Téma: Pionýr nejde do otáček, nedrží volnoběh
4.8.2017 v 20:55
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, ohledně mého pionýra. Dnes jsem se byl projet, motor šlapal jako hodinky, dojedu domů a po 3 hodinách chci nastartovat, ale nic. Motor se jen dusí, vůbec nechce jít do otáček. Volnoběh drží jen s plným plynem, ale stejně to je na hrozně nízkých otáčkách a stejně zdechne. Na jedničku se rozjede tak na 5 km/h a potom už nic, po chvilince chcípne. Už nevím co zkontrolovat, zkoušel jsem filtr, sání, výfuk, píst. kroužky, novou fajfku, novou svíčku, karburátor, tzv. trysky, plovákovka. Nic z toho to není, už nevím co dál. Děkuji za pomoc, Dan
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr nejde do otáček, nedrží volnoběh
4.8.2017 v 21:07 | Nahoru | #1
zdar, to vypadá na rozhozeny zapalování. zkus seridit předstih a odtrh, zkontroluj svíčku jakou máš jiskru a musí vrcet.
(reakce na) Pionýr nejde do otáček, nedrží volnoběh
4.8.2017 v 21:11 | Nahoru | #2
rg250> Zapalování mám seřízené, když kopnu, chytne na první dobrou, ale jak říkám, prostě a prostě nejde do těch otáček, občas jakoby prskne, nebo jak bych to popsal.
4.8.2017 v 21:25 | Nahoru | #3
no když je zapalko ok tak tohle vypadá na vysokou hladinu.dovira ti ventilek ve vicku na karbecu?plovak není ko?Nebo ještě zkus nastartovat a jemne za chodu motoru posouvat statorem jestli se třeba nerozbehne, některý pionýry mají svoji hlavu.jednoho takovýho jsem měl kdysi doma
4.8.2017 v 21:50 | Nahoru | #4
rg250> ted jsem kontroloval, hladina ok, plíšek ok, plovák ok. Zkoušel jsem ještě vyměnit kabel, také bezúspěšně. ještě mě napadlo, jestli není ko kondenzátor?
4.8.2017 v 22:01 | Nahoru | #5
no zkusit ho můžeš, poznal bys to jestli ti jiskri kladívka.ale obecně buď blbne benzín nebo zapalko. když je benzín v pořádku tak zkus fakt pootocit s tím statorem, za běhu jestli tomu nějakej milimetr nepomuze.zlehka poklepavat a zkoušet přidat plyn jestli se nerozběhne
5.8.2017 v 07:53 | Nahoru | #6
je to tryska volnoběhu . vyčisti ji drátkem z kartáče a taky kanálek co vede do plovákové komory
7.8.2017 v 16:40 | Nahoru | #7
Nedela se ti na svicce pecka? A jak vubec vypada svicka? Kdyz ti to zdechne, tak ji vyndej a mrkni nebo rovnou nahod foto
Naposledy editováno 07.08.2017 16:42:33
7.8.2017 v 18:21 | Nahoru | #8
jestli to střelí do karbecu tak bude buď zasrasnej (od volnoběžky, kanálky, atd.) nebo je špatný předstih (pravděpodobně velký) v neposlední řadě smrt indukční cívky.
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 Včera v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 2 23.3.2024 v 14:06 moje-moto
