Téma: Už si nevím rady
2.7.2020 v 17:51
Ahoj, tak dnes jsem motorku přes kabely a s podlitim svíčky, pracně nastartoval. Ale nedrzela moc otáčky a jakmile jsem pustil plyn po chvily chcipla a bez plynu, nového podliti svíčky nenastartovala. Stelovani trysek nepomohlo otáčky se měnili ale stejně to chciplo. Po přidání plynu a následném pusteni, nešli otáčky skoro dolů az po dlouhé době a také se mi kouřilo od hlavy, ale po rozebrání, chladící kapalina ve válci byla, takže asi chladí. Tak mě napadá jestli to nemůže být tim, že někde saje falešnej vzduch? Jestli na to tak do týdne neprijdu, tak už to asi hodím někam do servisu, i když všech co jsem se ptal. Tak prej s tadytema motorkama nechtějí mit nic společného
Už si nevím rady
2.7.2020 v 19:37 | Nahoru | #1
Kluku ty jsi koupil vehikl. Spíš řekni co po nás teda chceš. Ano muže to být falešným vzduchem, kterej si to muže sát přes gufera na klice až po přírubu karburátoru, ale taky to klidně muže být nečím jiným. Když tak koukám na ty tvoje temata, nevyšlo by líp prostě rozhodit vršek motoru a hezky si to všechno přetěsnit? Těsnění nestojí zas tolik a aspoň by jsi měl jistotu že to je v pohodě plus bys poznal jak je na tom vršek. Vím že rozpočet budeš mít omezenej, ale někdy je prostě rychlejší to udělat vše a mít za týden hotovo než laborovat měsíc nad tím čím to je . Jen můj názor teda. Přeju ti ať to brzy vyřešíš
Už si nevím rady
2.7.2020 v 21:55 | Nahoru | #2
Souhlasim s panem mechanikem motoservisu.
Proste, jsou jiste kubatury/stroje/konstrukce,
/, a nevylučuji že velmi sofistikované a Cool, kterým z drihé ruky se jako amamatér prostě vyhni.
Už si nevím rady
3.7.2020 v 09:44 | Nahoru | #3
no mam na tebe jednu otazku. Kolik si tak myslis, ze ta oprava v servisu bude stat?
Kdyz ti ted rteknu, ze jim to kuprikladu bude trvat najit zavadu 10 hodin, coz kdyz vynasobis hodinovkou nejakeho bezneho seevisu *400kc, tak ses v tom za 4000kc.
Prijde ti toto jako moc nebo malo ?
Pokud je to moc, tak mas odpoved na to, proc s tim nechce zadnej servis nic mit.
Pokud malo a nebo adekvatni, tak pak jsi vyjimka, ktera ma v hlave mozek a chape byznys tak jak je a jak funguje.
Už si nevím rady
3.7.2020 v 17:36 | Nahoru | #4
Tak už jsem na to přišel, rozebral jsem motor do posledního šroubku a nic jsem nenašel, olej po sundání krytu ze strany spojky byl, takže gufero na klice je asi ok a nikde mi to neuchcává, vodní pumpa byla taky v pořádku takze by to mělo i chladit. Tak jsem se podíval na okolí karbce a měl jsem zpuchřelou přírubu k airboxu. Zajímalo me jenom jestli je to tím, tak jsem ji omotal celou elektrikarskou paskou aby tak nějak těsnila a poté jsem motorku konečně nastartoval. Díky všem za rady, doufám, že nejakou dobu nebudu potřebovat s ničím ohledně závad poradit
Už si nevím rady
3.7.2020 v 17:38 | Nahoru | #5
Ted ještě doufat, že jsem všechno správně složil
Už si nevím rady
4.7.2020 v 17:42 | Nahoru | #6
Tak gratuluju, máš můj obdiv, rozhodit něco, to mi vždycky šlo zpátky už je to horší...
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
Problém s baterií Aprilia RS 50 Anonym1 2 2.7.2020 v 22:11 Julip2
