Téma: Cagiva elefant 750 nestartuje
20.4.2017 v 12:55
Dobrý den. Mám problém se slonem. Po první vyjížďce nejde natočit na startér. Relatko cvakne ale startér nic. Baterku to hrozně žere. Koupil jsem tedy novou baterku, startér jsem vyndal byl na odzkoušení a běží krásně. Po složení všeho zpět to motorem párkrát otočilo, ale hrozně těžce. Teď opět stejná situace. Relé cvakne ale startér netočí. Nějaké napady čím to může být? Baterie je tam nová.
Naposledy editováno 20.04.2017 12:57:12
20.4.2017 v 19:49 | Nahoru | #1
Tak zkus premostit ty silovy konktakty a uvidis hnedle. Jinak zkoumat tu silovou cestu na spojich od baterky az ke starteru. Zas tolik mist tam neni aby se na to nedalo prijit.
21.4.2017 v 05:48 | Nahoru | #2
Pokud to papá baterii,tipnul bych šluslé vinutí startéru.Samotné odzkoušení naprázdno bez zátěže toho moc neodhalí.
Je potřeba vzít alespoň obyčejný multimetr a měřit.Ideálně začít propojením baterie se startérem nakrátko.Elefant má dlouhé káble,klidně může být někde prodřený a jít na kostru.
21.4.2017 v 09:34 | Nahoru | #3
Zkusil jsem tedy vše obejít a natáhl jsem silový kabel přímo z baterie na startér a to včetně kostry a vůbec nic. Po přiložení plusu na kontakt to zaprskalo ale startér se ani nehnul
21.4.2017 v 14:04 | Nahoru | #4
1. co znamena 'silovy kabel' - mel prurez alespon jako ten origo od startovaciho rele?
2. nemas treba valec plnej neceho? Namatkou mne napada benzin ...
pokud jsou odpovedi 1.ano, 2.ne, tak mas s nejvetsi pravdepodobnosti proseknute vinuti starteru anebo utavene uhliky.
21.4.2017 v 15:22 | Nahoru | #5
Ano kabel měl odpovídající průřez a zkoušel jsem i vyndat svíčky
21.4.2017 v 15:44 | Nahoru | #6
Budeš muset do stratéru.Vinutí nebo uhlíky...
21.4.2017 v 17:46 | Nahoru | #7
Takže to vidíte na startér. Chyba někde v motoru asi nebude co?
Naposledy editováno 21.04.2017 21:37:54
21.4.2017 v 20:35 | Nahoru | #8
Leda že by si zadřel.Nebo by se musel kousnout nebo vzpříčit ozubené kolo mezi startérem a volnoběžkou.Taky se tam můžeš kouknout,stačí sundat víko zapalování.
21.4.2017 v 21:39 | Nahoru | #9
Na opačnou stranu se všemi koly jde otáčet rukou. Kompresi rukou moc neutahnu, takže ozubená kola by měly být v pořádku
22.4.2017 v 17:04 | Nahoru | #10
Tak startér by měl byl ok dle testu na brzde tak to už nevím.
22.4.2017 v 17:07 | Nahoru | #11
Zkus volnoběžku. Takhle umíraly Aprilie RSV, buď to byla ona nebo relé startéru... E: zkus vyndat svíčky a nastartovat jestli se to převalí...
Naposledy editováno 22.04.2017 17:08:58
22.4.2017 v 17:15 | Nahoru | #12
Co vytáhnou svíčku/čky,dát kvalt, zvednout zadní kolo a zkusit jestli ve směru jízdy otočíš motorem? Z otvoru svíčky bude fučet.Tím otestuješ jestli je motor točí jak má.
22.4.2017 v 20:53 | Nahoru | #13
Svíčky jsem vyndal a motor se po otočení zadního kola točí. Vzduch z otvorů na svíčky fouká.
22.4.2017 v 21:55 | Nahoru | #14
Po stisknutí tlačítka START startér neudělá nic, pouze cvakne ve startovacim relé a hosté jedné větší obdélníkové krabičce. To ale nevím co je zač. Nemůže být chyba tam?
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva elefant 750 nestartuje
22.4.2017 v 22:34 | Nahoru | #15
Hele pokud jsi zkoušel drátem z baterky přímo na startér a neotočilo tak kabeláž zatím neřeš. Startér jsi jak píšeš nechal testovat a byl Ok tak musíš mrknout na vše mezi startérem a v podstatě až klikou motoru jestli se vše točí a nedrhne... ne rozpadla se ti volnoběžka? Jestli se někde nezakutálely válečky třeba...
Teď mrkám že tam je motor z Ducati.. tam se nemá moc co mechanicky podělat... jak to máš složené zkoušel jsi měřit -pól mezi baterií a startérem?když změříš odpor Kolik má ohmů?
(reakce na) Cagiva elefant 750 nestartuje
22.4.2017 v 23:17 | Nahoru | #16
syrrius> elektrice moc nerozumím měřím co. Teda kam přiložim multimetr? Zítra změřim
23.4.2017 v 07:24 | Nahoru | #17
Nastav multimetr na měření odporu a jeden konec na -pól baterky a druhý na obal startéru. Odpor by měl být skoro žádný čím méně tím lépe... jako je to možná blbost ale nějak mi u tebe už dochází nápady
23.4.2017 v 21:32 | Nahoru | #18
Změření a odpor 00.2 takže téměř 0
23.4.2017 v 21:47 | Nahoru | #19
Budeš muset pod víko.Třeba se ti kříží to vložené kolo mezi startérem a volnoběžkou,nebo volnoběžka samotná.
24.4.2017 v 10:13 | Nahoru | #20
Anti píše: Budeš muset pod víko.Třeba se ti kříží to vložené kolo mezi startérem a volnoběžkou,nebo volnoběžka samotná.
nebo tam upadnul nejakej zub a lezi mezi volnobezkou a kolem starteru (coz se stalo me a ja osobne bych byl rad kdyby se to zaseklo a neslo to nastartovat)
Tu paseku jsem resil jeste rok potom
24.4.2017 v 11:03 | Nahoru | #21
Neznam presne konstrukci tvyho starteru, ale popisovany chovani mi pripomina jeden starter s vychozenym loziskem. Na prazdno chodil, ale jakmile byl v zatezi, hnula se hridel v lozisku o fous vic, rotor se oprel o klec a tim cela legrace koncila
24.4.2017 v 16:13 | Nahoru | #22
Slávek-TDM> Příspěvek číslo deset.
24.4.2017 v 22:46 | Nahoru | #23
Jen se zeptam než to rozeberu.. Nemohou se nějak křížit ozubené kola za magnetem? že ozubený převod mezi kolem startéru až na kolo kliky je někde zaseklé. Kol je tam právě více, tak jestli nemůže být chyba tam. Startér vyndam a jde na test ještě jinam. Tak at to mám kdyžtak komplet. jak případně sundám magneto, abych viděl na všechny ozubená kola ??
29.4.2017 v 17:33 | Nahoru | #24
nikoho nic nenapada?
29.4.2017 v 19:54 | Nahoru | #25
Když napíšu že může,stejně je to informace k hovnu.Sundej víko zapalování a zatoč se startérem.
Elephant 650 Cagiva Elefant 750, Cagiva Elefant 650 MikyxC 2 8.4.2021 v 14:29 Ivos
Cagiva Elefant Cagiva Elefant 750 sekáčmagor 12 15.12.2020 v 12:38 Hery22
Zkušenosti s Elefantem od Cagivy? [1, 2] Cagiva Elefant 750, Cagiva Elefant 900 fatman 41 3.11.2020 v 15:14 Anti
Evidenčka Cagiva Elefant 750 MichalGS 13 25.7.2020 v 20:48 cmiral
Cagiva 750 nemaze Cagiva Elefant 750 martin120s 10 4.5.2019 v 19:45 33.petr
