Téma: Jawa 90 cross
29.4.2017 v 12:43
Ahoj 90káři,měl bych prosbu o radu,udělal jsem go motoru Jawa 90,nastal problém s nastartováním,jiskru hází řekl bych na oko docela dobrou ale nechytne,když obejdu zapalování a připojím cívku na zdroj z nabíječky,jiskra je očividně silnější,motor naskočí na otočení,problém asi tedy bude v zapalování,vůbec nevím kde v zapalování hledat chybu,mohl by mě někdo nasměrovat kde a co poladit ? Jinak jsem jí nikdy před go neměl nastartovanou,kdysi jsem jí koupil a nyní cca po 15ti letech na ní došlo,tudíž nevím zda původním majitelům jezdila do poslední chvíle. Díky Hanz.
Jawa 90 cross
29.4.2017 v 12:58 | Nahoru | #1
Čau, máš správnu vôľu medzi cievkami statoru a rotorom? Ja ich nastavujem podľa vodného brúsneho papieru, vložím ho medzi cievku a rotor a potom dotiahnem skrutky. Držím palce.
Možno je už odmagnetovaný rotor, tu, niekde na fóre som čítal o opätovnom zmagnetovaní.
Jawu 90 Roadster som robil naposledy v roku pána 1988 , tá istá porucha ako u teba, ale bola spôsobená opotrebením ložisiek kľuky, tiež naštartovala na batériu z auta, ráno o 02.00 v paneláku na prízemí v práčovni hahaha, Susedia museli mať radosť z mojej činnosti.
Naposledy editováno 29.04.2017 13:03:09
Jawa 90 cross
29.4.2017 v 13:57 | Nahoru | #2
U devadesátky je takový konstrukční zádrhel v tom, že je magneto na jedné straně motoru a vačka na druhé.
Už při změně předstihu se posunuje okamžik přerušení kladívkama se špičkou napětí, generovanou magnetem.
Zkrátka rozhodí se přerušovač a zdroj proudu a to může způsobit výrazný pokles napětí na elektrodách svíčky...
Taky je potřeba použít tu správnou cívku...na magnetce . I indukční...
Jawa 90 cross
29.4.2017 v 15:19 | Nahoru | #3
Když jsem ji kdysi vlastnil tak často jsem měnil zapalovací cívku na rotoru. Stejný problém jak popisuješ. Zkus napojit na světelnou ?
Jawa 90 cross
29.4.2017 v 20:15 | Nahoru | #4
Ahoj ,tak Vám všem děkuji za informace, 90ka už pracuje jak má,vyhrabal jsem jiný rotor a cívku,nastavil vůli mezi rotorem a cívkou a nastavil cívku do nejideálnějšího úchytu cívek tak, aby magnet rotoru kolem ní proběhl v momentu rozepnutí kladívek...vrčí...zase jsem o něco chytřejší,díky... Jawám zdar..
Hanz.
Číslo rámu Jawa 90 Cross/Trail loguran 11 16.5.2023 v 20:40 Kohlstein
Jawa 90 Bastl - předstih 38mm Jawa 90 Cross/Trail Čermáček 25 13.11.2021 v 14:23 Čermáček
Náhon tachometru jawa 90 cross Jawa 90 Cross/Trail Zenda11 7 4.4.2021 v 19:39 Doctoropulos
JAWA 90 zapalování [1, 2] Jawa 90 Cross/Trail, Jawa 90 Roadster FiZzeR 33 28.3.2021 v 17:08 FiZzeR
Jawa 90 štart páka Jawa 90 Cross/Trail Rakúsy 5 21.3.2021 v 19:16 pepek47
