Po vyprání a namazání začal řetěz nějak divně skákat... Dnes to už skákalo mnohem méně... Je to hubu nebo se s tím dá v dojet ke kamarádovi do servisu - cca 150 km... Díky za pomoc....
Zde přikládám video:
Naposledy editováno 06.04.2016 20:17:41
2 reakcí na tento příspěvek Chomutov - řetěz - pomoc
Nebo když se mění při otáčení zadním kolem prověšení řetězu.
Nezkoušel jsi náhodou jezdit po zadním kole ?
Doporučuju se jen tak podívat na cenu nového,aby jsi měl přehled co stojí.
1 reakcí na tento příspěvek Chomutov - řetěz - pomoc
poptej se Jindrse tady z fora, at se ti na to mrkne... akorat koukam ze starne, poridil si copra_bejby :)
Jindrs
Podle videa toho moc nepoznám.Kolo se otáčí moc rychle.Je lepší točit rukou.
Když dáš motorku z hlavního stojanu dolu,musí mít řetěz mírné prověšení.Nesmí být moc napnutý.
Asi bych se nebál s tím do servisu pár kiláků dojet.
Prověšení by mělo být nakreslené na zadní vidlici.I hodnota v cm.Například 2-3 cm.
eidtováno: Doufám, že jsem to tímhle "přiznáním" nezabil....
Naposledy editováno 06.04.2016 20:56:27
Jestli nemáš moc zkušeností,svěř motorku odborníkovi.Nejlépe koukat jak se co dělá a postupně se učit.
iMatty píše: OK, žel je toto všechno pro mne tak trošku "španělská vesnice". Teoreticky tuším, ale prakticky jsem namydlenej. Potřebuju letos vyměnit i komplet kapaliny - od roku 2011 jsou neměněné... Hlavně, že se s tím bude moct kousek někam dojet - potřebuju si dojet i pro STK, kterou jsem si neohlídal :( No, mám se zkrátka hodně co učit...
To tam máš všechno 5 let (olej, fitry, brzdovka)? Docela slušný. S tím řetězem - zkontroluj prověšení podle manuálu + kontrola jestli není kolo nakřivo; pak to protočit rukou a kouknout jestli nějaký články neváznou nebo jestli někde řetěz nejde tíž; kontrola šuplerou jak psal Míra.
Carcharot píše: Jak se může nerovnoměrně vytáhnout řetěz?
....to jsi snad nikdy tento stav neviděl???? -špatná údržba-čištění,mazání,šponování,provoz,.....prostě ke konci životnosti to tak je.Jinak pochopitelně existují i měrky na řetězy.
Naposledy editováno 07.04.2016 19:34:04
Bratr dava svoji Yamahu take k nekomu z Chomutova, takze moznosti tam urcite jsou.
Nevim, proc by retez nemel dojezd do Klasterce vydrzet, kdyz pojedes s klidem na plynu a nepoletis jak blazen.
EDIT: Tak Yamahu tam dela Vobornik, od znamych ma dobre reference: http://www.yamahachomutov.cz/
Naposledy editováno 07.04.2016 19:50:23
dotáhni lehce řetěz a jezdi
cestu se zastav v nějakým motokšeftu a kup si nový řetěz, rozetu i pastorek,a gum silenbloky do rozety = a bude to celý nový
řetěz se napíná na obou stranách
mrkni na to zda je kolo v ose poku to pro tebe není "španělsko" zastav se zítra v Kadani na náměstí, bude tam snad pár stovek motorkářů a tak požádej někoho o radu co a jak.
Ciao Píny
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit | pota | 20 | 1.7.2023 v 22:23 pota |
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit | Stehlajs | 6 | 23.2.2023 v 05:57 JardelT |
přerušovač blinkrů Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit | P-epíno | 2 | 13.11.2022 v 18:35 P-epíno |
