Téma: roz"Laděný výfuk" FZS600 Fazer
20.7.2016 v 11:56
Mám trošku problém k diskuzi, páč k fyzickému řešení problému se jak se znám dostanu až někdy v zimě. Dával jsem "nový" jetý homologovaný laďák Boss, poněvadž s originálem beru (jednou za uherskej rok) na okruhu o zem a s noname minilaďákem zas nemůžu ani na technickou, ani ven... Po výměně lehce na silnici odskoušeno, s tlumivkou i bez, ok a hurá na okruh , kde jsem zjistil, že mi někdo ukradl pásmo otáček 10-12,5 tis... jasně, vždycky jsem s fejzristama řešil, že nad 10 to nemá cenu točit... asi jsem měl vyjímku, teď už ne . Nenapadá někoho nějaká podobná zkušenost / řešení? vždyť je to do háje furt jenom stejná děrovaná trubka, možná teď o fous delší....
20.7.2016 v 13:33 | Nahoru | #1
Jo jenže nejde jen o velikost, v origo máš přeci přepážky, odpor apod. Teď máš průchozí... Teda jestli jsi ten origo měl origo...
20.7.2016 v 13:59 | Nahoru | #2
pokud máš karbce chce to dynojet kit pokud ne chce to racing mapu... pokud to chceš udělat profi tak to nech odbrzdit... ale problem bude že to pak s origo bude bohatý..... až dáš seriovej... takže asi tak...
20.7.2016 v 14:04 | Nahoru | #3
FZS600 je karbík. Takže Dynojet kit, záleží jakou stage... Dal bych to někam kde ladí a bylo by...
E: to nasere, "ukradlo" ti to zrovna to pásmo, ve kterém šestka aspoň trochu jede
Naposledy editováno 20.07.2016 14:06:28
1 reakcí na tento příspěvek roz"Laděný výfuk" FZS600 Fazer
20.7.2016 v 14:09 | Nahoru | #4
min stage 3
(reakce na) roz"Laděný výfuk" FZS600 Fazer
20.7.2016 v 14:28 | Nahoru | #5
VITEK_M> tak to aby tam dal i K&N nebo BMC
20.7.2016 v 14:29 | Nahoru | #6
Předtím tam byl origo a laďák na střídačku... trošku laděný to bylo jehlama a tryskama, ani s orig., ani s "laďákem" tenhle problém nebyl, táhlo to jak pila až k omezovači... ještě mě napadá nedobrá varianta, v květnu jsem byl (ještě se starým laďákem) na slováči a celej den chcalo a chcalo, dojížděl jsem nádrž skoro do finále a mašina začla koktat, přikládal jsem to vodě, nicméně, po dotankování se to zahojilo, ale zas na té vodě jsem to tak nedusil, takže nevím... Sakra práce, je mi jasný, že brzdě se nevyhnu, ale doufal jsem, že měl třeba někdo podobnou zkušenost
20.7.2016 v 14:36 | Nahoru | #7
D.C. píše: Předtím tam byl origo a laďák na střídačku... trošku laděný to bylo jehlama a tryskama, ani s orig., ani s "laďákem" tenhle problém nebyl, táhlo to jak pila až k omezovači... ještě mě napadá nedobrá varianta, v květnu jsem byl (ještě se starým laďákem) na slováči a celej den chcalo a chcalo, dojížděl jsem nádrž skoro do finále a mašina začla koktat, přikládal jsem to vodě, nicméně, po dotankování se to zahojilo, ale zas na té vodě jsem to tak nedusil, takže nevím... Sakra práce, je mi jasný, že brzdě se nevyhnu, ale doufal jsem, že měl třeba někdo podobnou zkušenost
dela to to same s tlumivkou/bez? mas ten starej ladak, muzes prehodit abys neresil neco co neni ladakem? moc mi popisovane chovani na vyfuk nesedi.. muzes zkusit dat malinko sytic, jestli se to zlepsi... obcas to pomuze usoudit, jestli je na vine smes...
20.7.2016 v 16:22 | Nahoru | #8
Tlumivku jsem sebou bohužel neměl a sytič mě sakra nenapadl... máš pravdu, že u manželčinýho CB750 sytič pomáhal, tam to zase nechtělo jet na nízký otáčky, a pak pomohlo vyčištění karburátorů ultrazvukem, neuvěřitelně... uplně vyměněná motorka . Starou koncovku samozřejmě vyměnit můžu, úchyty moc upravený nejsou, ale na okruh se teď už asi nedostanu, tam se vždycky testuje nejlíp na okresce to nebude tak extrémní.
22.7.2016 v 08:18 | Nahoru | #9
...vezmi to někam na letiště když se nedostaneš na drom nebo přinejhorším na dálnici, prostě někam, kde to můžeš relativně bezpečně podržet a vyzkoušej to bez dbkilleru a s ním a porovnej rozdíl...s killerem zvýšíš tlaky ve výfuku a změníš částečně charakteristiku průběhu výkonu...
24.7.2016 v 09:06 | Nahoru | #10
Chlapi díky za rady, teď se k tomu moc nedostanu, snad v týdnu... začnu tím Db killerem... a skončím v zimě na brzdě jak něco pozjišťuju, písnu...
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
Spojka FZS 600 Yamaha FZS 600 Fazer Ondrus84 1 16.12.2023 v 00:28 Jirrri
