ale toť vše nerozbehne se
4.3.2018 v 13:08 | Nahoru | #12
krokoš> dělal jsem to podle tohoto videa
4.3.2018 v 13:12 | Nahoru | #13
JiriBN> benzín mám úplně nový s poměrem zhruba 1:30
4.3.2018 v 13:15 | Nahoru | #14
Sovičič píše: Eso_Rimmer> to jsem zkoušel blafne vyjde z toho kouř ale toť vše nerozbehne se
na jak dlouho blafne? jen vybuch, nebo dve, tri vteriny bezi? kolik jsi tam dal benzinu?
4.3.2018 v 13:19 | Nahoru | #15
Eso_Rimmer> jen výbuch,vstřik jsem tam asi tak 8ml injekcí stříkačkou
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa mustang
4.3.2018 v 13:25 | Nahoru | #16
Sovičič píše: Eso_Rimmer> jen výbuch,vstřik jsem tam asi tak 8ml injekcí stříkačkou
8 mL je dle mě hodně, stačilo by polovina, ale mrkni ještě na zmiňované gufero pod zapalováním. Sundáš-li zapalko a bude to tam zasr... od oleje, tak gufero netěsní a přisává.
4.3.2018 v 13:32 | Nahoru | #17
StB> zasrane to není sundával jsem i stator žádný olej nikde nebyl
4.3.2018 v 13:36 | Nahoru | #18
4.3.2018 v 15:25 | Nahoru | #19
nemako> zkusím to už jsem slyšel no
4.3.2018 v 15:29 | Nahoru | #20
Sovičič píše: nemako> zkusím to už jsem slyšel no
svicka pod tlakem casto nedava a venku ano, jak se tu psalo. bylo by mi ale divne, kdyby jednou jiskru hodila a pak uz ne. nicmene za zkousku samozrejme nic nedas.
4.3.2018 v 16:07 | Nahoru | #21
nemas vyfuk vubec nebo jen koncovku?bez kolene nepojede-nebo aspon co si pamatuju ze me bez nej nejel
4.3.2018 v 16:47 | Nahoru | #22
foxdive> koleno mám
4.3.2018 v 16:48 | Nahoru | #23
Eso_Rimmer> dobře dobře vyzkouším
4.3.2018 v 17:19 | Nahoru | #24
Eso_Rimmer> tak nakonec jsem našel starší svíčku a už jsem ujel tak metr a chcíplo mi to, takže nejspíš bude problém v palivové soustavě
4.3.2018 v 17:20 | Nahoru | #25
Sovičič píše: Eso_Rimmer> tak nakonec jsem našel starší svíčku a už jsem ujel tak metr a chcíplo mi to, takže nejspíš bude problém v palivové soustavě
ujel jsi metr po tom, co jsi strikl palivo pod svicku? jestli chces mit 100% jistotu, kup novou. prutok paliva samospadem je ok? nemuzes tam mit nejaky dlouhodoby usazeniny? vyfuk mas nasazenej, to jsi psal, vid?
Naposledy editováno 04.03.2018 17:21:30
Jawa mustang
4.3.2018 v 17:47 | Nahoru | #26
jeste me napadlo zkusil si to s otevrenou nadrzi? nekdy byva ucpana ta dirka pak si neprisava vzduch a netece benal
4.3.2018 v 18:47 | Nahoru | #27
Sovičič píše: krokoš> dělal jsem to podle tohoto videa
Ja som nechcel vedieť, podľa čoho si to robil, som chcel, aby si to popísal ako si to robil a to je rozdiel. Keby si to vedel napísať , tak by si to vedel urobiť, možno.
Jawa mustang
4.3.2018 v 20:07 | Nahoru | #28
Pokud máš dobře předstih, tak potom buď benzín neteče nebo se to naopak může uchlastávat nebo to nehází jiskru.
Když to zkoušíš roztlačit a pak se podíváš na svíčku, je suchá nebo mokrá? Zkoušel jsi novou svíčku? (Brisk N15C, stojí to do padesátikoruny například, taky není svíčka jako svíčka)... Pokud jiskru hází a po zašroubování možná ne - není problém v gáblu/faji? (blbej kontakt)... Zkusil bych vyměnit gábl a faju. Pokud potom teda jiskru háže a při stříknutí pod svíčku (stačí 4ml, i míň) to jede, tak je problém asi v přívodu paliva - zkontrolovat trysky, případně kdyby se to uchlastávalo, tak zkontrolovat, jestli se vrací plovák (na mým mustafovi jsem musel jehlu v plovákovce vyleštit, protože se o ni plovák zadíral a uchlastávalo se to). Když pustíš benzín a cepuješ, protíká ten benzín durch z karbecu ven?
5.3.2018 v 08:00 | Nahoru | #29
Eso_Rimmer> jo asi tak metr co jsem strikl palivo pod svíčku,přitom jsem měl zaplej benzín,nacupoval jsem benzín a v plovákové komoře byla správná hladina tak jak má být,mám nasazené jen kolínko výfuku
5.3.2018 v 09:57 | Nahoru | #30
máš to blbě seřízené, nedávno jsem řešil stejný problém, vyndal jsem pionýra který dlouho nevrčel a myslel jsem si že to nějak ojebu že je to jen fichtl , no a pak jsem udělal simering na obou stranách, vyčistil karburator, koupil nové kladívka a vše seřídil jak odtrh a předstih jak to má být , a pionýr chytá na první našlápnutí, chtěl jsem jen napsat stříkání pod svíčku a jiné hlouposti jsou jen experimenty, udělej to od začátku správně a bude to fungovat
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 Dnes v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 Včera v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 2 23.3.2024 v 14:06 moje-moto
