Téma: karimatka vs samonafukovacka
16.7.2016 v 23:02
Čau lidi.
Máte zkušenosti s karimatkama klasickyma nebo samonafukovackou?
Stojím před rozhodnutím,zda jít do klasický penovky anebo platit drahou samonafukovacku?
Všem děkuji za rady,tipy,odkazy
16.7.2016 v 23:19 | Nahoru | #1
Za mě klasika nemusim mít stres že jí poškodim.
16.7.2016 v 23:23 | Nahoru | #2
Já zas samonafukovačku, i díky malým rozměrům po zabalení
16.7.2016 v 23:28 | Nahoru | #3
Mám samonafukovačku, ale říkám si že nejpohodlnější a co nejmíň zabere místo je asi nafukovací lehátko do vody
16.7.2016 v 23:52 | Nahoru | #4
samonafukovacka cca 2 roky v uzivani...vejde se v pohode do kufru, a dobre se na ni spi...klasickou mam v garazi a uz ji nevozim...
16.7.2016 v 23:58 | Nahoru | #5
samonafukovacka jednoznacne. Karimatka je prezitok
2 reakcí na tento příspěvek karimatka vs samonafukovacka
17.7.2016 v 04:40 | Nahoru | #6
My jsne vyzkouseli oboji a nakonec jsme vozili obycejne nafukovaci lehatko na vodu. Nezabere skoro zadne misto a ckovek z toho neni otlaceny. Je pravdou, ze mi to kdysi uslo, tak jsem spal na zemi jen na hadrech a druhy den jsem lepil.
(reakce na) karimatka vs samonafukovacka
17.7.2016 v 06:44 | Nahoru | #7
Kov píše: My jsne vyzkouseli oboji a nakonec jsme vozili obycejne nafukovaci lehatko na vodu. Nezabere skoro zadne misto a ckovek z toho neni otlaceny. Je pravdou, ze mi to kdysi uslo, tak jsem spal na zemi jen na hadrech a druhy den jsem lepil.
17.7.2016 v 07:44 | Nahoru | #8
17.7.2016 v 09:46 | Nahoru | #9
klasická karimatka je moc velká, já mám ,,samonafukovačkku,, a vozím jí v kufru. Lehátko na vodu dobrý, ale to chce kompresor sebou
1 reakcí na tento příspěvek karimatka vs samonafukovacka
17.7.2016 v 09:56 | Nahoru | #10
Přesně vám to tu napíše třeba HonzaTA950 jestli se tu ukáže, ale zjednodušeně:
klasická karimatka - pěnovka - dobrá izolace, nízká váha,prakticky nepoškoditelná, mizerný pohodlý hlavně na šutrech a nerovný půdě
nafukovací lehátko - asi nejpohodlnější, ale mizerně izoluje, většinou je potřeba něco na nafukování a dá se snadno píchnout
samonafukovačka - slušný pohodlí, dobře izoluje, nafoukne se sama (+pár fouknutí), je tu ale možnost poškození (nejen píchnutí ale levný modely časem přestanou fungovat), slušný modely nejsou levný
Takže vybírat podle nároků na pohodlí a způsobu a četnosti použití.
Čau, Tom
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2016 v 10:07 | Nahoru | #11
Doporučil bych ti samonafukovačku od české firmy Jurek - máme je už 7let, stále funkční a jsou za rozumnou cenu v poměru ke kvalitě. Jinak dej si pozor na jednu věc - každá samonafukovačka by se měla dlouhodobě skladovat rozbalená, podobně jako spacák.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) karimatka vs samonafukovacka
17.7.2016 v 10:12 | Nahoru | #12
TomElefant750: Proč myslíš, že nafukovačka mizerně izoluje? Podle mě je vzduchová vrstva lepší izolace než pěna samonafukovačky.
17.7.2016 v 10:23 | Nahoru | #13
Jedině samonafukovačka. Pěnovka je už velmi překonaná technologie. Na samonafukovačce se spí oproti obyč karimatce jak v posteli a ještě je po zbalení mnohem menší
17.7.2016 v 10:44 | Nahoru | #14
1100Virago píše: TomElefant750: Proč myslíš, že nafukovačka mizerně izoluje? Podle mě je vzduchová vrstva lepší izolace než pěna samonafukovačky.
V podstatě v klasický nafukovačce vzduch volně cirkuluje a tím se více ochlazuje od podkladu, kdežto v samunafukovačce je uzavřenej v komůrkách v tý vnitřní "pěně".
Víc rozepsaný je to třeba tady
Čau, Tom
17.7.2016 v 10:52 | Nahoru | #15
TomElefant750: Dík za vysvětlení Já totiž nafukovačku vozím a nějaké problémy s izolací jsem nezaznamenal, ale taky nespávám venku v nějakých extrémech, takže se to nejspíše neprojeví.
17.7.2016 v 10:56 | Nahoru | #16
1100Virago> Jasný, jsem na tom podobně, ve stanu v patnácti - dvaceti nad nulou se to rozhodně neprojeví. Já už se spaní mimo postel vůbec snažím vyhejbat, ale kamarád HonzaH je v těhle věcech značně erudovanej a semtam mi v hlavě nějaký jeho moudro uvázne, jinak bych věděl taky prd.
Čau, Tom
17.7.2016 v 10:58 | Nahoru | #17
TomElefant750: Taky tahám stan, spacák a nafukovačku spíše pro případ nouze, ale občas ta nouze fakt nastane a pak jsem rád, že to vezu
17.7.2016 v 11:08 | Nahoru | #18
Měl jsem samonafukovačku Husky (několik) a vydržely mi vždy max dvě sezony, pak začaly upouštět. Teď jsem zkusil koupit nafukovačku od Pinguinu a zatím je perfektní. Má výšku po nafouknutí 9cm a vestavěnou pumpu, takže pohoda... Jen vždycky vypadám, když ju nafukuju, jako když někoho resuscituju..:) Velikostně je po sbalení menší, než všechny samonafukovačky, co sem měl, cca jako větší plechovka od piva. Je to logický, nemá v sobě tu masu materiálu, která způsobuje samonafouknutí.
17.7.2016 v 11:11 | Nahoru | #19
Jelikož rád spávám na boku, tak jsem se ve stanu pořádně vyspal až co jsem pořídil samonafukovačku... Ten komfort je fakt nesrovnatelnej...
Takže jak už bylo řečeno, pěnovky patří minulosti
17.7.2016 v 13:31 | Nahoru | #20
Nafukovací lehátko vozím minimálně 10let . Je těžší než karimatka , ale udělám si ho měkký jak chci a mám pohodlíčko .
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2016 v 16:43 | Nahoru | #21
Rozhodně jsem pro samonafukovačku. Mám už cca 6 let a nemůžu si vynachválit.
17.7.2016 v 17:38 | Nahoru | #22
Záleží kde a jak ji používáš. Když občas vidím ráno při balení ty díry v pěnovce, tak nafukovaček bych musel vozit několik nebo ji obden lepit
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2016 v 18:51 | Nahoru | #23
Jednoznačně samonafukovačka, je podstatně menší i pohodlnější a bez problému koupíš dobrou od 500,- Kč.
17.7.2016 v 20:12 | Nahoru | #24
Než jsem pořídil obytňák, tak jsem ve stanu taky nafukovačky používal (takové ty se "velurovým" povrchem, různých výrobců a cen, od dvou stovek po osm set, vcelku nebyl rozdíl, po čase praskla každá) a samonafukovačky jsem rozdal známým, je potřeba to akorát nenafukovat úplně natvrdo, protože potom to má tendenci při zvyšování teploty, třeba přes den prasknout.
edit k té izolaci, bohatě stačí na ni dát třeba deku a je to pohoda, pro zvýšení luxusu jsme na ni dávali ještě froté prostěradlo .
Naposledy editováno 17.07.2016 20:13:41
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2016 v 20:17 | Nahoru | #25
Cokoliv nafukovacího je dobrý jen do doby, než to píchneš, nebo jinak poškodíš. Karimatka je univerzál, můžeš na ní ležet před stanem na jehličí, na kamení (lepší jak nic), na pláži nebo u ohně a nebát se, že ti jí jiskra proďobne. Další věc je, že při sebeméně svažitém terénu po samonafuku jezdíš jak po ledě (mám tři různé a u všech je to stejně). Oboje má svoje pro a proti. Klasická je prostě pro větší drsňáky (nepohodlí, víc místa, ale neporuchová a bez nutnosti obsluhy), samonafukovačka je větší komfort - takže vozím samonafuk.
17.7.2016 v 20:59 | Nahoru | #26
Samonafukavočku za 550kč v Decathlon 2.5cm po nafouknuti super spani a moc mista nezabere
17.7.2016 v 21:22 | Nahoru | #27
lopen> můžeš hodit odkaz prosím?
17.7.2016 v 21:26 | Nahoru | #28
doted jsem používal klasickou pěnovku 0,8cm když byla kosa, tak jsem pod ni dal alumatku, ted se rozhoduji co pořídit dál, chtěl bych něco skladného, takže jsem to omezil na lepší samonafukovačku která se dá přeložit a nebo nafukovačku, která jde sbalit do malého balíčku, ale zatím nevím co z toho vybrat
17.7.2016 v 21:55 | Nahoru | #29
Koukám že jsem zase oproti ostatním 100let za vopicema s tou mojí klasikou. Je trochu míň skladná pravda ale zase jsem viděl i lidi, co sebou na motorce vozí třeba stan.
Naposledy editováno 17.07.2016 21:56:04
17.7.2016 v 22:20 | Nahoru | #30
Obycejne nafukovaci lehatko vydrzi vetsi tlak nez by clovek cekal. Chce to ale zkontrolovat podklad a hlavne cisto ve stanu. Lehatka za 50 korun nam slouzila leta a jeste jsme si s tim i zablbli u vody. Lepil jsem jen jednou.
Naposledy editováno 17.07.2016 22:21:00
