Téma: Nestartuje čz 125 473
23.3.2017 v 18:26
Zdravím po zimě jsem konečně vytáhl svojí čz koupil jsem novou baterii a svíčku zkoušel jsem to nahrknout ale marně tak jsem vyčistil trysky složil a zase nic svíčka byla trochu mokrá spíš vlhká a to jsem to zkoušel nakopávat celkem dlouho jinak jiskru hází a když jsem stříkl trochu benzínu do válce tak na chvilku chytla ale pak to zdechlo . Díky za každou radu .
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje čz 125 473
23.3.2017 v 20:08 | Nahoru | #1
Typická jawa/čz záhada, na to příjdeš sám
23.3.2017 v 21:36 | Nahoru | #2
Co to zkusit roztlačit?
23.3.2017 v 22:23 | Nahoru | #3
starý benzín, přicpaná tryska a podobné
23.3.2017 v 22:38 | Nahoru | #4
Pred deseti lety se mi stalo neco podobnyho, na me 175, zkontroluj plovak a vpust do plovakove komory, se ti asi zasekava ventil přípustě, zjistis to tak ze zkusi probouknout od nadrze hadicku smerem do karbecu, pokud to nejde je to jasne
(reakce na) Nestartuje čz 125 473
24.3.2017 v 16:47 | Nahoru | #5
čz475> Zatím jsem na nic nepřišel karburátor jsem znovu vyčistil a vyfoukal kompresorem a nic .Nemůže to byt špatně nastavený předstih ? Ale to by to přeci nechytlo ani když bych stříkl trochu toho benzínu do válce ne ?Díky za odpověď
Naposledy editováno 24.03.2017 17:24:07
24.3.2017 v 19:04 | Nahoru | #6
elektrika to nebude kdyz jak popisujes na přímý vstřik benzinu naskoci, a pokud jsi zkontroloval že je dostatečny přívod benzinu do karburatoru a je dost benzinu v plovakove komore, tak se poradne podivej nekde na navod jestli jsi správně složil karbec, třeba sis rozhasil nastavení směsi, volnoběh apod.
24.3.2017 v 20:59 | Nahoru | #7
I nová svíce může být problém, už se mi to stalo. Šťáva ti tam asi jde a kontrola prostupnosti ventilu v nádrži po zimě by taky neuškodía včetně odvzdušnění ve víčku. Když je mokrá svíce přeleť předstih a odtrh, potom kontrola fajky, káblu, kondíku a nakonec i indukčky pokud máš druhou.
Systém pokus omyl u tak jednoduchého strojku vede k úspěchu zas tolik toho není a místo nakopávání to roztlač, hned poznáš jestli má motor snahu k akci.
Naposledy editováno 24.03.2017 21:04:11
24.3.2017 v 21:34 | Nahoru | #8
Mě přijde, že neumíte číst... Už jsi zkoušel tu motorku roztlačit, z toho co popisuješ, tak se mi zdá, že nevíš jak ji máš správně nakopávat a přechlastala se ti. Občas se mi to stalo u panelky se sytičem, než jsem se naučil sytič správně používat... Radši, ať ti s roztláčením někdo pomůže nebo to snadno položíš
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje čz 125 473
25.3.2017 v 08:46 | Nahoru | #9
jawa354> Roztlačoval jsem ji tlačil jsem jí skoro 150 m a ani nezakuckala vůbec nic a benzin do karburátoru z nádrže jde bez problemu.
25.3.2017 v 10:26 | Nahoru | #10
Louhovan> Tak ji radši prodej
Založil jsi několik témat o stejné motorce a na každém se řeší něco jiného, i když to spolu souvisí. Problém bude asi v něčem jiném než v motorce...
25.3.2017 v 12:24 | Nahoru | #11
pokud na benzín stříknutej do válce chytne,je to na 100% v palivu. zkus ten karbec vyčistit tak,aby byl čistej
25.3.2017 v 19:52 | Nahoru | #12
Tak problém vyřešen bylo to starým benzínem který mi dal děda .
25.3.2017 v 20:43 | Nahoru | #13
Dyť jsem věděl že na to přijdeš sám
Veterán - výběr [1, 2] ČZ 125/473, Jawa 250/590, BMW R 35 SombreroMickey 38 22.4.2024 v 13:04 Mario1504
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Cz 125/473 sport ČZ 125/473 Daniiiel 11 1.10.2020 v 10:08 Dolin
