Téma: Počet jehel na pistním čepu
10.12.2016 v 19:58
Zdravim...ví někdo kolik volně sypaných jehel je v ložisku na pistnim čepu čz 487? Mám 25 a ptám se abych měl jistotu,že mi žadna jehla nezapadla do prostoru kliky.dík všem
1 reakcí na tento příspěvek Počet jehel na pistním čepu
10.12.2016 v 20:34 | Nahoru | #1
Nalep je vazelínou kolem čepu a uvidíš případnou mezeru pro chybějící jehlu.
(reakce na) Počet jehel na pistním čepu
10.12.2016 v 21:59 | Nahoru | #2
Kluzon> jj jsem cep omotal gumickou a jehly nastrkal pod ni...je tam ale misto tak na tri odhaduji...jde o to ze na jawackem foru borec pise ze 24.Nekde se mluvi ale i o primerenych mezerach mezi jehlama ...pravdou je ale ze 477 ma podle dostupnych info z netu 28 jehlicek.Takze asi to rozpulim...nenapada mne jak jinak zjistit jestli nejaka nezapala dovnitr...
Naposledy editováno 10.12.2016 22:58:50
11.12.2016 v 08:18 | Nahoru | #3
Jehly(pokud nemají klec) jsou vždy tak,že vyplňují celý průměr,vždy zůstane mezera o něco menší než jehla.Z kliky by při troše štěstí měla jít výplachem.Ale to chce motor do ruk aby se dalo pořádně protřepat.Chce to čistý benzín nebo něco jiného co rozpustí film.Nebo zmagnetovat setrváky.Jehla se chytne na ně a pak stačí otočit klikou.
11.12.2016 v 08:40 | Nahoru | #4
Jak píše Anti motor ven nalít několikrát benzín a vypláchnout otočením.Katalog ND
Naposledy editováno 11.12.2016 08:46:00
11.12.2016 v 09:42 | Nahoru | #5
Dik ,Zni to logicky...chci mit jistotu ze zadna nezapadla dovnitr...
11.12.2016 v 10:10 | Nahoru | #6
na drát magnet a lovit už jsem to takhle delal.
11.12.2016 v 10:32 | Nahoru | #7
jo jehly to je zlo mluvim z vlastni zkusenosti :D me se osvedcilo kompresor strikaci pistoli a rvat do toho naftu pod to nejakej igelit abych mel prehled jestli vypadlli a honit to tam
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Počet jehel na pistním čepu
11.12.2016 v 13:39 | Nahoru | #8
hrochino píše: na drát magnet a lovit už jsem to takhle delal.
To funguje,ale jen do chvíle než se snažíš procpat ten magnet mezi setrvákama
11.12.2016 v 13:48 | Nahoru | #9
Anti píše: To funguje,ale jen do chvíle než se snažíš procpat ten magnet mezi setrvákama
jsem měl kdysi magnet takovou tyčinku na ní nalepenej drát ,ale už je to dost let tak si nepamatuju jestli jsem se s tím sral nebo mi to vyšlo napoprvý
11.12.2016 v 18:42 | Nahoru | #10
Ahoj, jehel je 28 a vyndat z prostoru kliky jdou jen to chce klidné nervy. Zkusit můžeš přes vhodnej magnet až po vypláchnutí, oboje funguje.
12.12.2016 v 17:59 | Nahoru | #11
Tak po vcerejsim sundani motoru,ho asi rozpulim...vsude smir a olej,takze bych vyuzil zimni cas a cely ho i pretesnil.Tim padem mu dopreji k jeho 30. narozeninam celkovou omlazujici kuru
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 milous_xx 4 16.8.2023 v 18:26 kuba350
