Téma: Ducati Monster 600 - převodovka plná falešných neutrálů
9.6.2017 v 15:00
Hell-ou!
V porovnání s Japoncema (XJ 600, VX 535) má můj Monster převodovku plnou falešných neutrálů, není problém najít je mezi 2-3, 3-4 i 4-5. Máte je tam taky, nebo mám zase něco navíc?
Neměl jsem čas sám udělat předsezónní servis a tak jsem to ponechal mechanikovi, který tam nalil 10W40 (Motorex) místo předepsaného 20W50, aniž by se o tom zmínil. Rychlosti nevyskakují a při důslednějším řazení je všechno OK. Ujel jsem s tím cca 2000 km a stav se nezměnil, celkově najeto 36 000km. S olejem 20W50 jsem ujel jen pár km při koupi a tato závada se neprojevila.
Může na to mít vliv rozdílná viskozita olejů?
9.6.2017 v 15:06 | Nahoru | #1
Dělá to nahoru i dolů? Zkus seřídit jinak řadící páčku. Mě to na M900 pomohlo při řazení nahoru...
Olej bych asi vyměnil... všechny staré Ducati co znám jezdí na min 15W50
9.6.2017 v 15:33 | Nahoru | #2
Jo, u 695 falešnej neutrál kopu relativně často (při řazení nahoru). Nejvtipnější to je při předjíždění, jsem vedle auta, kopnu vyšší kvalt, vezmu za plyn, moto zařve a nic se neděje... Ale mám vadu a necitlivost kotníků, tak to přisuzuju tomu, někdy to prostě "nedokopnu".
9.6.2017 v 20:23 | Nahoru | #3
O Monstrovi, jsem někde četl, že je to král falešných neutrálů a asi je tam máme všichni
Chce to prostě důsledně dokopávat. Já mám řadičku dost dole, níž bych ji už nechtěl, ale sem tam mi to taky zařve, když jsem utahanej a kopu to tam laxně. Při předjíždění to fakt potěší
Na olej bych to asi netipoval, ale nejsem odborník a můžu jen tipovat
edit: asi takový odborník, že jsem myslel, že převodovka je oddělená a má svůj olej
Naposledy editováno 09.06.2017 20:28:11
10.6.2017 v 09:48 | Nahoru | #4
Tolik falešných neutrálů bych spíš přisuzoval nedostatečnému důrazu pilota. Sem tam se nějaký falešný objeví, ale že bych se jich vyskytovalo takové množství se mi teda nezdá. Prostě se s tím neser a ono to půjde.
Jo, a ten olej bych radši vyměnil.
13.6.2017 v 10:08 | Nahoru | #5
Díky všem za rady. Řadičku jsem neseřizoval, přesto se to dnes obešlo bez jediného falešného neutrálu. Stačilo být důraznější a použít větší sílu/dráhu řazení.
Co se týče oleje, máte zkušenosti s REPSOL V-TWIN 4T 20W50 ? Mám ho ve Virglu k plné spokojenosti stroje i mě.
13.6.2017 v 18:53 | Nahoru | #6
Ja mam M1100 a taky mi padalo dost falesnych neutralu. Po vymene oleje je to znatelne lepsi. Dalo by se rict ze dobre. Falesny tam skoci jen obcas a to jen mezi 5-6.
Myslim ze olej tedy udela dost.
14.6.2017 v 09:23 | Nahoru | #7
zelva0007: Jaký pls. používáš olej?
14.6.2017 v 14:38 | Nahoru | #8
shell advance ultra 4T 15W-50
23.6.2017 v 22:40 | Nahoru | #9
Mam to same, kdyz jedu lazo plazo a poradne to tam nekopnu tak tam skoci falesnej neutral... stava se mi to hodne ze 4 na 5. Poprve jsem z toho byl celkem prekvapenej
1.9.2017 v 11:50 | Nahoru | #10
Jo to je asi normalni ale když na to myslíš a kopes to tam pořádně nestane se to. Nicméně dostat tam při stání ten pravý neutral to je u me problem.. cim to?
Origo výfuky na Monster 600 Ducati Monster 600 TheMoses 3 30.5.2023 v 20:41 honzabiker
Synchronizace karburátorů Ducati Mo... Ducati Monster 600 Ducati88 1 12.3.2022 v 13:08 Ariete
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 blahi 55 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Jakou značku baterie doporučíte [1, 2, 3, 4] Ducati Monster 600 chatra 102 28.7.2020 v 12:05 kratkej01
