Téma: jak utěsnit svod s koncovkou, když nětěsní
27.4.2017 v 16:55
zdravím chlapcíí... prosím vás, nemá někdo radu jak utěsnit konec svodu a koncovkou výfuku ? .. mám tam akrapa a má a něco málo větší průměr než svod takže mi fouká na nohu :D ... jestli zavařit, nebo prý nejaka hmota do které se koncovka vrazí se svodem a poté prý ztvrdne ale byla to jen rada od nevím koho ani už :P díky
1 reakcí na tento příspěvek jak utěsnit svod s koncovkou, když nětěsní
27.4.2017 v 20:25 | Nahoru | #1
Mozna je to prasarna ale ja bych zkusil takovou zu pasku na svody. Ale tak zalezi jak velkou tu mezeru mas.
27.4.2017 v 20:27 | Nahoru | #2
Dělají se grafitová těsnění na svody výfuků, třeba by šlo použít http://www.mototechnika.cz/na-vyfuky.html
27.4.2017 v 22:15 | Nahoru | #3
dneska jsme to resili s kolegou na jeho CBR1100XX a vyresili elegantne. medeny zemnici pasek do rozvadecu o tloustce cca 1mm nebo kolik to ma. ten jsme strihli podle svodi bez presahu. nasadili mezisvod ktery sel tak akorat ztuha a stahli objimkou. vysledek? jiz NEFOUKA ...
Muzes taky zkusit podle toho jakou tam mas mezeru. originalni grafit tesneni bylo moc hrube.
2 reakcí na tento příspěvek jak utěsnit svod s koncovkou, když nětěsní
27.4.2017 v 22:16 | Nahoru | #4
Pásek z plechovky od piva taky funguje-odzkoušeno. Origo těsnění KO, "hmota co ztvrdne" po nějaké době vylítala...Plechovka zůstala
(reakce na) jak utěsnit svod s koncovkou, když nětěsní
27.4.2017 v 23:30 | Nahoru | #5
Hostmir> Jo , tohle mám taky párkrát vyzkoušený .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak utěsnit svod s koncovkou, když nětěsní
28.4.2017 v 13:42 | Nahoru | #6
Zlesa> no tady jde o to že to ten tlak co chce ven potom stejně vytrhá, ale dík
28.4.2017 v 13:45 | Nahoru | #7
Hostmir> čau, popíšeš lépe ?.. ale jako chápu to....díky moc
28.4.2017 v 14:05 | Nahoru | #8
Hodřík> pasek z plechovky nebo paska je to stejny .. pokud jde pres svod nejaka upinaci spona tak nemuze vylitat...
28.4.2017 v 14:28 | Nahoru | #9
Akrap objimky standardne nepouziva. Jen pruziny.
28.4.2017 v 14:41 | Nahoru | #10
V_i_c_i> To jsem nevedel, v tom pripade ale vylitne i pruh z plechovky...
28.4.2017 v 15:00 | Nahoru | #11
V_i_c_i> nee,mám na motorce model 2016 a objímku má
Yuki 125gy2 Yuki GY2 125 ST/SM Myr9n 1 12.3.2024 v 17:58 Kohlstein
Motorka nedrží volnoběh Yuki GY2 125 ST/SM Gotees 7 19.2.2024 v 13:53 Gotees
Karburátor Yuki GY2 125 ST/SM Kotux365 5 3.12.2023 v 15:20 Anti
Karburátor Yuki GY2 125 ST/SM Kotux365 6 26.10.2023 v 20:20 Kohlstein
Yuki GY2 125 ST/SM Kotux365 0 26.10.2023 v 17:48 Kotux365
