mam takovej problem s Tenerkou. Je to holka zlata, ktera mi verne slouzi od zacatku cervence a vice mene bez problemu zvladla 10tkm. Jezdim denne vsude, ale s klesajici teplotou jsem zpozoroval horsi studene starty.
Pomuze kdyz vypnu kohouty a necham motor vysat karbec. Pak nastartuje, i kdyz ji to trva o trochu dele.
Bohuzel vcera jsem to neudelal a dnes jsem neodjel. Byly cca 3 stupne. V chladu i hur drzela volnobeh. Musela se poradne ohrat - cca 5km na sytic.
Nemate tuseni, kde zacit? Teplota svicky? Karbec?
Motorka ma cca 5tkm starou svicku, vzduch filtr.
Pripadne nejaky expert na xtcka v praze?
Dekuji za kazdou radu :)
A ešte ako píše na do mnou kubal. Ten benzín.
Naposledy editováno 13.11.2017 10:47:33
2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje v zime
Baterka je po koupi nova a benzin jen ten nejlepsi :).
Zkusim cistic a pred startem snizit volnobeh.
P.S.: nemam hledat chybu v karburatoru? Nemam zadnou zkusenost s membranovym karburatorem :)
Diky
Máš problém v karburátoru, máš to na zimní období moc chudý, narvi do sání hadr, jak bylo psáno, tím to obohatíš(přiškrtíš vzduch) a uvidíš, a zkontrolovat chod lanovodu sytiče
Naposledy editováno 14.11.2017 15:24:21
Používat při rozdělávání karbce hlavu a ne sílu (ulomit uložení osky plováku jde docela snadno, strhnout šroubek taky).
Na ebayi se dají za cca 2-3 stovky sehnat ND pro tyto karbce (s membránou na sekundáru), případně náhradní o-kroužky koupíš v okolí.
Nové příruby stojí na Ebayi tak 3kila obě takže když kabec bude venku taky bych je dal nové.
Občas se zalepí sítko před jehlovým ventilkem, podtlakové čerpadlo je lepší odpojit a myslet na to že tam hold těch 1,5-2L zbudou bez užitku.
Osvědčila se mi iridiovka NGK DPR8EIX-9
Tenerka mi nechtěla moc startovat s origo výfukem, s průchozím ladákem po výměně vaty to šlo velmi dobře.
Baterku už kupuji pouze od MotoBatt, což u 3AJ je asi lepší pač 1VJ měla ještě start páku a "šla" plošlápnout s vypnutým zapalováním
Svicku mam jeste z dob kdy existovala firma Splitfire, protoze ta kombinovala vyhodu standardni svicky pro starsi typy motoru, dlouhe vydrze a zaroven dvojiteho jiskriste.
Přední kolo-setkal se z tím někdo Yamaha XT 600Z | Raptile | 4 | 7.4.2024 v 15:13 Raptile |
TCT/TET [1, 2] Yamaha XT 600Z | Trumen28 | 32 | 13.2.2024 v 15:17 MedWed |
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 | Muluri | 15 | 8.1.2024 v 11:17 Muluri |
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E | Fichtlař20 | 34 | 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko |
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E | Uhla | 14 | 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM |
