Téma: Motorka nedrží volnoběh
16.2.2024 v 19:19
Zdravím, potřeboval bych pomoct motorka mi nedrží vůbec na volnoběh. karburátor i sání bylo originální a měl jsem za to že to bylo špatným karburátorem že byl špatný avšak nebylo. Vyměnil jsem tedy karburátor, svíčku dal i sání které je sportovní nasazené rovnou na karburátoru a dělá to furt stejný problém. když nastartuji musím motorku vytočit tak na 7 číslo na otáčkoměru. (omlouvám se neznám teď kolik otáček se rovná jedné jestli 100 nebo 1000) aby vůbec motorka byla nastartovaná jakmile začnu pomalu pouštět plyn a dostane se pod 5 motorka ztratí výkon a úplně se zdechne nevíte někdo čím by to mohlo být ???? už fakt nevím co s tím...
16.2.2024 v 21:37 | Nahoru | #1
V prvé řadě bych vyhodil krutopřísné sportovní sání a vrátil originál. Pak bych zkontroloval správné osazení karburátoru tryskami a jeho základní nastavení a pak se uvidí co dál
1 reakcí na tento příspěvek Motorka nedrží volnoběh
16.2.2024 v 22:03 | Nahoru | #2
Ono to sání začalo tím že ta motorka ležela X let někde v šopě a ten airflow co tam byl absolutně nakaši proto se tam dával tudíž originál vzduchový filtr tam není právě. A osazení kraburátoru je ale vůbec netuším jak se dá seštelovat zkoušel sem samotný šroubek na volnoběh potom i šroubek na volnoběžnou směs a nic moc výsledek. Akorát při velkých otáčkách držel.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka nedrží volnoběh
17.2.2024 v 06:52 | Nahoru | #3
Gotees> tak v tom případě si nejprve přečti jak vlastně funguje karburátor, k čemu jsou trysky, jak se to čistí atd. nebo to dej někomu spravit. Problém v tom nevidím, ale když člověk přesně ví co a jak
17.2.2024 v 10:17 | Nahoru | #4
Čajna no, on ten karbec může být někde i zarostlý bordelem. Doporučuju dát to někomu kdo to umí
17.2.2024 v 17:47 | Nahoru | #5
Johny_Servis> já už něco načtené mám a vím k čemu co slouží. Navíc karburátor je nově vytežený z krabice a vyčištěný
17.2.2024 v 18:45 | Nahoru | #6
Gotees> psal jsi že netušíš, tak teď fakt nevím. buď víš jak karbec funguje a pak víš co s tím, nebo nevíš a proto sem píšeš
19.2.2024 v 13:53 | Nahoru | #7
Píšu sem o radu vyjádřil jsem se blbě… Vím jak karburátor funguje ale nikdy jsem neusazoval nový a neodlazoval ho a co jsem se na to koukal mělo by být vše správně. Jak si psal tak karburátor v pohodě. Vyčištěnej a správně usazený. Je spíše možné že jsem něco přehlédl… Mohla by být chyba ve volnoběžné směsi nebo tak ??
Yuki 125gy2 Yuki GY2 125 ST/SM Myr9n 1 12.3.2024 v 17:58 Kohlstein
Karburátor Yuki GY2 125 ST/SM Kotux365 5 3.12.2023 v 15:20 Anti
Karburátor Yuki GY2 125 ST/SM Kotux365 6 26.10.2023 v 20:20 Kohlstein
Yuki GY2 125 ST/SM Kotux365 0 26.10.2023 v 17:48 Kotux365
Problém s olejovou vaňou Yuki GY2 125 ST/SM Striker1788 13 4.5.2023 v 21:51 Striker1788
