Téma: Přidřený motor???
28.3.2017 v 20:44
Zdravím vespolek...
dneska jsem uvízl v Praze v zácpě.. Sice jsem se proplejtal mezi autama, ale šla mi rapidně nahoru teplota motoru... Na Balabence, kde jsem stál asi 5 minut na semaforu se mi dostala i přes běžící saharu teplota na první červenou čárku a byl cítit takový ten smrádek nemrzky...
Další 2 kiláky byl pořád docela provoz, teplota se držela u začátku červené, za náměstím OSN ve Vysočanech jsem se konečně plynule rozjel a cca po 3 kilometrech slezla o dílek tepota a v tom najednou ztráta výkonu, střílení jak výfuk tak sání.. Zastavil jsem na chodníku, motor zdechl jakmile se rozpojila odstředivá spojka..
Ze skůtra sálalo horko a šel hnusnej smrádek, tak jsem ho nechal 10 minut odpočinout.. Po deseti minutách při pokusu o startování se jen rozcvakalo startovací relé... Bohužel díky variatoru jsem nemohl přes rychlost zkusit hnout motorem.. Zkontroloval jsem olej, byl sice na rysce minima, ale byl - navíc kontrolka mazání před poruchou ani neproblikla (periferně jsem koukal na budíky kvůli teplotě).. Jelikož se zastavil před prodejnou ELITU, koupil jsem olej a destilku.. Dolití půl litru oleje mne dostalo lehoučce nad rysku max., takže v motoru oleje bylo dostatek a po prvním hltu vody se objevila voda na rysce max, takže vody bylo taky dostatek...
Po dalších 20 minutách jsem se pokusil znovu nastartovat a točilo to krásně a okamžitě chytnul... Než jsem stačil cokoliv, tak skůtr zase zdechnul... Pak až startér buď cvakal, nebo jen ztuha otočil motorem.. Shodou okolností jsem sebou měl startovací kabely, takže jsem pomocí dobrovolníka s dodávkou skůtr nastartoval..
Takže nevím, jestli se záhadným způsobem vybila baterka, nebo měl motor větší odpor a neměla sílu ho roztočit..
Nicméně teplota byla i přes hodinové peripetie pořád docela vysoko... Dokud jsem se nedostal ven z Prahy pořád se to drželo kousek před červeným polem.. Dokonce jsem zaregistroval že párkrát problikla diagnostika motoru.. Až asi po 15 kilometrech se teplota dostala zpátky ke své obvyklé 1/3, dorazil jsem domů, skůtr normálně startuje, jede...
Já vím, že je to eleborát, ale nějak nevím ani na co se zaměřit, když teď zase vše funguje, ale nechci riskovat, že se to stane znovu a třeba s horšími následky..
Jinak termostat jsem dával před měsícem nový, chlazení bylo odvzdušněné, voda se neztrácí, olej tam byl.. Baterka je zánovní, kontrolka oleje ani diagnostiky do závady ani neblikla (Pokud by byl třeba problém s regulátorem dobíjení, tak se rozsvítí kontrolka motoru)...
Takže dle mého úsudku se buď začal přehřátím přidírat motor a po vychladnutí se srovnal (ale teplota na prvním červeném dílku většinou není nic kritického), nebo došlo horkém k nějaké poruše elektroniky... (ale na to mi nesedí že jednou motorem ani nehne a za chvíli točí jak o život)...
Takže babo raď..
Přidřený motor???
29.3.2017 v 09:22 | Nahoru | #1
Tu baterku bych proveril jako prvni. Jestli se nevyvarila - treba ti to prebiji...
Kdyby se ti hryznul motor tak, ze s nim nejde otocit, rozhodne bys to pak po natoceni poznal na zvuku
Naposledy editováno 29.03.2017 09:23:58
Přidřený motor???
29.3.2017 v 09:39 | Nahoru | #2
Přebíjení by mi rozsvítilo kontrolku motoru, navíc jedna z prvních věcí bylo, že jsem sundal kryt baterky a ta byla studená... neplynovala... Takže jestli byl problém v elektrice, spíše bych viděl pokles napětí, než přebíjení... Jenže pokles napětí, aby přestalo fungovat vstřikování by mi těžko po půl hodině nestartoval.. Navíc doma to dobíjí...
Přidřený motor???
29.3.2017 v 09:57 | Nahoru | #3
macmanCZ> mozna jen nejakej uvolnenej kabel - treba na starteru nebo ukostreni baterky.... Brachovi kdyz se pridrelo XTecko kvuli prehrati a jizde po dalnici, tak po vychladnuti sice nastartoval a jelo to, ale byla slysitelna vule pistu ve valci. Proste to zaclo klepat a cinkat...
Přidřený motor???
29.3.2017 v 21:44 | Nahoru | #4
Takhle... ten skůtr má totiž trošku pohnutou historii.. Já jsem ho koupil v rozebraném stavu s tím, že motor nemaže a že to bylo v několika servisech, vše bylo vyměněné a stejně nemaže... Závada byla banální.. Jak je na olejovém čerpadle přetlakový ventil (váleček, či kulička s pružinou), tak to bylo v motoru namontování obrácené, takže olej z čerpadla tekl kanálem zpět do vany... Váleček s pružinou jsem otočil správně a skůtr maže.. I tlak oleje jsem kontroloval a OK...
Jenže... Válec jsem dole neměl.. a je možné, že v době kdy to nemazalo to už někdo přidřel... Sice motor jde hezky, má výkon, ale můžu být hypoteticky někde něco poškozeno... Takže to přidírání by určitou logiku mělo... Ale zase to mělo rozhozeno několik servismanů, takže by si snad stop přidírání všimli..
Vzhledem k tomu, že nějaký tlak oleje tam i předtím byl, klika by chycená být neměla.. Hlavně nemlátí... Kdyby se to zadřelo na ventilech, tak by byl spíše motor bez komprese a točil naprázdno... Takže spíše to vypadá na píst...
Zažil jsem fichtla, který trpěl na přehřívání a v kopci se zadíral... Stačilo se vymočit na motor a mohlo se jet dál... Ale krom přehřívání a ztráty výkonu v kopci nic necinkalo a neklepalo...
Ten skůtr má 500ccm a 29kW, takže jestli byla nějaká ztráta výkonu, tak v Praze v koloně to stejně nepoznám...
1 reakcí na tento příspěvek Přidřený motor???
5.7.2018 v 15:52 | Nahoru | #5
Dobry den
Mam otazku, Piaggo Beverly 500 2004
Z nicoho nic prestal ukazovat mnostvo paliva. Stale je rucicka na nule.
Vytiahol som z nadrze cerpadlo s plavakom a vsetko je v poriadku.
Prosim viete nieco poradit ?
Vdaka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přidřený motor???
5.7.2018 v 19:01 | Nahoru | #6
vladii21> Benzin tam mas?
(ber to jako up )
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přidřený motor???
6.7.2018 v 11:21 | Nahoru | #7
Kubák> ano ano :D
Malo by tam byt ovladacia jednotka na fuel level.
Neviete kde by sa to mohlo v skutri nachadzat ?
Chcel som pozriet este tam konektory.
Vdaka za kazdu radu
Přidřený motor???
6.7.2018 v 13:03 | Nahoru | #8
to macmanCZ:
Ahoj, mám také beverly 500 a mrknul bych na vodní pumpu, trpí na opotřebení osky a taky prosakování gufer (viz kontrolní dírka). Já uz mám vyměněnou celou vč. vnějšího krytu za kovový. Vrtulka taky nemusí být v nejlepší kondici a tudíž by nestíhala dochladit. Nebo přiskřípnutá chladící hadice po kompletaci. Chce to projít celé, může to být kravina.
Problém co popisuješ si vysvětluji tím, že jsi skútr přehřál, následně vypnul a tím zamezil přenosu tepla vodou mezi chladičem a motorem --> roztáhl se píst a nemohl jsi nastartovat. Po zchladnutí se píst zmenšil a zase vše OK.
Podle mě tyto motory jsou držáky (na jednoválec) a dle mého servisáka 100tis. není problém. Sám mám už 60 tisíc a měnil jsem jen vodní pumpu, 4x regulátor napětí, anténu k immobilizéru, uklepaný vstřikovač, kola v zadní převodovce, vyhnilý vnitřek výfuku,+ spotřebka
Ještě mě napadla kvalita paliva, když ti to střílelo do sání a výfuku. Nedal jsi tam třeba starý benál z kanystru? Kvůli lihu, který váže vodu.
6.7.2018 v 15:40 | Nahoru | #9
vladii21> Zeptej se spis tady ,prece jen tam bude vetsi sance,ze nekdo z majitelu resil stejnej problem
20.7.2018 v 04:15 | Nahoru | #10
vladii21> Ahoj. Ta jednotka je při pohledu na skútra zepředu vpravo viz fotka. Je to ta bílá krabička. Měl jsem s tím taky trochu problém, Po prostříknutí kontaktolem v pohodě. Jmenuje se to fuel level damper. Ahoj
7.2.2021 v 21:02 | Nahoru | #11
Ahoj, řešil jste někdo koupi nové baterky? Nemohu najít vhodnou baterku do tohoto kastliku Beverly 500 R.v. 2005, běžný rozměr 150mm délky se tam prostě nevejde a v délce 136mm co tam asi patří není žádný výběr, co se tam dá koupit za baterku? Díky za doporučení.
7.2.2021 v 21:36 | Nahoru | #12
jirkamix> VARTA 12N10-3B, YB10L-B / YB10L-B2
má sice jen 11 ah ale funguje
mám bv 500ie 2006 stříkačku kastlíky jsou stejné
Zkušenost z prodejcem Piaggio Beverly 500 Veno 14 15.8.2022 v 13:55 olenapokerdom
Piaggio Beverly 500 (2004) nestartuje Piaggio Beverly 500 Boban10 10 8.8.2022 v 19:27 dave-lister
Piaggio Beverly 500 vs Kymco Downto... Piaggio Beverly 500 MartinFary 9 16.7.2022 v 07:57 dave-lister
Piaggio Beverly 500 vs Kymco Downto... Piaggio Beverly 500 MartinFary 3 13.6.2022 v 10:40 PetrJ81
piaggio beverly 500 Piaggio Beverly 500 beryyy 5 3.9.2021 v 15:00 blackbike
