Téma: Přední kolo-setkal se z tím někdo
7.4.2024 v 13:45
Zdravím nevíte čím to může byt, že lem pneumatiky neni v ose s kolem. Viz foto v právo nahoře? Chlapi na přezouvání v loni rikali že lepe vycentrované kolo tam ještě neměli. Napadá mě že by to mohla být duše. Jelikož sni mam stale problem. Prej z hrubší gumy a co 2 měsíce dofoukavam.....
1 reakcí na tento příspěvek Přední kolo-setkal se z tím někdo
7.4.2024 v 14:47 | Nahoru | #1
Čau, blbo nasadený plášľ. Daj dole koleso, sfúkni ho a odtiahni od ráfu. Do tej medzery napchaj mydlovú vodu, alebo purovú vodu a to, čo je zastrčené dnu, je to oproti tomu čo je povytiahnuté tak vylezie. Vylezie to, keď poriadne prefúkaš pneu. Tam, kde to je vystrčené, tak nemaž. Ako dlho to tak máš? A ako to vyzerá z druhej strany? Inak , je to reklamácia na toho čo to obúval. A to , že je pneu zle nasadená ti ukazuje ten lem na boku pneu, ten musí sedieť s ráfom a vpravo dole to máš vyskočené, tak zákonite to máš niekde zastrčené dnu. Preto ti to nesedí aj na obvode.
Alebo daj dole koleso a skoč s tým do pneuservisu, za 5 minút ti to spravia. Ale budú nadávať, že čo za debil to robil. A to je koleso bez halteru. Z halterom je to ešte väčší oser.
PS: alebo choď za tým, čo to prezúval a obi mu to o hlavu. Ukáž mu tú linku čo ide okolo ráfu, vlastne čo má ísť okolo ráfu, tvoja nejde.
Naposledy editováno 07.04.2024 14:50:02
7.4.2024 v 14:49 | Nahoru | #2
Pneumatika není pořádně naskočená na ráfku. Stříkni mezi ráfek a gumu trochu Wd-čka a přefoukni ji na 3 a více baru a měla by naskočit. Druhá strana je cajk?
To ucházení těžko říct, záleží kolik za 2 měsíce. Jestli pár desetin, tak s tím asi nic nenaděláš. Jestli je to atmosféra a více, tak ta duše za moc nestojí.
(reakce na) Přední kolo-setkal se z tím někdo
7.4.2024 v 14:51 | Nahoru | #3
krokoš> sakra, byl jsi rychlejší
7.4.2024 v 15:13 | Nahoru | #4
Vyřešeno děkuji všem za rychlou reakci. Vyfoukl,namazal jsem rafek. Nafoukl na 4 a je to jak ma byt,ale jakmile to vyfouknu cele tak se to zase vrati tak si myslim že je to od loňská jak mi nahazovali pneu, protože už je tak navykla..... vratit se do te same polohy, naštěstí jen pri vypustenem pneu.... Jelikož zajíždím motor tak sem to nehnal, ale par krat mi přišlo že to nejak vibruje. Tak doufam že to bude tim. Diky moc dam si příště nato majzla.
TCT/TET [1, 2] Yamaha XT 600Z Trumen28 32 13.2.2024 v 15:17 MedWed
Yamaha xt 600z tenere nejde do otáček Yamaha XT 600Z Trumen28 4 8.10.2023 v 12:29 Trumen28
Yamaha xt 600z tenere dobíjení Yamaha XT 600Z Trumen28 7 26.9.2023 v 09:29 Jenik789
Yamaha XT 600 Z 1984 jaký průměr na... Yamaha XT 600Z Luka09 1 14.6.2023 v 16:47 ja1
Yamaha XT 600 Z 1984 jaký průměr na... Yamaha XT 600Z Luka09 0 13.6.2023 v 17:26 Luka09
