Téma: Jawa 350 634 nestartuje po go
Mám taký problém robil som go motoru na jawe 350 634 kluka vybrus ložiská atď po nahodeni motora do rámu som ho chcel prvý krát naštartovať jeden krat odpalil asi na sekundu a to bolo všetko benzin tam ide iskru dáva ale nenaštartuje.
14.8.2016 v 16:24 | Nahoru | #1
občas někdo prohodí písty...pak to nepojede.
14.8.2016 v 18:17 | Nahoru | #2
Pozeral som sú správne
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 634 nestartuje po go
14.8.2016 v 18:54 | Nahoru | #3
Dává jiskru i pod tlakem? Předpokládám, že jinou svíčku jsi zkoušel..
Je správně předstih, odtrh?
Pokud tam jde benzín a svíce jiskří, tak mě napadá snad jen že by jiskřila v jinou dobu než má, jinak to musí vrčet..
edit: přehozené fajfky na válcích?
Naposledy editováno 14.08.2016 18:57:47
14.8.2016 v 20:01 | Nahoru | #4
Nepiš GO. Napiš, žes to pokazil.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 634 nestartuje po go
14.8.2016 v 20:58 | Nahoru | #5
Skúšal som aj iné sviečky fajky sú správne skúsim ešte ten predstih skontrolovať mal som na to iba šubleru takže je možné že to je nepresne
14.8.2016 v 21:03 | Nahoru | #6
ales47> Hele na Trabantí zapalování byl jakýsi přípravek, kterým se roztáhly pružinky(které normálně roztáhne odstředivá síla když se to točí) a pak se nastavoval předstih 4mm před horní úvratí.
Když nebyl tenhle přípravek po ruce, tak jsem to nastavoval přesně na horní úvrať nebo tak půl milimetru před ní a celkem to sedělo jako ty 4mm s tím přípravkem.
Už je to dlouho co jsem se v těhle socialistickejch strojích hrabal, tak je možný že píšu nějakou blbost, ale takhle nějak to tenkrát na Trabim fungovalo, nevím zda to má Jawa stejně, tam jsem řešil spoustu jiných věcí, ale na předstih jsem hrabat nikdy nemusel..
Každopádně dnes není problém najít na netu postup pro pitomce, takže předpokládám že to dokážeš zkontrolovat a pak uvidíš..
14.8.2016 v 22:06 | Nahoru | #7
ales47 píše: Skúšal som aj iné sviečky fajky sú správne skúsim ešte ten predstih skontrolovať mal som na to iba šubleru takže je možné že to je nepresne
předstih se dělal základ na vrch vačky a doladit odtrhem na žárovku 3,2 mm před hú
15.8.2016 v 08:12 | Nahoru | #8
Bud neni co zapalit, neni cim zapalit, nebo pali jinde. Vic moznosti neni. Predpokladam tedy, ze ti to saje do valcu smes - ze to as tesny a mas dobry gugyrka] - ze tedy pri protoceni jsou svicky mokre. Dal je jiskra na vzduchu skoci aspon 1cm.
Jestli ANO, hledej problm na desce zaplaka: odtrh, predstih, kondiky.
Jestli NE,
- pri suchejch svickach gufera, blbe nasazeny pisty, tesneni.
- pri mokrejch svickach kondiky, civky, vn kable, fajfky.
Ono u Jawky vic moznosti nebude!!!
15.8.2016 v 14:41 | Nahoru | #9
Predstih aj odtrh som nastavil a stále nič ale zdá sa mi že dáva dosť malú iskru čím to môže byť?
15.8.2016 v 15:02 | Nahoru | #10
Centak na vzduchu syta jiskra. Cim to muze byt? Jsou tam jen 3 veci: kladivka (odtrh, zapraseny), kondik - vyschlejj bez kapacity a civka. Pochopitelne vsude dobry kabely bez prechodovejch odporu na ockach.
15.8.2016 v 23:45 | Nahoru | #11
Očistil som všetky kontakty a ono to frčí ďakujem vám všetkým za rady
15.9.2017 v 12:44 | Nahoru | #12
Zdravím, stejný problém ale zatím bez řešení, motor po GO, nově dělaná klika, 3. vůbrus válců, nové ložiska, gufera, motor přetěsněn, písty dané zprávně (kontrolováno), jiskru hází, předstih seřízen na 3 mm, odtrh na měrku 0,3, kladívka jsou nové, kondíky a cívky v pořádku, kabely nové, fajfky v pořádku, zkoušeny troje různé svíčky s odtrhy 0,5, 0,6, 0,7, kompres 6,2 bar, karburátor vyčištěný a seřízený, svíčky jsou mokré, zkoušeno s karburátorem, bez, startovací sprey, podlité svíčky benzínem, sundané hlavy - vysušeno, baterka je nová, už to řeším tři dny a opravdu si už nevím rady, bude to nějaká prkotina, předem děkuji za nápady.
3.11.2019 v 21:55 | Nahoru | #13
Doporučuji ještě vyčistit kohout paliva na nádrži i když ti to už jede mě to pomohlo s plynulosti jízdy a zdá se že potom i líp akcelerovalo, pokud máš starší i třeba jen lehce zrezlou nádrž můžeš tam nají hodně svinstva....
4.11.2019 v 19:55 | Nahoru | #14
Když jsem namazl (víc než bylo zdrávo) olejem při montáži písty a válce, tak mi to taky nechtělo chytnout. Zkus to roztlačit - vlastní zkušenost. Začoudí, vyfluše olej a pak už to bude startovat.
Poslední 350 motor po GO mi chytnul na 4tý šlápnutí.
4.11.2019 v 20:01 | Nahoru | #15
píšeš prkotiny, jako kluci jsme prohazovali fajfky
Při ohřátém motoru chcípá na volnob... Jawa 350/634 ŠmídyYmh 17 Včera v 18:42 ŠmídyYmh
Pneu na Jawu [1, 2] Jawa 350/634 ŠmídyYmh 41 Včera v 14:01 ThomsonMotorson
Odrazky na padácích Jawa 350 Jawa 350/634 ŠmídyYmh 0 14.9.2020 v 17:21 ŠmídyYmh
Kabeláž k VAPE Jawa 350/634 ŠmídyYmh 29 7.9.2020 v 15:04 cmiral
jawa 350-634 navýšení výkonu [1, 2, 3] Jawa 350/634 Johny.K 61 3.9.2020 v 14:28 Codo
