Projevilo se to tak, že nešlo řadit, ale po vícenásobném zmáčknutí spojky se to trochu zlepšilo. Předpokládám, že se zavzdušnilo ovládání, páčka je měkká a vypíná to jen částečně a to úplně na konci.
V okýnku na nádržce není vidět hladina a tak předpokládám, že brzdovka postupně vytekla, ač to nikde nekapalo a tak jsem si toho nevšiml.
Otázka zní: Je rozumné jen dolít brzdovku, odvzdušnit a pokusit se dojet cca 25 km domů, nebo mám raději volat asistenčku a projet se na podválu? Předpokládám, že pokud teče váleček, tak teče brzdovka do oleje. Mám (po 200 km) raději vyměnit olej? Je rozumné rozebírat a čistit pumpu/váleček aniž bych měl nové gumičky, nebo je to zbytečná práce a mám nejdřív sehnat díly a udělat to pořádně?
Předem díky!
Edit: Jeste dodam. Oni se zavzdusnuji valecky i jinym motorkam, nez Duc, ale Duc nedodava opravnou sadu tesneni/pistku a meni se rovnou celej valecek. Tak proto ten aftermarket. Kdyz uz do toho clovek da prachy, tak muze mit rovnou valecek s o fous vetsim prumerem pistku a bonusem je pak lehci chod spojky - coz je u Duc taky bolest. A jeste ten elox lip vypada.
Naposledy editováno 31.08.2017 14:49:45
1 reakcí na tento příspěvek Zavzdušněná spojka Monster 600 - provizorní oprava?
Dá se někde koupit sada gumiček, nebo se mění cely, případně může mi někdo doporučit nějaký z druhovýroby?
Předem díky!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zavzdušněná spojka Monster 600 - provizorní oprava?
chatra píše: Nádržka byla suchá, po doliti brzdovky a odvzdusneni jsem dojel domů, bohužel kapky brzdovky pod motorem signalizují tekoucí váleček.
Předem díky!
Predpokladam ze nahore mas pistek brembo 12mm prumer ten tece dost casto, ale tobe momentalne ne. Kdyby jo tak brembo na nej opravnou sadu nedela. Delam to ja repas zpusobem, posles pistek dostanes novy gumicky. Optimalne s celou pumpou, protoze jsou vetsinou tak za.ebany ze to chce hodit do ultrazvuku vycistit. Cena 850i s postovnym.
Ohledne spodku: tam je takovata klasika jako je i na aprilkach a dalsich italskejch motorkach , alespon na 750 monsteru je. Jedna manzeta a na konci pistku je obyc NBR gufero, ktery tam plni stredici funkci - je vnem zastrcena tycka co soupespojkou.
Tak to umim dodat taky, obvykle to ma vydrz 20-30 tkm a je dobry vymenit i to gufero. Cenu si nepamatuju radove 200-300 Kc.
Naposledy editováno 01.09.2017 10:03:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zavzdušněná spojka Monster 600 - provizorní oprava?
Edit: jinak aftermarket, ja bych klidne skusil ten valecek nekomu udelat se dvema Okrouzkama nebo kombinace manzeta Okrouzek, zajimalo by me kolik by to vydrzelo. Material na testovani bych doma mel, ale Cucak najezdi 00 prd, takze toho ze ten pist odejde bych se mozna nedockal.
Naposledy editováno 01.09.2017 11:00:56
Naposledy editováno 01.09.2017 14:14:50
pumpa by mohlo bý toto?
http://www.telgespar...cylinder-p-1458.html
http://www.telgespar...-12-gold-p-1535.html
Nadruhou stranu to telo pumpy na 2. obrazku je podle toho jak vypada jedno z tech do kterych padnou ty stary 12mm, pistky.
Ja tam ted zadnej nemam, az bude tak to blejsknu.
gugo: Pokud bys byl ochotný udělat aftermarket pístek, mile rád Ti ho vyzkouším, za sezónu najedu cca 5000 km.
Origo výfuky na Monster 600 Ducati Monster 600 | TheMoses | 3 | 30.5.2023 v 20:41 honzabiker |
Synchronizace karburátorů Ducati Mo... Ducati Monster 600 | Ducati88 | 1 | 12.3.2022 v 13:08 Ariete |
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 | blahi | 55 | 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí |
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... | adrianosciro | 14 | 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild |
Jakou značku baterie doporučíte [1, 2, 3, 4] Ducati Monster 600 | chatra | 102 | 28.7.2020 v 12:05 kratkej01 |
