Téma: Koupě první motorky - První údržba
Ahoj motorkáři ,
koupila jsem si svou první motorku, jen na vyblbnutí společně s kamarádem. Kupovali jsme přes inzerát. Chtěla bych vědět, co s motorkou před první jízdou. Motorka dlouho stála v garáži, tak by mě zajímalo co zkontrolovat, doplnit apod. Jsem úplný začátečník v motorkách. Napadlo mě vyčistit a namazat řetěz, vypustit olej a doplnit nový, umýt a očistit, ale co dál?
Děkuju, za případné rady!
Skvělá odpověď, děkuji! 9.7.2017 v 14:35 | Nahoru | #1
u toho řetězu ještě zkontroluj správné napnutí (průvěs nahoru i dolů cca 1cm)
zkontroluj a popř. vyměň vzduchový filtr
olej to má v převodovce, takže ten vyměň, specifikace a množství dle manuálu
předpokládám že olej do benzínu se nemíchá přímo ale přes čerpadlo, takže ten také doplnit
To je zhruba vše, pokud chceš být hodně pečlivá tak můžeš vyměnit i olej v předních vydlicích, zase specifikace a množství dle manuálu
9.7.2017 v 16:11 | Nahoru | #2
Naposledy editováno 05.04.2023 10:37:14
9.7.2017 v 20:57 | Nahoru | #3
Dobře, díky moc. Je to ročník 2002.
10.7.2017 v 10:38 | Nahoru | #4
A jede to?
Pokud ne, tak máš ještě další problém pro zvláštní téma... ovšem pokud to dlouho stálo a jede, tak jako veteránista doporučuji ještě další a další úkony... některé jsou skoro automatické, jiné méně.
- dofoukat a zkontrolovat stav pneumatik (poškození pneumatiky, ventilku...)
- rozhodně výměna brzdovky a kontrola chodu brzdičů (jestli se vracejí)
- kontrola brzdových destiček a obložení (má-li to bubnovku) + kotoučů/bubnů
- kontrola chodů ovládacích prvků a namazání převodů ovládacích prvků (typicky lanko plynu a spojky, aby nezůstávalo viset)
- kontrola stavu nádrže uvintř (koroze zapříčiní ucpávání kohoutku a karburátoru - nutno vyčistit) a určitě bych vyměnil starý benzín za nový (ona taková voda v něm umí pozlobit a není to tak velká investice)
- kontrola palivové hadičky, případně montáž palivového filtru (viz bod výše)
- motorový olej (pokud se lije do zvláštní nádržky s olejovým přímazem) již byl řečen, ale ten bych asi také vyměnil (u těchto vysokootáčkových pil)
- kontrola akumulátoru (elektrolyt) + stav nabití
- u těchto jednoválců kontrola dotažení základních šroubových spojů kolem motoru, kol a brzd
- kontrola/dotažení ložiska krku řízení
- výměna chladící kapaliny + kontrola chladící soustavy (je-li to vodou chlazený motor)
+ to, co již bylo napsáno.
Více mě teď nenapadá, avšak toto jsou základní úkony pro bezpečné zprovoznění motorky, která stála X let, kde X se blíží k nekonečnu . Já vím, je toho hodně, ale lepší, než si někde namlátit tlamu.
Pokud bys pro tu motorku chtěla ještě něco udělat, tak se dá třeba namazat náhony tachometru a otáčkoměru, zkontrolovat/vyměnit svíčku, vyčistit výfuk (u 2T zvláště) a další a další.
10.7.2017 v 14:15 | Nahoru | #5
Naposledy editováno 05.04.2023 10:37:07
10.7.2017 v 15:34 | Nahoru | #6
Moto jede. Je přes inzerát, ale po příjezdu na místo jsme zjistili, že je to kamarádův, dlouholetý kamarád, takže vlastně známý. Motorka nestála XX let, tuším, že maximálně 3-5 měsíců. I to je dost, ale prý se o ní staral. Měnil olej i benzín, dobíjel akumulátor... Jenomže co je na tom pravdy, že? Chci provést takovou základní údržbu, co zvládnu sama, takže co mě tak napadá: dohuštění a kontrola pneu, případná výměna brzdových destiček, výměna motorového a převodovýho oleje, výměna benzínu, asi i výměna vzduchovýho filtru a výměna svíčky. To je asi všechno, co určitě zvládnu . Čase to třeba vymáknu, ale jsem úplný začátečník. Moc děkuju! Napadá vás ještě něco, co bych s tím měla udělat a co bych zvládla? Většinou se do všeho pustím po hlavě. Když to rozbiju, většinou to i opravím, takže si myslím, že když budu mít nějaký postupy k tomu, co a jak, tak zvládnu všechno...
1 reakcí na tento příspěvek Koupě první motorky - První údržba
10.7.2017 v 17:11 | Nahoru | #7
Tím motorovým olejem doufám myslíš ten v přimazávací nádržce (pokud to nějakou má) jinak myslim že tu je napsáno snad všechno...
(reakce na) Koupě první motorky - První údržba
10.7.2017 v 20:55 | Nahoru | #8
Thunder> Jo, přesně to.. Říká se tomu tak, ne? (nesměj se, prosím )
10.7.2017 v 21:53 | Nahoru | #9
Ale já se nesměju
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
